23 Сентября 2026, 00:00:43
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Сдохла АКПП на RD1.
17
Тема: Сдохла АКПП на RD1. (Прочитано 211320 раз)
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
Re: Сдохла АКПП на RD1.
Ответ #30 :
28 Января 2010, 17:35:22 »
если фильтр забило , значит было чем забивать..... или чтото недомыли ( холодильник ,ГТР) перебрать и допросить с пристрастием....
DownUnder
nec-2
г.С-Петербург
Ответ #31 :
28 Января 2010, 20:40:58 »
первый раз разбирал фильтр был чист значит г т не причем 3недели дома разобранная лежала я думаю пыли налетело
Ответ #32 :
29 Января 2010, 08:16:00 »
Не знаю конечно как у тебя дома...
но что б налетело пыли так, что фильтр забился, ей надо три года лежать, а не три недели.
Фрикционы насухую собирал?
На этих коробках нет аварийного режима. Во всяком случае в том смысле, в каком он есть на коробках некоторых других марок машин.
У нас же принцип такой: есть давление - передача включилась, нет давления - "вечная нейтраль", нет такой силы которая сожмёт диски.
Давления может не быть по двум причинам: или его не даёт насос (тут и насос может быть виноват и регулятор и ГТФ), или в системе
большая утечка. Электромагнитные клапаны открываясь сбрасывают давление из магистрали, на которой стоят, в картер.
Клапанов всего два! От их комбинации (вкл/выкл) зависит положение управляющих плунжеров, которые подают масло в нужный цилиндр
(это очень упрощённо). Если давления нет или оно уходит, то тут комбинируй - не комбинируй...
Если мастер из Воронежа "перекинет какие то там соленоиды" (я понимаю, что имеются ввиду эл.маг. клапаны) и коробка поедет,
то безусловно это великий мастер - можно ехать к нему чиниться. Да вот ещё: датчик скорости не торопись покупать.
Без него коробка должна ехать. А в режимах "R", "1" и "2" они вообще игнорируются.
raser_g
Авто:CR-V (I)
г.Алма-Ата
Ответ #33 :
29 Января 2010, 08:23:53 »
После ремонта проблемы с АКПП не закончились.
Мою перебирали раз 5 минимум, меняли все что можно.
А проблема такая: Пока коробка холодная, буксует с 3 на 4. Как только прогреется все становится на свои места.
У многих такая же проблема, но ее пока никто не решил, все мирятся и ездят так. Многим СТОшники говорят, что это особенность этих АКПП и просто нужно машинку дольше греть.
На сервисе уже месяц с моей машиной возятся. Мастера грамотные, все собрали правильно, зазоры соответствуют заводским.
Так вот, диагностика всех элементов показала: на холодную EPС, регулирует силу тока подаваемую на соленоид и не выдает положенную силу тока. На прогретой коробке - все работает как положено.
Проблему пока не устронили, но будут над этим работать.
Кто, что посоветует?
Может что-то в EPC перепаять или просто заменить?
Где этот EPC находится?
Ответ #34 :
29 Января 2010, 11:10:52 »
А что они еще говорят !?
Ответ #35 :
29 Января 2010, 11:26:14 »
Именно для таких случаев я и писал свой фотоотчёт:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63973.0.html
Читайте и смотрите внимательно - там все ваши беды расписаны.
nec-2
г.С-Петербург
Ответ #36 :
29 Января 2010, 13:57:58 »
30-40 минут замачивал в атф ,зазоры выставлял.может фрикционы(Alto) говно?
Ответ #37 :
29 Января 2010, 15:54:28 »
Фильтр не поменяли вот. ГТ не мыли. Вот на холодной (густой) ATF давления и нет. Прогрелась, жиже стала - заработало...
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
Ответ #38 :
29 Января 2010, 18:30:36 »
"на холодную EPС, регулирует силу тока подаваемую на соленоид и не выдает положенную силу тока.
На прогретой коробке - все работает как положено." - какой ЕРС, какую силу тока на гидромеханической акп ?
типа ЕРС зависит от температуры акп или как вас тут понять то? вернее их. работой клапанов управляет вовсе PCM (power control module)
мастера грамотные говорите? те которые 5 раз акп перебирают, больше похожи на практикантов которые на вашей акп
учатся... и за ваш же счет.
все правильно собрали говорите? а как правильно ? вы знаете? или вам так объясняют?
результат правильного и грамотного ремонта является четкое безударное ( на тросовых акп чуть более жесткое чем на эл=х акп)
включение , нагружение не более 1.5 сек в обе стороны. НИКАКИХ пробуксов при апшифтах ( переключениях вверх) ни при
дауншифтах (переключениях вниз) ни при кикдауне. только по этим признакам и платятся деньги за ремонт.... иначе это не ремонт.
фрикционы ALTO ...овно откровенное..... чесслово!
DownUnder
nec-2
г.С-Петербург
Ответ #39 :
29 Января 2010, 19:34:30 »
вскрыл все муфты посмотрел просмотрел фрики не сгорели .завтра померю ,щуп в гараже забыл .
когда брал фрикционы сразу не понравились(волосатые какие-то
) такой вопрос бензином можно промывать ? огромное спасибо за ответы а то у нас в питере мастера даже разговаривать не хотят такое впечатление ,что у них про атомную бомбу спрашиваю, а они подписку дали а не разглашении
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
Ответ #40 :
01 Февраля 2010, 17:54:41 »
Ура! я починен... Машинка как новая.. коробка работает как на новых машинах. переключения в 95% случаев определяюстя толкьо стрелкой тахометра и звуком двигателя. Саныч! Ну ты в курсе! Пределу моего респекта нету предела!
Цитата: KratoS от 31 Января 2010, 20:49:39
на днях газель за 15к.за ней поедет,буду копить на ремонт
Я из Воронежа на эвакуаторе с полной погрузкой доехал за 17000 до Щелковского шоссе. 15р./км. Газель за 15000, на галстуке, 500 км. ИМХО дорого, долго, тяжело и опасно!
Если хочешь, поищу сайт того эвакуатора.
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
Ответ #41 :
01 Февраля 2010, 18:24:28 »
Дык что было то?
DownUnder
Ответ #42 :
11 Февраля 2010, 10:01:35 »
А что сказать? Разве что посочувствовать.
Коробка от американки конечно лучший вариант.
Гласное, что бы совпадало чисто режимов селектора ("D3" включается ручкой или кнопкой "o/d off") тогда можно
и с мозгами не колдовать. Если б ещё и фильтр перед установкой поменять, то вообще было бы хорошо.
По поводу установки тросиковой ничего сказать не могу, кроме того, что сомневаюсь в её долгой безобидной
работе - возраст то не детский.
Shoki
г.Душанбе
Ответ #43 :
15 Марта 2010, 14:17:53 »
Ураа.... вообщем я поменял карабас, все едит все хорошо и отлично
, но есть проблемка, рычаг очень туго заходит на D4 с N на D3 перепригивает, приходится очень туго сувать его на D4 в чем может быть проблемка ?
Shoki
г.Душанбе
Ответ #44 :
28 Апреля 2010, 10:15:20 »
люди при ручной диагностике выдает Номер ошибки 17 и 24, что это озночает ? где можно посмотреть ?
17
Сдохла АКПП на RD1.
