24 Октября 2026, 20:15:36
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Сдохла АКПП на RD1.
6
17
Тема: Сдохла АКПП на RD1. (Прочитано 213813 раз)
andrej12
Авто:СR-V USA EX AT
Re: Сдохла АКПП на RD1.
Ответ #45 :
28 Апреля 2010, 12:55:46 »
17- Датчик скорости (VSS), 24-нет такой ошибки. Диагностика 17 ошибки - сервис мануал, страница 11-135
Danila_Kaluga
Авто:Honda CR-V II RD8, K20A4, 2.0, АКПП
г.Калуга
Ответ #46 :
01 Июля 2011, 18:42:55 »
Доброго времени суток, уважаемые "сервантоводы". Примите в свой теплый коллектив новичка-неудачника... Сегодня купил мечту (6 лет мечтал) и по пути до дома... сдохла коробка.. На первой скорости не едет (еле ползет), просто чего-то ждет, потом дико подрывается (может вторая? или полный врубается?) и несется. И вот так кое как с каждого светофора. Бывший хозяин отдал несколько литров родного хондовского масла для акпп, сказал срочно менять! но я не думал, что ТАК срочно. Что посоветуете? У меня щас сердце остановится..
sputnik555
Авто:CR-V RD1 В20В АКП тросиковая руль справа
Ответ #47 :
01 Июля 2011, 18:52:39 »
ремонт дорого обходится, лучше контрактную взять.
контрактная тыс 18 стоит.
А ты уверен что это АКПП?
Ответ #48 :
01 Июля 2011, 18:57:53 »
описание проблемы не очень внятное, возможно и не короба
попробуй на R, как стартует?
Ответ #49 :
01 Июля 2011, 19:02:46 »
Звони в клубный сервис (8 926 294 31 74 Тарас), с эвакуатором то же помогут !
Ответ #50 :
01 Июля 2011, 22:15:48 »
А фигли звонить... валов то пока нету.
Продавец - подлец. Он наверняка знал, что коробка неисправна. Проблема известна - скорее всего 1-я передача перетравливает на 4-ю, поэтому при трогании на 1-й с пробуксовкой подключается ещё и 4-я. Полная смерть коробки - вопрос времени, его немного осталось. Помимо фрикционов надо менять и первичный вал.
Для того что бы поездить ещё хоть какое то время совет такой: трогаться в режиме "2", после разгона до примерно 30 км/ч переключаться в режим "D".
А вообще такие вопросы задаются в подразделе "все про АКПП"...
Danila_Kaluga
г.Калуга
Ответ #51 :
01 Июля 2011, 23:25:28 »
Мда, тяжелый приговор, товарищи присяжные. Денег на ремонт нет, еле-еле накопил + кредит взял. Это просто жесть. Даже если еще займу, то где ее ремонтировать? Как долго? Вон и валов говорят нет... Кудыж мне теперь подацо? Мож из Калуги кто есть, где в нашем городке сведущие мастера? Куда машинку то гнать пока ездит?
Ответ #52 :
01 Июля 2011, 23:35:53 »
У тебя своя голова есть.
Бесплатный совет: бюджетный ремонт (изночальная и типичная ошибка) в итоге получиться дороже чем сделать один раз людьми знающее свое дело, кому звонить тебе говорили, попробуй записаться на ремонт....
Ответ #53 :
02 Июля 2011, 08:26:37 »
Звони конечно. Но боюсь, что раньше второй половины Августа помочь не сможем - у меня на ближайшие 2 недели уже 3 коробки в очереди (запчасти ждём), а затем я в отпуск уеду.
Зато к тому времени может валы получим, заказанные ещё в мае.
А пока сможем только продиагностировать. И ещё раз напоминаю мой совет:
Т.е. всячески избегай движения на 1-й передаче, так ты ещё какое то время протянешь.
Outcast
Авто:CR-V SE/RD7/AWD/AT5
г.New York
Ответ #54 :
22 Августа 2011, 08:22:44 »
Слава российским дорожникам с их скальными дорогами.
Ударился автоматом об камень на 80 км/ч. Защитную трубу покорежило и оторвало, камень развалился и больше ничего не покалечил. Если смотреть на коробку спереди, удар (трубой) пришелся на ее нижнюю правую часть - загнуло кусок закраины. Других внеших повреждений нет.
Отвалилась 4-я передача, превратилась в нейтраль. Т.е. переключение происходит, а сцепления нет. Произошло это в 200 км от дома, назад нормально доехал на OD/off. С утра, на только прогретом двигателе и относительно холодном автомате 4 передача вернулась, но через 10 минут, когда коробка прогрелась, снова превратилась в нейтраль.
Уровень атф смотрел после остановки двигателя, всё в норме.
Что именно в автомате могло повредиться при ударе?
Ответ #55 :
22 Августа 2011, 19:47:41 »
почитай ошибки, ну а вабще в том районе линейный соленоид и соленоиды переключения
Outcast
г.New York
Ответ #56 :
24 Августа 2011, 08:42:25 »
Ошибок нет.
Могло ли от уда что то случиться с фрикционами 4-й передачи?
Хотя, фрикционы скорее в порядке, раз на холодную передача работает. Но в какую сторону тогда думать, если передача отваливается после прогрева?
sla_va
любитель гитары и конечно Хонды
Авто:CR-V RD1 АККП Европейка
г.Одесса
Ответ #57 :
24 Августа 2011, 19:43:55 »
Все! Съездил на курорт! ...
Не выдержала коробка горных перевалов и серпантинов в Крыму. Так и не доехал до места предполагаемого отдыха. Начались пробуксовки и выбило ошибку 0730. Обратно заказал эвакуатор , чтобы хотя бы за горы перекинул (100$). Дальше думал сам дотяну, еле дотянул еще 80 км. Потом товарищ оставшиеся 300км на буксире с заведенным мотором ( 80 км\ч). Не знаю что там с коробкой после такой буксировки, но других вариантов не было. Эвакуатор до Одессы стоит 600$.
Вот теперь размышляю и ищу мастеров. Да и предпосылок поломки не было. Пробег 192т.
Скажите, а никто АКПП на механику не менял? Хочу просчитать все варианты. В поиске не нашел.
Ответ #58 :
24 Августа 2011, 22:29:12 »
Полтора года назад надо было думать.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6220.msg368953.html#msg368953
Outcast
г.New York
Ответ #59 :
25 Августа 2011, 01:17:00 »
Не понял, какое отношение имеет тот мой вопрос?
6
17
Сдохла АКПП на RD1.
