30 Сентября 2026, 19:56:39 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Колесные гайки.  (Прочитано 49302 раз)
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« : 24 Марта 2009, 14:47:34 »
Решил поставить себе новое литье, выбирал выбирал, въобщем купил. Но сверловка под гайки на купленном литье-конусная, а не сферой как на родных дисках - там вкладыши стоят под сферическую гайку. В магазине мне предложили Германские под шестиграник внутри, а не с наружи.(такие хромированные цилиндрики) Обыкновенных под шестигранник на 17- не оказалось. Я купил понравилось, но сам конус прилегающий к диску на этих гайках раза вдва меньше чем на обыкновенных из-за того что стенки этих гаек тонкие может они для дисков с маленьким диаметром самой сверловки. Появились опасения - не будут ли они откручиваться и хватит ли такой маленькой площади для удержания диска при езде и не приведет ли это к разрушению самих отверстий, Родные гайки именно из-за этого и не хотел ставить. У кого есть опыт-успокойте, может не париться и завернуть родные?
Алексей_К
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #1 : 24 Марта 2009, 19:59:44 »
родная гайка и купленные с переходником
* DSC00238.JPG (109.26 Кб, 600x800 - просмотрено 2802 раз.)
* DSC00235.JPG (21.51 Кб, 336x448 - просмотрено 1977 раз.)
Алексей_К
Bron
Авто:CR-V III, 2.4 Exe
г.Вятка
« Ответ #2 : 14 Декабря 2009, 00:52:55 »
Привет всем, давно не появлялся....
Мне тут достались родные штампованные диски от CR-V. Сделаю 2 комплекта колес лето (литье) и зима (штамповки), так удобнее. Уже хотел в шиномонтажку ехать, да вспомнил: на наших авто болты идут разной длины под литье и штампоку (логично, литье гораздо толще). В связи с этим вопрос - у нас шпильки конечно, но надо ли прикупать здесь более удлиненные гайки? По каталогу смотрел - вроде один код идет гаек на разные типы дисков.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #3 : 14 Декабря 2009, 10:54:18 »
Гайки могут различаться по типу окончания, которое прижимает диск. Оно или овальное или конусное. Бывает просто разное литьё. У тебя гайки подойдут, если ты сравнишь гнезда под гайки на дисках. По длине резьбы гайки должны подойти. Обычно меняют шпильки, если ставится прокладка под диск, ЕТ которого, отличается от штатного.
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #4 : 14 Декабря 2009, 13:28:02 »
менял литье оригинал на штамповку оригинал, всё подошло  Показывает язык
vda
Авто:Honda CR-V b20b акпп пр.руль
« Ответ #5 : 14 Декабря 2009, 16:07:11 »
Должны подойти, другое дело декоративные колпаки, для их крепления используютстя гайки с пластиковыми кольцами. Пластиковые кольца прижимают колпаки к дискам.
* b2e7a6e9094c.jpg (43.08 Кб, 480x640 - просмотрено 1824 раз.)
* 23d3d31faa3d.jpg (52.95 Кб, 572x557 - просмотрено 1736 раз.)
Fishин
Авто:Была Honda CR-V Европа (немка) Механика1998г. Теперь 2007 год тоже механика
г.Омск Нефтяники
« Ответ #6 : 14 Декабря 2009, 16:27:23 »
У меня так же (летом литьё, а зимой штамповка). Гайки одни и теже кручу... Подмигивающий
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #7 : 14 Декабря 2009, 20:30:38 »
Гайки разные.
* nuts.jpg (107.65 Кб, 800x708 - просмотрено 1899 раз.)
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #8 : 14 Декабря 2009, 20:55:04 »
Родное литье и штамповка имеет одинаковые гайки использую,3й год.
shaddog
CR-V, 99 г, Европейка, МКПП. Москва. Антон
« Ответ #9 : 15 Декабря 2009, 15:10:20 »
Штампы родные, литьё похоже реплика (на обратной стороне написано "accord"). Гайки одинаковые, два года все нормально.
Мигель Злостный
Комиссар государственной безопасности 1 ранга
Авто:Subaru Outback / CR-V (RD1) продана.
« Ответ #10 : 11 Марта 2010, 14:21:28 »
Увжаемые, коллеги!
Такой вопрос. У меня стоят штатные (родные) литые диски (R15 5 отв.). Купил б/у родные штампованые диски. Гайки от литья на штамповку подходят?
Предателей и вредителей уже почти нет, кого вычистили, кто сам перебежал. А долбо..бов хватает. А чем они лучше? (Л.П. Берия, 1942 г.)
Саратовец64
Авто:CR-V 1
« Ответ #11 : 11 Марта 2010, 16:06:31 »
Увжаемые, коллеги!
Стоят, проблем не выявлено, Подмигивающий Подмигивающий Подмигивающий
CR-Vod
Авто:RD7 2.4 АКПП USA. Был RD1
« Ответ #12 : 12 Марта 2010, 13:35:13 »
Сам пользую штатные гайки от литья для нештатной штамповки (Евродиск, кажется..). Оно так, потому-что когда первый раз ставил штамповку, то не догадывался о разнице. Теперь бы уже так не накосячил, но поздно.
Короче, колёса, конечно, держатся все пять лет, куда им деваться-то, но колпачки некоторых гаек изнутри шпилькой слегка выперло, а вот штатные секретки, так те ваще до диска не доставали. Пришлось по одной шпильке на каждой ступице укоротить болгарским инструментом )
CR-V - the car that rocked.
romaha
Авто:Toyota
« Ответ #13 : 12 Марта 2010, 15:05:41 »
Под штамповку гайки сквозные. Для литья идут с "донышком"
4Runner 2UZ-FE '06
Dolphin37
Японка 96г.в. АКПП пробег 160т.км. г. Тейково Лёха
« Ответ #14 : 16 Марта 2010, 20:30:37 »
У меня на двух комплектах литья разные гайки. Когда в сервисе литьё новое брал спец посмотрел старые диски (сверловку) и новые и сказал что гайки прийдётся новые подобрать, иначе то и дело откручиваться будут. В один прекрасный момент потерял одну гаечку и поставил от родных дисков. Так вот не поверите устал её подтягивать. Вот и думай потом.... В итоге взял ещё 2 прозапас
Страниц: [1] 2 3   Вверх
