22 Июля 2026, 03:37:24 *
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Ремонт часов - Снова здорово!  (Прочитано 111712 раз)
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
« : 25 Марта 2009, 01:03:17 »
возвращаюсь к давней теме... два раза я пропаивал часы за прошедший год, сверлил отверстия. и вновь проявляется всё таже проблема: то горят, то негорят. тугоплавким припоем нехочу паять т.к. есть опасение перегрева. возникла у меня одна мысль- присобачить на корпус часов маленький кулер от компа, например с северного моста. питание у него 12v, думаю что это решт все проблемы.
______________________________________________________________
Ремонт часов самостоятельно: Реанимация салонных часов в Honda CR-V 1997-2001 г/в.
В Нашем техцентре: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
* c01.jpg (8.07 Кб, 300x225 - просмотрено 2214 раз.)
* c02.jpg (12.76 Кб, 300x266 - просмотрено 2146 раз.)
* c03.jpg (5.14 Кб, 300x140 - просмотрено 2051 раз.)
жена и секс должны быть красивыми... а машина хондой!
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #1 : 25 Марта 2009, 01:29:07 »
Мысль про мини куллер хорошая, а есть место, куда приладить, всмысле внутри, в торпеде? (у самого не горят уже пол года, да не охота ковырятся, на магнитофоне есть часы)
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
« Ответ #2 : 25 Марта 2009, 01:37:01 »
да там места предостаточно. в корпусе делаешь отверстие,накладываешь кулер и приручиваешь саморезами.  два провода на питание вентилятора подключаешь к питанию часов.
e777
Авто:была CR-V MT 145 hs Jap 97г., сейчас Prado 95 1KZ-TE? 97 г.в.
« Ответ #3 : 25 Марта 2009, 05:07:31 »
чисто русский подход, лечим не болезнь, а заглушаем ее воздействие.поставьте(замените)конденсаторы на полимерные (или просто замените на такиеже )и забудьте про часы на 10 лет.иначе все ваше охлаждение толку надолго не даст.компоненты часов способны работать до +80 градусов железно (по документации до +125), а отказ по температуре это прежде всего высохшие электролитические конденсаторы, и только потом отсутствие контакта там где он быть должен.у меня такой опыт.И поверьте наличие механических систем таких как китайский вентилятор скажется далеко не лучшим образом, спросите тех кто занимается ремонтом компов, их (вентиляторов) хватает на сезон, причем это при эксплуатации в домашних условиях.разве вам нужен в салоне рык от загудевшего вентилятора ?Особо упертым могу предложить использовать элементы пельтье, но там есть свои заморочки , зато нет механики и стоят они не менее 600 руб.ИЛи жидкостное охлаждение  Смеющийся.правда все равно кондер если высох то емы кирдык , а то и часам полностью, они ведь в итоге коротят схему.
Myh
C-Пб. CR-V.RD-1 2000 АКПП.Америка.Михаил
« Ответ #4 : 25 Марта 2009, 10:39:59 »
Абсолютно согласен с предыдущим постом. И , если без обид, господа, вы все хорошо дружите с паяльником? Может иногда проще попросить кого-нибудь из друзей пропаять? Да, это несложно, но иногда мастер видит плату несколько лучше и паяет надежнее. У себя, например, даже дисплей не трогал, ибо имею кучу паяльников, для разных ситуаций и паяю нормально. Итог- все работает с первого подхода.
ZeARcH
Akatsuki organization
Авто:Nissan X-Trail T30 Sport
« Ответ #5 : 25 Марта 2009, 12:01:10 »
Согласен с тем, что кулер - не выход! И жужжать он начнет, да и пыли в часы натолкает. У меня часы дважды пропаяны и работают хреново (когда вздумается). Может быть попробовать раскурочить будильник какой-нть и вставить от него внутренности в корпус наших часов. Наподобие установки борт-компьютера  Улыбка
e777
« Ответ #6 : 25 Марта 2009, 12:36:51 »
Это идея , однако, только вот заводить его не совсем удобно да и колокольчики торчать будут, но зато такого ни у кого не будет Смеющийся Смеющийся Смеющийся эксклюзив однако ! шучу конечно ,я понял что будильник электронный. Наверно проще всеже заменить что нужно (если конечно это ме микросхема, но она дохнет редко, в основном дохнет то что должно обеспечить ей нужный режим работы, если конечно с электричеством не было катаклизмов.
_Spider_
Honda CRV - это Sex Universal Vilis
Авто:Honda CR-V (RD-1), АКПП, Европпа
г.Шатура, М.О.
« Ответ #7 : 25 Марта 2009, 14:21:29 »
У меня вот тож по часам проблема есть, заметил следующую закономерность, что при нажатии на верхний угол корпуса часов они загораются, работают какое то время, либо до того как заглушу машину и заведу снова и все.. негорят снова, только что разбирал и посмотрел целостность пайки, на вид вроде никаких нарушений нет, но открыв часы увидел черное пятно вверху на циферблате.
как будто подгорело что то там, но цифры все горят!
YarDen
электрик без когтей
« Ответ #8 : 25 Марта 2009, 14:28:53 »
Там у всех это пятно,технология изготовления видать такая, а греются там 2Вт ные резисторы/малогабаритные и отпаиваются поетому,плюс вибрация, кулер поможет наверно,но колхозить его туда не очень охота.
И электролиты,высохшие Улыбка ваабще непричём!
А Хонду то я продал.....
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #9 : 25 Марта 2009, 18:23:02 »
... но открыв часы увидел черное пятно вверху на циферблате.
Это темное пятнышко - индикатор герметичности колбы газоразрядного прибора. При попадании воздуха внутрь оно обесцветится. А я устал бороться со своими часами. У меня обрыв цепи накала внутри платы, при прогреве часов свечение разрядов восстанавливается. Плюнул, купил Китайские с термометрами на рулевую колонку.
ZeARcH
« Ответ #10 : 25 Марта 2009, 19:06:07 »
Вот бы такие вколхозить вместо штатных  Злой Интересно, есть китайские часы со светящимся циферблатом?
alenok
« Ответ #11 : 25 Марта 2009, 20:57:56 »
Эти черти клепают все, что угодно Улыбка
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #12 : 25 Марта 2009, 22:47:12 »
Никаких кулеров не нужно. Отдайте плату в мастерскую по ремонту мобильников. Технологии везьде одинаковы.Плата обрабатывается pre-soldering spray, далее "жарка" термовоздушной паяльной станцией и контрольный выстрел-подчистка паяльником. Если мастер культурный, еще и емкость эту поменяет.
И только не советуйте ничего там про тугоплавкие припои - неправильно поймут. Подмигивающий
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
« Ответ #13 : 25 Марта 2009, 22:56:02 »
насколько я знаю "жарка" требуется в случае востановления треснувших деталей после падения на пол или каких-то других механических воздействий. ну в данном случае ни у кого небыло таких воздействий на плату часов.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #14 : 25 Марта 2009, 23:45:04 »
Треснувшие детали просто меняют. В случае с нашими часами, к счастью, никто не падал.  Имеют место термо-механические воздействия/напряжения. Припой под их нагрузкой разрушается, кристаллизуется и получается разрыв в виде трещины. Если деталь с ножкой - кольцевая трещина.  Вибрация ускоряет процесс. Подмигивающий
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
