12 Сентября 2026, 07:24:38 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 30   Вниз
Автор Тема: #Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в  (Прочитано 331871 раз)
Kandry
г.Ростов
« Ответ #135 : 27 Июля 2010, 15:02:59 »
При регулировке впускных планка крепится на 3 шпильки, для выпускных на 2 шпильки.
Прижимается на каждой шпильке -подложил 2 большие гайки, шайбу и гайку -с крепления головки блока.(смотри на первом снимке по шпилькам справа на лево)
* 3.jpg (60.96 Кб, 800x600 - просмотрено 3081 раз.)
* 5.jpg (49 Кб, 800x600 - просмотрено 2693 раз.)
* 4.jpg (36.4 Кб, 600x800 - просмотрено 2692 раз.)
Kandry
г.Ростов
« Ответ #136 : 27 Июля 2010, 15:14:27 »
Результат: пробег 70тыс
               1          2          3          4
выпуск  38  30   35  30   40  32    32 40
впуск    28  29   29  31   28  30    24 27
Кстати в амер инструкции регулировка каждые 40тыс миль, в европейской 40тыс км
40тыс км = 64тыс км
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #137 : 27 Июля 2010, 16:28:45 »
Сколько времени израсходовано на все с учетом изготовления оснастки, поиска материала и т.п.?
П.С. В субботу разбирал весь клапанный механизм (смещал 2 коромысла на 2 мм), естественно пришлось регулировать зазоры. На регулировку ВСЕХ клапанов ушло 15 минут и 10 см изоленты для обматывания сборного щупа (что бы не расползался). Сначала прошелся по выпускным, потом - по впускным (что бы не обматывать изолентой набор щупов 8 раз). Контрольная проверка нескольких клапанов индикатором  - расхождение оказалось +0,005...+0,01 (очевидно из-за выработки на торцах стержней).
« Ответ #138 : 27 Июля 2010, 21:18:37 »
да, труд с индикатором зачетный, но, по моему, лишку это, достаточно и плоского.
Недавно свои клапана проверял, по первому разу проверки щупами 0,20 0,25 0,30 показалось, что все в порядке. но, прикупил щупы .23 и .28 - оказалось, что впуск надо настраивать.
впуск настроил, с .25 на .23 опустил, изменения в работе ощутил.
надо ли настроить выпуск, при том, что он .28 по всем клапанам?
имеет ли смысл впуск довести до минимума - .21?
Kandry
г.Ростов
« Ответ #139 : 27 Июля 2010, 22:18:19 »
Около часа, причем неспеша. Все нашел в своем гараже, ничего не покупал. А что сложного - просверлить несколько дырок в куске железа?
Да ведь и делается это один раз - а пользуйся сколько хочешь.
Наверное дело привычки, но мне микрометр ближе, чем щуп.
Динар
« Ответ #140 : 28 Июля 2010, 07:47:13 »
Привычка - великая вещь:)
Тьфу три раза, но у меня каждый клапан выходит с первого захода: проверил зазор от руки, отпустил гайку и винт, вставил щуп, ввернул винт (едва держа отвертку двумя пальцами), затянул контргайку, вынул щуп (если не закусывает). Делаю сразу по минимальному допуску, т.к. даже если немного зажму, то остается небольшой запас от неравномерной выработки. Трястись от страха, что пролечу на +0,005...+0,01, не имеет смысла - ну будет 0,22 вместо 0,21.
С учетом того, что зазор в опорах нормируется до 0,15мм, биение вала до 0,04мм, и как лежит вал в постели в статике, есть ли смысл убиваться из-за соток?Улыбка
Kandry
г.Ростов
« Ответ #141 : 28 Июля 2010, 08:10:49 »
Я тоже приноровился: поворот винта на 90градусов~0.20мм на 45гарусов соответственно 0.1мм так что после измерения зазора сразу понятно на сколько поворачивать винт.
Динар
« Ответ #142 : 28 Июля 2010, 08:47:12 »
Не совсем точно. Шаг резьбы, кажись, 1.25 - стало быть 90 град.=>0,31 мм, 45 град.=>0,16 мм. Хотя это не важно:)
Kandry
г.Ростов
« Ответ #143 : 28 Июля 2010, 14:03:49 »
мне интересен другой вопрос: почему у американцев и европейцев разный пробег между регулировкой клапанов?
Динар
« Ответ #144 : 28 Июля 2010, 16:22:24 »
Вариантов ответов несколько:
1. Потому же, почему и цена на автомобили в Америке и Европе разная. Т.е. это чисто коммерческий вопрос. Есть интересный труд на этот вопрос: 2k.livejournal.com/520078.html
2. Потому что усредненная эксплуатация в Америке - длинные пробеги без частых смен режимов работы ДВС, в Европе - подъем/спуск/город/мороз/жара.
3. Потому что литровая мощность моторов 2,4/2,0 разная, но без особых конструктивных изменений ГРМ (упругость и масса пружин, масса движущихся масс).
Саня 616
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп руль левый
г.Киров
« Ответ #145 : 10 Мая 2011, 18:38:16 »
Форумчане всем привет!!! Подскажите пожалуйста, собрался регулировать клапана у знакомых в сервисе (официалов в городе нет),
1. чем регулирутся клапана (щупом или чем нибудь другим)
2. какой зазор должен быть (на холодную) на впуске и выпуске или они одонаковые???
Машина 2 литра, МКПП, пробег на машине 250 000 км. когда делали предидущую регулировку незнаю, езжу на машине только 8 000 км., расход по городу 14.5 л., по трассе при скорости 110-120 расход 11.5 л.  думаю многовато.
стоит ли это вообще делать, и на что это сказывается???
Заранее благодарен.
« Ответ #146 : 10 Мая 2011, 21:54:47 »
Заранее благодарен.
не обессуть, на форуме уже все есть... расход в норме, зазор выставляется по щупу, так же как на запорожце. величины перечислены в мануале - впуск .23 выпуск .30
 http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5378.msg43133.html#msg43133
да, и не кидай одно и тоже сообщение по соседним темам, в другой теме надо удалять сообщение
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #147 : 13 Мая 2011, 11:13:17 »
А я думаю великоват у него расход.. для 2-х литровой механники Улыбка
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
sergej-f28
Sergej
Авто:Honda CR-V II
г.Великие Луки
« Ответ #148 : 18 Мая 2011, 23:33:47 »
Грубо расход должен быть 9 по трассе и 12 по городу! Это для МКПП! Непонимающий
JonyM
« Ответ #149 : 15 Июня 2011, 22:23:25 »
на моей 8,5 трасса 12 город. АКПП... (правда езжу спокойно Улыбка)
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 30   Вверх
