08 Ноября 2026, 04:27:24 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 30   Вниз
Автор Тема: #Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в  (Прочитано 338726 раз)
CaLLlko
Авто:CR-V,K20a4,АКПП,RD-8,левый,wd
« Ответ #240 : 11 Октября 2013, 16:51:58 »
Это как раз середина, а она как известно - золотая
Так то оно так только все равно напрягает цокание клапанов пока температура двигателя не достигнет рабочей
папаня
Авто:К20А4, АКПП, левый руль, для России
г.Балашиха
« Ответ #241 : 11 Октября 2013, 22:36:38 »
цокание клапанов
А не пробовал заправку сменить? У меня интересная история приключилась. Очень любил заправляться на Лукойле и всё нравилось, только завод был несколько странный, стартёр оборотов 5 давал до старта, а тут запарвился на ВР, всегда лью полный бак, и через день удивился машина "включается", а не заводится - 1-2 оборота и старт.
Всё будет хорошо, я узнавал ;-)
Dimon-RDX
« Ответ #242 : 11 Октября 2013, 23:10:01 »
Да я тоже это заметил при заправке лукойлом. Движок надо покрутить. Что за бензин
CaLLlko
« Ответ #243 : 12 Октября 2013, 05:19:32 »
Из-за некачественного бенза может плохо заводиться, греметь пальцы/поршневая, плохо тянуть, но чтоб клапана цокали врятли, думаю это особенность данного двигателя так-как тепловой зазор в допусках валы живые.
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
« Ответ #244 : 12 Октября 2013, 08:09:43 »
Спосибо за советы
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
« Ответ #245 : 21 Октября 2013, 11:40:47 »
Всем доброго времени. Столкнулся с вопросом по регулировке клапанов??? Кулачки пары клапаном  стоят в разных проекциях, соответственно могу регулировать только один клапан, каждой пары. Дайте пожалуйста точную инструкцию по регулировке К24А1-VTEC. За ранее спасибо.
« Ответ #246 : 21 Октября 2013, 12:16:10 »
а они и регулируются каждый отдельно при фиксированных позициях коленвала. все как у запорожца, щуп подогни и выставляй зазоры. вся тема об этом. и в фак загляни.
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
« Ответ #247 : 21 Октября 2013, 12:27:10 »
Вот я и не нашел, как выводить второй клапан.Дайте ссылку плиз..
папаня
г.Балашиха
« Ответ #248 : 21 Октября 2013, 13:13:40 »
Что значит второй клапан?
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
« Ответ #249 : 21 Октября 2013, 13:15:51 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения оппонента.
CaLLlko
« Ответ #250 : 21 Октября 2013, 14:19:42 »
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_5v.htm#158830
папаня
г.Балашиха
« Ответ #251 : 21 Октября 2013, 18:15:24 »
В разной проекции, как говоришь, клапана только на впуске и это из-за системы VTEK. При регулировке на это не обращается внимания, а на впуске все клапана стоят одинаково. Мануал стр. 108.
По регулировке: всё проще чем на классике. Нужна головка на 10, плоская отвёртка, я использовал 3 щупа 20,25,30. Постарался сделать середины рекомендуемых зазоров. Клапана не звенят, по езде вообщем ничего не изменилось, т.к. зазоры были в допуске. Хочу обратить внимание на уплотнители свечных колодцев, их рекомендовано заменить при регулировке. Выбивал отвёрткой, т.к. сами они выходить не хотели и чуть повредил стенки посадочного гнезда, делайте это аккуратней, всё-таки алюминий. И проверьте резинки на них через которые проходят эти колодцы, если без видимых трещин, может лучше и не менять и сами колодцы снаружи смажьте маслом, при установке крышки на место легче сядут.
Забыл - крутить двигатель ключом на 19 через насос ГУР, просто и сразу сам всё видишь.
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
« Ответ #252 : 21 Октября 2013, 21:32:09 »
Спасибо, я сальники свечных колодцев сразу заказал, а вообще, я менял сальники клапанов (маслосъемные колпачки), и решил клапана отрегулировать. Плюс потерял половинку сухарика, цена которого 180 рублей и сломал шпильку- 200 рублей. Кроме этого заметил, что на выпускном распред. валу появляются раковины.Хорошо не на кулачке, но менять в будущем году буду однозначно.
Creative2011
Авто:Honda CR-V Левый руль
г.Красноярский край
« Ответ #253 : 29 Октября 2013, 20:17:34 »
Доброго времени суток. Пересел на второе поколение. Все отлично, но один вопрос,  нужно ли регулировать клапана? По срокам как раз надо, но не очень хочется лишний раз лезть в двигатель. Попробовал записать звук на холодную. Просто не слышал как стучат клапана и понять не могу. http://www.youtube.com/watch?v=7ot6-TSRx2c  Улыбка Снимал при открытом капоте. С 15 секунд поднял телефон с подкапотного пространства, именно так и звучит мотор(как с 15 сек.) На прогретую почти не слышно. Honda CR-V 2006г. 2.0 литра. 150л.с RD8 Двигатель K20A4. Лью 95.
папаня
г.Балашиха
« Ответ #254 : 29 Октября 2013, 22:34:05 »
Каждая машина требует определённого обслуживания, если хочешь по принципу оврала, то и не надо никуда лезть, хороший стук всегда вылезет наружу. А если хочешь спокойно ездить, то существует правила установленные производителе, правда нужно либо самому всё делать, либо искать хороший сервис.
Сан Саныч хорошо говорил в этой ветке на тему, что у меня всё хорошо  Подмигивающий
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 30   Вверх
