11 Сентября 2026, 02:47:44 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 30   Вниз
Автор Тема: #Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в  (Прочитано 331551 раз)
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #105 : 09 Сентября 2009, 22:35:21 »
off конечно, про шпильку вспомнилось, на первой црв срывал, на топливной рейке, однако удалось выкрутить остатки из блока (выкручивал как счас помню кусачками), и поменять на похожую от жигуленка.
« Ответ #106 : 10 Сентября 2009, 00:35:16 »
уважаемые,чтобы повернуть коленвал втыкаем 4-ю передачу и за колесо прокатываем авто вперёд до совмещения меток . просто и эффективно!!!
 Смеющийся Смеющийся Смеющийся  ну... если сил много, и некуда девать, то можно и так.
А вообще на торце коленвала есть болт с головкой на 19.  Строит глазки
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #107 : 10 Сентября 2009, 11:09:49 »
стал вворачивать шпильку динамометрическим ключом с моментом затяжки 2,2 кгс.(даже 2,1 поставил и тянул то с перерывами). Короче, наеб..ул уже нижнюю резьбу
1. Почему с моментом затяжки 2.2 кгс. Если шпильки диаметром 6 мм (мне так кажеться, хотя я не уверен), то момент затяжки должен быть 1.2 кгс.
2. Ты уверен, что динамометрический ключ исправен. Не мешало бы его поверить. Я как то тоже купил динамометрический ключ. Но перед тем как использовать поехал на СТО к знакомым ребятам. Они его сравнили со своим профессиональным. Погрешность моего почти в два раза больше ихнего, причем в сторону завышения момента.
С тех пор я к таким ключам охладел, полагаюсь только на руки.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #108 : 10 Сентября 2009, 14:46:09 »
Там 3 болтика с моментом затяжки 1,2, а остальные 2,2. Ключик сервисный, правильный, проверенный. Тем более я когда тянул и у меня стали сомнения возникать, я другие шпильки пробовал-ключ срабатывал. Мне кажется там на самом деле момент затяжки можно и по меньше сделать, особо сильной нагрузки там нет, это ж не головка.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #109 : 13 Сентября 2009, 08:22:14 »
Ура-а-а-а, всё получилось, двигуля шепчет. Меток там правда великое множество, самый гемор-метки на цепочке, т.к. правую крышку не снимал, но, поставив коленвал в ВМТ и совместив метки на цепочке со звездочками распредвалов, и на звёздочке коленвала всё сошлось, наверное Веселый. Пришлось только натяжитель снимать. Клапана отрегулировал, впуск сделал 0,20-выпуск 0,30 (0,30 с усилием). Шпильки отдавал делать в завод, проверили структуру металла, кстати, они у нас не калёные, обычный металл.
Вот так поменял блин шпильку, да ладно, всё хорошо, спасибо за поддержку. Улыбка Подмигивающий
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #110 : 17 Сентября 2009, 22:50:54 »
Просто у меня МКПП, мне попроще
velogor
« Ответ #111 : 17 Сентября 2009, 23:37:07 »
Согласен...у меня аналогично было на первой...действительно там и заморачиваться не нужно
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #112 : 23 Ноября 2009, 22:28:55 »
Задрал цыкать один клапан, разберали регулировали все одно, че где то ушел зазор? Че если завести без клапанной крышки, предварительно перед каждым стартом уберать зазоры сначала впуск затем выпуск на одном из катлов и так метом исключения? Брызгать будет сильно? Кулачки может смазкой какой смазать?
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #113 : 24 Ноября 2009, 16:43:38 »
Я как-то после заливки масла забыл закрутить крышку маслозаливной дырки, так капот изнутри забрызгало.
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #114 : 24 Ноября 2009, 18:00:50 »
по идее, на здоровом двигателе, на холостых не должно брызгать, так, чуть чуть, от вращающихся и двигающихся деталей.. Подмигивающий
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
« Ответ #115 : 14 Апреля 2010, 07:57:57 »
Не могу снять клапанную крышку, спереди чуть поддеваю отверткой, поднимается миллиметра на 2, а сзади никак. Никаких тонкостей нет? Может подстукивать? Или крючком каким сзади? Все снято и откручено, как по книге. Или за шпильку как то потянуть?
saloGUY
« Ответ #116 : 14 Апреля 2010, 10:07:53 »
крышка головки блока цилиндра снимается без применения спец инструмента.
Снимаешь пластик, вытаскиваешь свечи, откручиваешь все и снимаешь. При снятии мешают некоторые элементы моторного отсека - по мере уперания в таковые, их тоже открутить нужно... и всё
15 мин не спешной работы Улыбка применяя обычный набор ключей-головок.
Кстати, там резинка промазана герметиком - может он и не даёт снять крышку?
Здрасте!
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #117 : 14 Апреля 2010, 12:31:03 »
Свечи мона и не выкручивать Подмигивающий
Андрей, ну как, отрегулировал?
Я тоже полез, блин, у меня впуск был 0,15, выпуск 0,20 (писал уже тут). Сделал 0,20 и 0,30. Зацыкало. Сделал как было раньше-тишина.
Как объяснить-не знаю.
И ещё вопрос, у кого как. Работает на холостом, резко тапку в пол и машинка на мгновение как-будто затыкается а далее набор оборотов.
Андрей10
« Ответ #118 : 14 Апреля 2010, 15:40:01 »
Ага, завел без клапанной крышки, фыыыырррррррр на пол гаража! Цепь подымает масло...
Решил что пусть поцыкивает чем будет пережато.
Это фроде форсунки помыть надо, фильтр воздушный поменять!
Vohan
Авто:CR-V II
« Ответ #119 : 16 Апреля 2010, 23:51:53 »
Доброго здоровья!
Уважаемые, подскажите номерки прокладок (рем комплект) необходимых при залазивании для регулировки клапанов. А то я в экзист забрел а там комплект под №1 почти 20 тыр, а я так понимаю там ныжна то прокладка под крышку ну и под болты может быть.
Или я не прав.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 30   Вверх
