17 Декабря 2025, 15:01:57
#Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в
18
19
20
21
30
Тема: #Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в (Прочитано 306039 раз)
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
г.Иваново
Re: Регулировка клапанов.
Ответ #270 :
12 Июня 2014, 18:54:29 »
Макс да конечно сразу.Ставишь 1 цилиндр в ВТМ регулируешь все клапана,и так далее.
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
Ответ #271 :
12 Июня 2014, 19:28:32 »
спасибо
medved1561
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Чита
Ответ #272 :
27 Августа 2014, 17:58:37 »
Блин официалы в Чите на уровне. Цокал один клапан на горячую отдал на регулировку теперь как на жуже 6й модели постоянно тарабанят все. Завтре поеду отношения выяснять какие зазоры поставили благо гарантии 6 мес. Причем оставлял машину с вечера чтоб остыла а онни как всегда накосячили. Не завидую нашим обладателям сервантов с их же салона на гарантии.
Ответ #273 :
27 Августа 2014, 18:01:58 »
возьми деньги взад и сам протяни
medved1561
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Чита
Ответ #274 :
27 Августа 2014, 18:06:39 »
Так и планирую но могут и отказать скажут переделаем.
Ответ #275 :
27 Августа 2014, 18:13:21 »
а что, за сутки у них качество поднялось? пиши претензию, предложи приехать с независимым экспертом, понятыми и засвидетельствовать их косяк. потом выкатишь все расходы через суд. они готовы на возврат или пойдут до конца? начинай все бумажки собирать))
medved1561
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Чита
Ответ #276 :
28 Августа 2014, 17:16:17 »
Всем привет. Вобщем заехал к официалам послушали признали что клапана стали колошматить впуск по прогреву затихает а вот выпуск заглушает саму работу двига даже после прогрева, просили дать вторй шанс обещали все перепроверить и даже до дома отвезти (30км) пока будут заниматься. Собственно вопрос назрел а стоит ли на те же грабли? До понедельника я в раздумьях.
Михаил3
Ответ #277 :
28 Августа 2014, 17:50:16 »
Через пару дней в выходной будем регулировать зазоры с другом в гараже(тоже не доверяю этим сервисам),благо опыт в этом деле есть.По пробегу срок давно подошёл:вроде,на горячую один клапанок стрекочет,но бывает и не звенит ничего,или так кажется,в общем,надо смотреть.
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
Ответ #278 :
29 Марта 2015, 18:04:17 »
Привет коллеги! На прошлой неделе второй раз за три года отрегулировал клапана. За это время машинка пробежала около 20000 км. Езжу не много. Просто хотелось еще посмотреть на состояние распредвалов и определиться после этого с маслом. Лью идемитсу 5W20 уже третью смену. забегая вперед, скажу, буду лить его и дальше.
Чтобы снять крышку пришлось открутить распорку, иначе никак не удавалось. Крутил механизм за ГУР, МКПП, разумеется на нейтрале. В отличие от прошлого раза, зазор мерил между рычагом и валом, а не между рычагом и клапаном. В прошлый раз регулировал по мануалу и остался недоволен, тем, что некоторые регулировочные винты имели выработку, которая не давала точно настроить требуемый зазор с помощью щупа. Поэтому в этот раз решил мерить зазор между рычагом и тыльной стороной кулачка, как на классике. Поскольку эти зазоры находятся ближе к оси вращения рычага, чем зазор между рычагом и клапаном, то они должны быть несколько меньше, чем по мануалу. Впускные делал 0.15, выпускные 0.20. В этом случае настраивать гораздо удобней, чем по мануалу. Вначале проверил все клапана, а потом настроил все выпускные, затем все впускные. Так удобнее, показалось. Так как на 2 выпускных давит один рычаг, ослабив контрагайки на винтах, вставляем щуп между валом и рычагом и осторожно небольшой отверткой закручиваем сначала один, а затем второй винты пока не почувствуем возрастание сопротивления движению щупа. На этом моменте желательно потренироваться. С третьего раза должно получиться. Важно закручивать оба винта одинаково, тогда требуемые зазоры между рычагом и клапанами получаться тоже одинаковые, а сам рычаг не будет перекашивать, что будет способствовать сохранности кулачков. С впускными проще, там по одному винту на клапан. При определенной сноровке такой метод требует на все про все часа 1.5-2. У меня ушло в этот раз 3 часа. В следующий раз, думаю справлюсь за 1.5. После настройки проехал около 100 км, все нормально. Двигатель работает ровно, субъективно, несколько улучшилась динамика разгона.
Ответ #279 :
29 Марта 2015, 18:16:53 »
На таких маленьких зазорах можно прогореть при движении в гору в жару. Сейчас прохладно и нагрузка за эту сотню была не большая.
tocamac
г.Бишкек
Ответ #280 :
29 Марта 2015, 19:34:06 »
С учетом длины рычага получаются примерно минимальные требуемые зазоры по мануалу.
Ответ #281 :
29 Марта 2015, 20:56:29 »
Вай-вай! Ни в коем случае!
впуск: 0.21-0.25
выпуск 0.28-0.32
Пережатые клапана эти моторы переносят очень плохо.
Birbox
г.Валдай
Ответ #282 :
29 Марта 2015, 22:34:14 »
Скоро апнется темка про распреды.
tocamac
г.Бишкек
Ответ #283 :
30 Марта 2015, 05:56:15 »
Ребята я указал зазоры между валом и рычагом. Если мерить между рычагом и клапаном, то будут какие надо.
Ответ #284 :
30 Марта 2015, 09:38:51 »
Да это мы все поняли. При таком подходе при одинаковой погрешности замера разброс значений будет выше в твоем случае. Я вообще на глаз регулировать могу: винт расконтрил, упер до конца несколько раз - вот он ноль. Потом на нужный угол повернул - шаг резьбы одинаков, все зазор есть. Можно даже отвертку с трубкой торцевой под контргайку сделать, на трубку лимб, на отвертку стрелку. Пять сек и клапан в норме.
18
19
20
21
30
