24 Мая 2026, 11:49:05
#Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в
23
24
25
26
30
Тема: #Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в (Прочитано 321486 раз)
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
Re: Регулировка клапанов.
Ответ #345 :
06 Января 2016, 10:03:35 »
Как узнать что пора регулировать клапана если отсутствует какой либо шум? Или раз положено регламентом то надо выполнять,? И ещё если клапан по зазор чуть больше то это ведь лучше чем он подзажат
Ответ #346 :
06 Января 2016, 14:22:38 »
Услышать довольно сложно, даже стетоскопом. Зазоры могут и не уходить годами, но к чему рисковать. Там же и вытяжка цепи определяется, и состояние валов, нагар масла. Купил - проверь. Желательно до покупки))) А уж если проездил 30 тык, тем более.
Birbox
г.Валдай
Ответ #347 :
10 Января 2016, 01:01:24 »
А можно чуть подробнее о том, как вытяжку цепи со снятой клапанной крышкой проверить.
После покупки проверял зазоры, состояние распр. валов и т.д., а с цепью не допёр. Там к натяжителю открытый доступ, просто вылет замеряется? В лючке, насколько понимаю, чёткой картины не видно.
VsK
Ответ #348 :
10 Января 2016, 01:44:45 »
А это в теме про цепь можно почитать.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html
И там же обсудить!
Zaharov
Авто:СРВ 2,0л европа
г.Н.Новгород
Ответ #349 :
19 Марта 2016, 20:47:36 »
Добрый вечер, форум.
Я может спрошу глупость,но сильно не смейтесь))): "Наличие клапана VTEC влияет как-то на процесс регулировки клапанов ?". А то вчера один мастер начал меня лечить ,что на моей Хонде (RD
всё сложно, поэтому и дорого,типа нужен вакуум для клапана VTEC, и тд. Помоему хрень какая-то,или я не прав? О себе : Машина - 2006гв,195000км( 105000км на газу), з/части в машину только оригинал.
Ответ #350 :
19 Марта 2016, 20:59:47 »
Смело пристрели его, возьми отвертку и сделай сам.
От запорожца ничем не отличается.
Zaharov
г.Н.Новгород
Ответ #351 :
20 Марта 2016, 09:56:17 »
Ок! ))))))))))
Sandy78
Авто:CR-V, RD-5, АКПП, 4ВД, К20А, пруль
Ответ #352 :
27 Апреля 2016, 17:39:46 »
Всем доброго времени суток! Первый раз заезжал на регулировку клапанов при покупке авто (был пробег 59000, сейчас 109000 км). Сейчас делал регулировку сам. Первый раз в своей жизни полез в клапана сам и не зря. Клапана оказались отрегулированы в прошлый раз под первый кузов, а там зазоры куда меньше наших. При такой разнице в зазорах эффект поразительный. Исчезло две головных боли: подергивание машины при трогании на холостых; машина иногда глохла при резком торможении. Сейчас работает аж душа поет. Прокладку брал новую в автотрейде за 135р, свечных колец не было. Не торопясь вся процедура заняла часа 2. Переднее колесо не снимал, доступ и так хороший. Самой большой проблемой оказалось поставить аккуратно клапанную крышку, смазанную слегка герметиком, на место, не повредив тот самый слой герметика. шагай
Ответ #353 :
29 Апреля 2016, 21:10:47 »
У нас есть свои неплохие отчёты. Вот например:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,153811.0.html
Хоть и третье поколение, но мотор тот же и все процедуры те же, разве что на втором поколении американках нужно открутить трубу поперечного усилителя от правой стойки и немного её вверх отогнуть, что б не мешала клапанную крышку поднять.
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
Ответ #354 :
02 Мая 2016, 22:47:33 »
на европейке эта труба тоже мешается.
sabshor
Авто:CR-V II, 2л, МКПП, европейка, RD8, K20A4, модификация: LS; код региона: KG
Re: Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в
Ответ #355 :
05 Сентября 2016, 11:40:38 »
отрегулировал клапаны на 250 т.км. Давно уже надо было заехать, но толчком был появившийся check датчика детонации. В итоге конечно клапаны и 23 ошибка оказались не связаны между собой, датчик детонации просто сдох.
В итоге регулировки разницы на холостых я не заметил, но на оборотах ~2000-3000 двигло стало работать тише.
Кому интересно ценник у ОД(аояма) нынче такой:
отдал 4000р (времени ушло часа 4)=работа 2500 + прокладка 1500, что понравилось бесплатно помыли машину и двигатель...
Что для чайника варежки с дырками- то для мастера перчатки без пальцев
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #356 :
05 Сентября 2016, 13:16:59 »
с момента приезда до окончания работ прошло всего 4 часа?
Думал о пятерке и купил на
sabshor
Ответ #357 :
05 Сентября 2016, 13:23:11 »
с момента как я отдал тачку, так я еще в очереди полчаса посидел))
MeD
ModG
Ответ #358 :
05 Сентября 2016, 13:32:56 »
ахринительно они тебе клапана отрегулировали
а цитировать сообщения предыдущего автора у нас на форуме запрещено
dzyuden
Авто:honda cr-v 2.0
Ответ #359 :
05 Сентября 2016, 14:25:14 »
Доброго дня!Прошу проконсультировать. Беспокоил стук клапанов и минусовая долгосрочная топливная коррекция LTFT ( порядка -5.5% - до и до %10 на хх) . Решил отрегулировать, первый раз полез сам , выставил на впуске 0.23 выпуск 0.30 . Ситуация не изменилась. Решил доверить регулировку профессионалам(которые хондами и только хондами занимаются уже лет 16) , отрегулировали , впуск 0.23 выпуск 0.28. Стук явно уменьшился , но и увеличилась LTFT почти до -10%) . Да кстати , на трассе что при первой регулировке что при второй коррекция стремится к 0%. Собственно вопрос в том , стоит ли беспокоиться прогаром клапанов или от греха подальше выставить на выпуске 0.30 ?
23
24
25
26
30
