26 Декабря 2025, 08:04:33
#Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в
26
27
28
29
30
Тема: #Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в (Прочитано 306964 раз)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Re: #Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в
Ответ #390 :
30 Декабря 2016, 16:13:36 »
читать совсем не можешь?
dmitr
Авто:HONDA CR-V 2,4 RD7 механик. USA
Ответ #391 :
31 Января 2017, 12:16:14 »
Приветствую! Год назад установил контрактный двигатель из Японии К24а, заявленный пробег 35т.км + мои 20т.км. Вчера отдал на регулировку клапанов, мастеру который обслуживал старый ДВС. Все клапана были с большим зазором особенно впуск, точно он не замерял сколько было, отрегулировал: впуск щуп 0,25 еле лезет, выпуск 0,30 нормально. Особой разнице не заметил только утром на холодную потише стало. Но без косяков не обошлось, каким то образом у мастера перескочила цепь, прихожу, завожу сразу чек, скрепку в разъем, ошибка 57(фаза). Снимает клапанную крышку, цепь на метки, на один зуб проскок и понеслось. Большую крышку не вскрывали только лючек натяжителя, переставили, все метки идеально совпали, значит цепь как новая. Как она могла перескочить, крутил через дырку в защите за колено???
Газзель!
Ответ #392 :
31 Января 2017, 12:55:25 »
может против часовой крутили?
svo1988
Ответ #393 :
31 Января 2017, 13:53:58 »
Такому мастеру надо руку в суставе прокрутить на 360
dmitr
Ответ #394 :
31 Января 2017, 14:11:35 »
Меня не было рядом, уехал на работу, он говорит что крутил правильно и на старом ДВС он мне раза три клапана настраивал, все четко.
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #395 :
07 Мая 2017, 15:59:30 »
Здравствуйте купил машину 2006 перед покупкой слушал ничего не стучало.отдал деньги как говориться поехал на резвость проверять поездили туда сюда и заметил что стало что то стучать особенно хорошо слышно если стоять у двери водителя (капот закрыт) в машине тоже слабо слышно если печку выключить.ездил в сервис где машина обслуживалась сказали да немного слышно но ничего криминального нет. Когда я смотрел перед покупкой за день и потом хозяин меня возил я не слышал.получаетсЯ я проехал 20 км и появился звук очень похожий. Может что то еще похоже по звуку не хочется на распредвал думать.клапана регулировали недавно пробег после регулировки 3000 тыс мастер говорит распредвал был отличный.
Была cr-v 1997
Ответ #396 :
07 Мая 2017, 23:35:15 »
Лучше б это был распредвал. Т.к. стук слышный из под машины с закрытым капотом (особенно возле бордюра или стенки) в этих моторах обычно издают поршни.
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #397 :
08 Мая 2017, 07:43:44 »
А что с поршнями происходит на машине пробег 135000 не смотан есть вся история
Была cr-v 1997
Ответ #398 :
08 Мая 2017, 12:20:09 »
Если масло подгорает, прежде всего за́биваются каналы в поршнях. Залегают кольца и процессы износа ускоряются.
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
Ответ #399 :
08 Мая 2017, 15:27:52 »
Привет, коллеги, с праздником Победы!
Прошло 2 года с тех пор как последний раз настраивал клапана не по мануалу, а как на вазовской классике, меряя зазор между рокером и затылком вала (пост №278). Напомню, что отступление от рекомендаций мануала были вызваны наличием выработки (наклеп) на некоторых из клапанов, что вносило существенную погрешность в результаты настройки щупом. С тех пор проехал около 12 тысяч. На днях снимал крышку клапанов, посмотреть состояние валов, так как в прошлом году пришлось сменить масло, и заодно проверить зазоры. Валы в порядке. На впуске между клапаном и регулировочным винтом щуп 0.20 заходит легко, а 0.25 не лезет. На выпуске 0.3, как и требуется по мануалу. Метод описанный в посте №278 не нов, он применялся ранее в других хондовских двигателях. Для некоторых описаны оба способа.
В нашем случае при настройке зазора между валом и рокером на впуске я использую щуп 0.15 мм, на выпуске 0.20 мм.
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #400 :
08 Мая 2017, 15:37:48 »
Масло по докам было заменяно в январе. Щуп вынимал оно светлое подозрений не вызвало. Уровень был по верхней метке проехал 300 км уровень не изменился.
Была cr-v 1997
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #401 :
09 Мая 2017, 21:36:06 »
Мужчины что делать то крышку снимать распредвал смотреть или ......!!!!!
Была cr-v 1997
Ответ #402 :
09 Мая 2017, 22:25:59 »
Конечно сними. Ревизия не помешает. Зазоры, шейки, цепь. Все проверить и сфоткать с хорошим качеством. Там понятнее будет.
Фонендоскоп возьми, все звуки слышно прекрасно.
Проверь без ремня, полминуты не проблема. Иногда стартер задевает за маховик. Полкоробки тоже крутится, нельзя недооценивать.
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #403 :
09 Мая 2017, 22:30:32 »
Без ремня помпа не будет работать, не перегреется двигатель, попробую на днях разобрать и сфотографировать. Я толком и не знаю что и где мерять это ж совсем другая машина. Раньше была rd1
Была cr-v 1997
Ответ #404 :
09 Мая 2017, 22:43:16 »
Да все как у запорожца. Зазоры проверить, есть в ветке, почитай сперва.
Цепь по вмт на шкиве и рискам на распредами проверь. После В серии разберёмся, хоть и все иначе, но Хонда.
26
27
28
29
30
