22 Февраля 2026, 19:48:48 *
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вниз
Автор Тема: Демпфер заднего редуктора  (Прочитано 72940 раз)
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
« : 30 Марта 2009, 12:34:13 »
Меняя  жидкость в заднем  дифференциале. обратил внимание на  необычный узел  возле заднего  редуктора   слева по ходу движения: 2 кронштейна, один прикреплен к  корпусу диференциала, второй к подрамнику. В кронштейнах имеются  отверстия, в которых на резиновых подвесах находится металический  обрезиненный  цилиндр. Называется это  амортизатор дифференциала. Резиновые подвесы в моем случае  надорваны  и цилиндр находится на кронштейнах.  Узел с виду не нужен и как я предполагаю гасит вибрацию. Узнавал цену: от 3500 до 4500 руб , причем  на европейках  такая детал не пробивается. Собственно вопрос: можно ли двигаться без этой  детали, или  существует ли метод ее ремонта. Фотоаппарата  к сожалению с собой не было.
QRZ
« Ответ #1 : 30 Марта 2009, 14:37:29 »
вместо фото:
* S9A2E04E44300019625KBRD01.jpg (113 Кб, 950x895 - просмотрено 4681 раз.)
Royu
ДРУГ...
« Ответ #2 : 30 Марта 2009, 20:33:33 »
Два дня назад на сервисе тоже заметил, что эти резинки подорваны... У знал у Деда Назара, есть отдельно сайлент -блоки и оригинал и неродные... Стоят недорого... Дорогая только задняя в виде Л.... и то около 2 тыр...
Ну, давай, HONDA...
Vladimir46
г.Курск
« Ответ #3 : 03 Апреля 2009, 14:05:49 »
Народ ! неужели ни у кого такой проблемы не было. Старожилы что нибудбудь посоветуют?
dukers
Авто:CR-V 2.4 AT USA
« Ответ #4 : 03 Апреля 2009, 14:54:18 »
Был как раз сегодня в одном неофициальном хондо-сервисе.
Пока машина висела на подьемнике и я болтал с мастером, он САМ  ткнул пальцем в эту штуку и спросил меня, знаю ли я что это такое?
Я конечно же не знал - он мне пояснил, что данный девайс неизвестно для чего предназначен и толком никто ничего сказать про него не может, кроме того, что он "создает стуки лишние..." И типа половина ЦРВ приходит к ним уже без ентой штукенции - те ее изначально там не было...
Vladimir46
г.Курск
« Ответ #5 : 03 Апреля 2009, 15:21:05 »
[/quote]
 УлыбкаТеперь понятно молчание . Мне кажется  что данная  чтоковина  должна гасить какие-то  вибрации- название аммортизатор обязывает.  Что будет  если  без нее  двигаться? Вндь если японци  приделывают  что то  вроде бы не нужное-- то ето  скорее вссего  важная  деталь..  или  я  ошибаюсь?
QRZ
« Ответ #6 : 03 Апреля 2009, 17:34:41 »
Vitalik46,  кто их знает этих японцев, иногда  как завернут , сидиш и думаеш нафига это зделали?
я это не про црв а вобше про японские машины, опыт обшения с ними достаточный.
одно могу сказать просто так нечего не ставят, но инногда и без подобных вешей можно обойтись,
А если спросить у ОД?
Vladimir46
г.Курск
« Ответ #7 : 03 Апреля 2009, 18:12:34 »
Можно спросить канечно, но мне кажется  ответ будет один- менять данную деталь  незамедлительно причем у нас.
А что  это старожилы и модераторы молчат.......
QRZ
« Ответ #8 : 03 Апреля 2009, 18:21:20 »
Vitalik46,  я имею в виду спрсить что это и за что отвечает.
Vladimir46
г.Курск
« Ответ #9 : 03 Апреля 2009, 18:27:21 »
Страшновато-- зависнуть могут у парней  мозги Смеющийся
Royu
ДРУГ...
« Ответ #10 : 03 Апреля 2009, 20:11:49 »
Но я надеюсь, что нам-то всем понятно, для чего ЭТО впендрючили....  Моё мнение: Для смягчения удара, при вкючении заднего моста..., т.к. он включается действительно "внезапно"....когда создаётся проблема... На полноприводных всё происходит мягче, т.к. всегда подгружен... а уж когда блокировку включают, то для это останавливаются...Мы-же зачастую не подозреваем, что произойдёт подключение... потому что всё случается в движении....
Ну, давай, HONDA...
pvb
« Ответ #11 : 29 Мая 2009, 07:27:41 »
Непонятного назначения хрень прикручена рядом с задним редуктором("А" на рисунке).
В мануале и каталогах она зовётся Damper, что примерно можно перевести как "успокоитель".
Представляет собой П-образный кронштейн с двумя отверстиями по 40мм, в которые на резине влита стальная обрезиненная болванка, диаметром 30мм.
Причём влита не полностью (как сайленты), а четырьмя перемычками. Таким образом болванка пружинит в отверстиях "вперёд-назад" и в стороны.
Что она призвана "успокаивать", я так и не понял! На простой отбойник оно не похоже (зачем тогда так красиво подвешивать болванку?).
Может это для успокоения крутящих усилий, возникающих у корпуса редуктора? Кто что скажет?
П.С. причина беспокойства проста - оборвались резиновые подвесы на одной стороне и ОНО периодически (например при медленной езде по ухабам) создаёт глухой стук сзади. А стоит ОНО 2600 Шокирован!
* Damper.JPG (47.01 Кб, 593x474 - просмотрено 2954 раз.)
pav43
Авто:CR-V европа, механика
г.Кольский
« Ответ #12 : 29 Мая 2009, 07:51:12 »
У меня тоже оторвалась тысяч 50 назад. Даже купил новую на замену. Но до сих пор не поставил. В моем понимании успокаивать или демпфировать эта хрень может разве что вибрацию и никак не более. Масса и подвижность маловаты.
-Алексей
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Подольск
« Ответ #13 : 29 Мая 2009, 15:48:23 »
Да тоже такая хрень оторвалась .Заметил 1месяц назад пока езжу непарюсь. Но если кто даст исчерпывающий ответ для чего и можно ли без нее .... можно подумать о замене или востановлении.
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #14 : 30 Мая 2009, 10:57:27 »
Зря иронизируете ребята.
Года два назад у приятеля разболтался карданный вал на выходе из КПП на Паджере-Спорт. Причиной тому был оторванный демпфер на задней части коробки передач. Он тоже из себя представляет нечто такое же. И его отрыв порождал четко прослушивающийся в салоне шум от вибрации коробки.
Так что, проходили... Лучше, наверное,  все-таки восстановить деталюшку.
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вверх
