27 Августа 2026, 19:38:48 *
Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 129   Вниз
Автор Тема: #АКПП Honda CRV 3 вопросы, проблемы, ответы.  (Прочитано 1174534 раз)
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
« Ответ #705 : 21 Октября 2011, 09:44:19 »
Нужно ли при замене масла
в коробке заменять выносной масляный фильтр? Если нет, то как часто его меняют?
Действительно, регламент нигде не прописан.
было дело, пытал ОД по этому вопросу:
по инфо ОД этот фильтр меняется на ТО-135тыс(1 раз в 3 смены АТФ)
но мастер говорит, что менять нужно в 2раза чаще, чем написано.
себе собираюсь заменить на ТО-60тыс
evm
Авто:CR-V 2.0 AT
г.Архангельск
« Ответ #706 : 21 Октября 2011, 12:39:26 »
Спасибо всем откликнувшимся.
« Ответ #707 : 21 Октября 2011, 13:33:14 »
Меня обвиняют, что я глупость сказал, когда говорил, что в режиме D используется нейтраль. Готов согласиться. Но прошу объяснить мне вот что: разгоняем автомобиль напрмер до 70 км/ч, движемся с постоянной скоростью. Включена высшая передача, обороты где-то 1500.  Затем бросаем педаль газа. Обороты падают до 800-900. Что происходит в этот момент в акпп? Я думал по аналогии с механикой, что коробка включая нейтраль ожидает дальнейших действий водителя: если нажать газ, то она подоткнет нужную передачу и начнет разгон.  А если нажать тормоз- то будет постепенно понижать передачи. Я не прав?
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #708 : 21 Октября 2011, 13:46:51 »
В АКПП роль сцепления выполняет гидротрансформатор, т.е. жесткой механической связи нет! А он - ГТ ( в простонародии "бублик") - имееет, в отличии от механического сцепления, не одинаковые хар-ки при подаваемых (превышающих) усилиях(моменте) на первичный вал или вторичный. Кстати, это проявляется на практике в том, что "торможение коробкой" на АКПП гораздо хуже, чем на "Ручке". В следствии этого и создаётся впечатление, что обороты падают при сбросе газа, вроде как из-за перехода АКПП в нейтраль. А вообще-то при включённом "D" трансмиссия от двигателя отключается в коробке только при переключения передач.
« Ответ #709 : 21 Октября 2011, 14:58:22 »
я только интересуюсь, можно? в режиме D возможна ситуация, когда используется нейтраль или нет?
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #710 : 21 Октября 2011, 15:21:34 »
В АКПП нет такого физического(фактического) режима(ступени) "нетраль" в положении переключателя "D" !!! А надпись "N" на селекторе это когда на "бублик" не подаётся давление и соответственно он не работает как "сцепление".
« Ответ #711 : 21 Октября 2011, 15:56:53 »
ясно, спасибо.
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #712 : 21 Октября 2011, 16:06:11 »
ясно, спасибо.
Да нема за шо....  Афро Всегда рад конструктивному общению  smoke
« Ответ #713 : 21 Октября 2011, 16:22:12 »
а вот ещё вопрос. второй сервант у меня не откатывался назад если на светофоре на подъём стоять. а третий откатывается. я думал, что когда стоишь, то хоть и включена D, но по смыслу коробка как бы в нейтрали. а как на самом деле? подаётся чуть-чуть момента на неё когда стоим или нет?
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #714 : 21 Октября 2011, 17:39:27 »
Да, подаётся - Вы, же удерживаете авто на "D" от начала движения нажатием на тормоз. Просто на уклоне это делает за Вас отклонение силы тяжести от вертикали назад - и чем больше, тем сильнее усилие при трогании. Почему откатывается или нет... - зависит от модели коробки, коэффициента трансформации "бублика" и от передаточного отношения первой передачи и главной передачи. Где-то это ощущение субъективно, т.к., Вы, наверняка, не сравнивали уклоны для разных коробок(авто) и их загруженность + собственные массы...
Вот как-то так...  Строит глазки
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #715 : 21 Октября 2011, 18:00:05 »
Моя прошлая (CR-V III) откатывалась, настоящая - стоит как вкопанная.  Подмигивающий
cdg
г.Лазурка
« Ответ #716 : 21 Октября 2011, 20:27:24 »
.....для статистики.....моя никогда не катилась назад; может еще все впереди?  Крутой
« Ответ #717 : 22 Октября 2011, 09:21:10 »
Рано согласился. В режиме "D" ВСЕГДА включена какая либо передача за исключением коротких моментов переключений и "нейтрали" не бывает.
Если есть желание немного разобраться в устройстве хондовских автоматов, могу предложить почитать вот тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.0.html  краткое принципиальное описание АКПП первого поколения CR-V. Конечно пргресс на месте не стоит и нынешний агрегат заметно "мутировал" в лучшую сторону, но уверяю: принцип работы не изменился за некоторыми исключениями:
- механическая часть КПП трёхвальная, добавился промежуточный вал;
- пакетов сцеплений точно по числу передач "вперёд", т.е. 5, нет никаких обгонных муфт и дополнительных первых передач, но принцип включения задней не изменился - такая же вилка переключает прямозубую шестерню.
- электрическая схема управления имеет 5 клапанов (4 управления переключениями и 1 управления блокировкой ГТ) и 3 линейных соленоида что обеспечивает более "аккуратное" переключение передач. К двум датчикам скоростей валов добавились датчики давления 2-й и 3-й передач и датчик температуры ATF. Исчез отделный датчик скорости ТС, сигналы для спидометра теперь генерирует ECM.
Немного не так: в режимах N и P включена самая настоящая нейтраль, т.е. не включена ни одна передача. А бублик просто крутится вхолостую. Гидротрансформатор не управляется давлением жидкости, он система саморегулирующаяся и он наполнен жидкостью постоянно, циркуляция осуществляется лишь для отвода тепла возникающего при работе, и для управления принудительной блокировкой (для управления меняется направления подачи ATF).
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #718 : 22 Октября 2011, 15:02:59 »
что то я не заметил блокировки "бублика", на других машина когда он блокировался то появлялась жесткая связь мотор-коробка, а тут вседга "размазня".
temeshoff
Авто:Honda CR-V 2.0 A/T Elegance Galaxy Gray
« Ответ #719 : 23 Октября 2011, 17:09:32 »
25430-PLR-003
спасибо
Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 129   Вверх
