11 Июля 2026, 03:32:48 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вниз
Автор Тема: Пропуски зажигания Хонда црв2  (Прочитано 95385 раз)
Dimon-RDX
« Ответ #60 : 01 Апреля 2012, 12:07:51 »
народ подскажите как снять этот евро разьем на рампе со шлангом через который поступает бензин. Дабы не сломать.
« Ответ #61 : 01 Апреля 2012, 20:53:05 »
по идее, так же, как и на бензонасосе. только рекомендуется его заменить после съема. если ты рампу снимаешь для доступа к форсункам, ко его отсоединять не нужно, и так всё удается. или иные причины для снятия?
Dimon-RDX
« Ответ #62 : 01 Апреля 2012, 22:24:57 »
мне нужно снять форсунки для чистки. Как нужно снять этот шланг для того чтобы добратся до форсунок. или есть иной способ снять их???
grg
Авто:CR-V МКП 2.0 RD8
г.Миллерово.Ростовская.обл.
« Ответ #63 : 02 Апреля 2012, 11:06:23 »
Шланг отсоединять не нужно.Он гибкий.Необходимо аккуратно снять стопорные зажимы каждой из форсунок, и снять с форсунок рампу.Отодвинуть рампу в сторону и добраться до форсунок.Пространства для этого достаточно.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #64 : 02 Апреля 2012, 21:00:02 »
Там всё просто,сам удивишься.При установке обратно,смажь уплотнительные колечки,а то можно повредить.
Dimon-RDX
« Ответ #65 : 02 Апреля 2012, 21:58:35 »
да я это делал много раз. просто на хонде как то глубоко посажены форсы, говорят можно какой то кончик отламать на них
« Ответ #66 : 10 Июля 2012, 20:24:16 »
У меня похожая проблема (только ошибка №73-пропуски зажигания в 3м цилиндре).
Тоже чек загорается в течение 1-2мин.после холодного пуска.В работе двигателя отклонений не заметил (расход топл.,мощность,звук-все в норме).
Свечи заменил и отрегулировал клапана при пробеге 90т.км.(сейчас 100т.км.).
Так я понимаю мне стоит только проверить зазоры в клапанах? Свечи и катушки стоит смотреть?
для начала поменяй катушку с 3 на 4 цилиндр. ошибка перейдет на пропуск в 4 цилиндре? если нет, прозвони свечу на 3-м цилиндре. центральный электрод внутри с резистором 3-4 кОм
ну, потом за форсы надо браться, также 3-4 поменять местами или сразу все на проверку производительности.
Вообше же алгоритм ошибки на европейке дерестайле такой - ошибка сбрасывается после пуска двигателя, при единичных пропусках мозг ещё терпит и не реагирует, но при множественных, например не прикрутили катушку, она прыгает на свече - начинает мигать чек, сообщая о пропусках. при этом форсунка ещё стрекочит. но если проблема через несколько секунд не проходит, чек горит постоянно, подача бенза через проблемную форсу прекращается до останова и нового пуска двигла.
grg
« Ответ #67 : 11 Июля 2012, 14:50:08 »
Спасибо. Все это я проделал (менял местами катушки, свечи). Снял форсунки, собрал схему с кнопкой и питанием от зарядного устройства nokia и промыл жидкостью для очистки карбюраторов. Все в норме.
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #68 : 10 Ноября 2014, 17:57:54 »
помогите определится: вместо проверки зазоров клапанов можно просто померить компрессию в цилиндрах? при забитом катализаторе могут быть пропуски зажигания?
« Ответ #69 : 10 Ноября 2014, 18:04:28 »
Нет, масло сильно завышпет компрессию, так же при бОльших зазорах на выхлопе давление будет расти, но в работе цилиндр не очистится и пойдут пропуски.
Мне один сервис сказал, как они моют - рампу подключают на промувочную жижу, форсунки промываются и сливают в клапана, потом лавром парят, после всего этого промывка масла, регулировка клапанов, новое масло. Оживали  движки)
gvg
Хонда-да!!!
Авто:Honda CR-V европa рестайл, 2,0 K20A4, МКПП
г.Бельцы
« Ответ #70 : 26 Ноября 2014, 23:47:14 »
На холодную машина заводится без проблем, а на прогретом моторе если заглушить ненадолго (пару минут) при вкл. зажигания падают резко обороты до нуля но машина не глушится затем возврат на нормальные ~700. Можно ли такое поведение назвать пропусками зажигания? На холодный двиг не было ни разу только на горячий и не постоянно, ошибок нет
Продолжительность и громкость автомобильного гудка обратно пропорциональны интеллекту водителя.
mirovoy
« Ответ #71 : 27 Ноября 2014, 06:34:59 »
вам чистить клапан холостого хода; при пропусках загорается и гаснет чек
gvg
Хонда-да!!!
г.Бельцы
« Ответ #72 : 27 Ноября 2014, 21:22:25 »
а где он находится-то, этот клапан?
mirovoy
« Ответ #73 : 28 Ноября 2014, 06:51:24 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,105.0.html
изучайте! если авто взяли недавно то ему явно больше 10 лет, значит почти все темы будут полезны.....
denis8285
Авто:Хонда СРВ 2.4 АКПП левый руль
« Ответ #74 : 23 Января 2015, 19:06:26 »
Здравствуйте. Помогите советом. Начались пропуски зажигания в цилиндрах. Ошибки 0300,0301-0304,0325 с разной периодичностью. Поменял свечи на новые (старые откатали 35-40 тыс км, были с приличным светлым нагаром на электроде). Результата особо не добился. Пропуски остались, но в основном 3-4 цилиндр. Прочёл ветку до конца. По совету SанSаныча решил дальнейший путь начать с замера компрессии и регулировки клапанов. Отогнал машину к знакомому мастеру. Результат плачевен. Компрессия в цилиндрах: 1-10, 2-10,3-8,4-6. За регулировку клапанов мастер даже не взялся, сказал надо капиталить движок. На машине установлено ГБО (досталось от прежнего хозяина). Есть субъективное мнение, что пропуски зажигания возникают в основном на бензине, "на холодную", а при переходе на газ вроде получше. Хотя неустойчивый холостой ход появился и там, и там. Думал почистить форсунки, но теперь в раздумьях. Мерить ли компрессию, для успокоения души, в другом месте или готовиться к основательному ремонту. Может ли кто подсказать примерный ценник на запчасти (или где посмотреть).  Пробовал вбивать VIN на нескольких сайтах, ничего не находит. Я так полагаю там все для европеек. Менять придётся цепь, все клапана, кольца или что-то ещё? Плачущий
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вверх
