25 Февраля 2026, 00:31:44 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Болты подвески.  (Прочитано 98168 раз)
FromSpb
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП (Canada)
г.Питер
« Ответ #45 : 08 Июля 2010, 16:23:08 »
не откручивается и есть вероятность, что при большем усилии просто обломиться...Что тогда делать - резать кузов?
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #46 : 08 Июля 2010, 16:32:23 »
А что это за болт и где находится?
Еще плохо знаю матчасть Обеспокоенный
« Ответ #47 : 08 Июля 2010, 16:41:06 »
Было такое -
Болт закис внутри сайлента! Попробуй отвернуть соседний болт.
Юрий раскачай компенсатор, что есть дури - лей ВД.
Старайся провернуть сайлент.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #48 : 08 Июля 2010, 16:59:00 »
Товарищи с опытом почти любые болты откручивают. Погреть, постучать (даже отвертки есть ударные и гайковерты ударные), поотмачивать в различных жидкостях - тут и WD и народные рецепты (что-то там ребята мастерят из тормозухи, отработки и еще чего - не хуже WD). В раскачку бывает - не откручивать, а сначала попробовать наоборот в сторону закручивания усилие приложить.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #49 : 08 Июля 2010, 17:10:37 »
Мужики, дома, конечно посмотрю в талмуде, что за болт,
но нетерптЦа очень-дома буду очень поздно Плачущий
Собираюсь менять рулевые тяги и наконечники и потом на стенд.
Надо этот болт раскачать-размочить заранее, а то ремонтники сдуру свернут нах или не станут регулировать зад...
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #50 : 08 Июля 2010, 18:17:00 »
Было такое! Этот болт не откручивается не из-за заржавевшей гайки, а потому что болт стал одним целым с внутренней обоймой СБ. Если попробовать провернуть болт, и при этом обойма оторвётся, то она всё равно не даст болту выйти наружу, а выдавит гайку внутрь кузова. Тогда точно придётся резать полость(так было). Если всякие отмочки не помогут, то выход только один - резать сами болты,до и после СБ. А остаток болта должен легко выкрутиться, у меня внутри не ржавинки не было.
FromSpb
г.Питер
« Ответ #51 : 08 Июля 2010, 18:51:42 »
Если болт закис в сайлентблоке...это значит надо резать тягу...Может кто помнит какой у нее номер?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #52 : 08 Июля 2010, 19:09:30 »
Это болт крепления переднего поперечного рычага к узову, им же регулируется схождение задних колес.
Вот он на картинке из букваря
* perpop01.jpg (112.56 Кб, 500x739 - просмотрено 2520 раз.)
« Ответ #53 : 08 Июля 2010, 21:10:07 »
Да такой вариант рассматривался, но если заглянуть "под хвост",
то становится ясно:
1. Лишнего места ни сантиметра. Просто не повернуться.
2. Главное это не сорвать гайку ( вот уж тогда кайф полный)
3. Резануть болт, вернее нарезать втулку ломтями, по-другому рычаг не снять.
Сергей, надо провернуть втулку, тогда снимется натяг и болт выкрутится.
Кстати, из продольной балки у меня болт тоже не вывернулся.
Пришлось приварить к огрызку рычага арматуру в полметра. И крутить до посинения.
Из стороны в сторону. За то и гайка целая и ржавый болт.
ЗЫ:
P/N 52341-S04-A00, дублей, по чему то нет..
sem-735
« Ответ #54 : 08 Июля 2010, 21:39:27 »
Вот хоть убей не помню чем резал,кажется ножовочным полотном.Но я сначала надеялся на чудо и откручивал болт idiot2,поэтому и получился зазор.
А раскачать СБ за рычаг не получилось бы из-за оторвавшейся втулки. Да и чтоб второй болт открутить надо продольный рычаг опустить.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #55 : 12 Июля 2010, 09:53:57 »
Сильно озабоченный этой проблемой попробовал открутить левый-открутился достаточно легко. Смазал пушсалом и закрутил.
Теперь, когда пощупал узел руками, конструкция стала понятна.
Получается, что гайка, в которую закручивается этот болт внутри кузова имеет какой-то паз, позволяющий гайке перемещаться поперек кузова и не дающий ей прокручиваться...
Надо было туда антикорчика брызнуть.
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #56 : 05 Октября 2010, 13:26:18 »
В общем у меня новая беда Улыбка Как упоминал, на задней левой втулке стабилизатора пр замене обломился болт, сегодня приехал на сто, начали высверливать, а болт и гайка выскочили вверх, то есть остались в чашке. горе мастера предложили болгаркой надпилить чашку и вытащить гайку, я отказался. я как понял Эта чашка держится на 2 болтах и прихвачена в 2 местах сваркой. Теперь и не знаю как быть, что посоветуете?
Кстати, кронштейны для втулок задние подходят от правоногих. (Низкий поклон Кириллу за подсказку!)
almatinec
« Ответ #57 : 06 Октября 2010, 07:26:10 »
Вот в этой чашке, левый болт, тот что смотрит впередок машины
* 1.jpg (28.97 Кб, 437x286 - просмотрено 1646 раз.)
« Ответ #58 : 06 Октября 2010, 17:49:25 »
ну купи новый подрамник, раз резать не хочешь, а мастера не виноваты, что втулки пицот лет не меняли
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #59 : 06 Октября 2010, 18:06:48 »
От 25000р. он стоит Плачущий Копить придётся Михаилу Улыбка
AVIATOR-POGRANICHNIK
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
