10 Сентября 2026, 09:53:43 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 17   Вниз
Автор Тема: Кардан - Смазка и замена крестовин.  (Прочитано 301902 раз)
гогич
г.северодвинск
« Ответ #180 : 04 Октября 2012, 23:17:54 »
Доставили наконц мой кардан со стопорными кольцами,кардан как кардан(как на жульке),собрал,поставил,топнул 140 за городом.Разницы не уловил,что с ним,что без него-не трясет.
nekrylov
« Ответ #181 : 11 Ноября 2012, 15:57:35 »
  Доброго времени суток, соклубники. Алексей, вопрос несколько непонятен, но тем не менее постараюсь ответить, исходя из своего опыта.
 Вибрация от самих крестовин как правило не возникает. Если раньше крестовины меняли и перепутали вилки, то тогда это возможно, но и то маловероятно. Чаще, при выходе из строя крестовин(появление зазора в сочленении), наблюдаются стуки в виде щелчков во время  начала движения, а так же при ускорении во время езды накатом. Наиболее частой причиной вибрации являются следующие неисправности:
 1- разбит  подвесной подшипник кардана
 2- Разбит или большой люфт в подшипниках внутреннего шруса, как правого, так и левого.
 3- Разбит или большой люфт в трипоиде кардана
 4- разбаланс колес.
 С уважением к соклубникам.
Не торопись, а то успеешь.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #182 : 11 Ноября 2012, 18:04:11 »
Товарищи! У кого были проблемы с крестовиной, вибрация обычно происходит в определённом диапазоне скорости, или чем быстрее - тем больше? И в руль она идёт? Заранее спасибо
Дисбаланс (неисправность) крестовин приводит к вибрации!
Ибо карданная передача, обеспечивает передачу крутящего момента с пульсацией угловой скорости. Если вибрация зависит от скорости, то это колеса или кардан (крестовины). Если вибрация возникает при ускорении, а при сбрасывании оборотов движка пропадает - внутренние шрусы. Если вибрация от крестовин кардана, бывает несколько вариантов. И отдаёт в руль и не отдаёт. И увеличивается в зависимости от скорости,  и происходит в определённом диапазоне. Сними кардан, да прокатись. Но лучше рассмотри сначала другие варианты вибрации.
spilov
Авто:CR-V1 2.0 левый руль АКПП
« Ответ #183 : 17 Апреля 2013, 16:38:40 »
Братцы! Где найти фланец кардана? На разборе предлагали бу кардан за 18000, или мятый вхлам кардан за 10000, ну чтоб с него снять фланец. Что то за одну небольшую железячку 10000 отдавать жаба душит.
а мой фланец развалился:
* 1312313123.jpg (102.26 Кб, 592x554 - просмотрено 2002 раз.)
Alex1971
Авто:CR-V (1рестайл), АКП, RD-2, B20B, правый руль
год:1999, 6 лет в эксплуатации
г.Минусинск, Красноярский Край
« Ответ #184 : 18 Апреля 2013, 19:54:51 »
Не надо ничего искать, навари электросваркой всё, что съело, обточи всё лишнее напильником и болгаркой, пройди отверстие развёрткой Д20 и ставь спокойно крестовину, только не керни её, а положи шайбу от ЖИГУЛёвской постели распредвала и прихвати её полуавтоматом. Такая сборка лучше и грамотнее чем на заводе, так как имеется возможность легко установить идеально правильное положение крестовины, а при последующем демонтаже крестовины, сдуешь болгаркой прихватки и легко снимешь крестовину.
@лексей
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Авто:honda cr-v
« Ответ #185 : 06 Мая 2013, 21:20:03 »
на днях заказал крестовину "GMB GUN45" привезли без стопорных колец.Отказался .
Вопрос:все эти крестовины(GMB GUN45) без колец или мне так "ПОВЕЗЛО"
Ученый
Авто:Honda CR-V, B20Z1, МКПП.
« Ответ #186 : 18 Марта 2014, 00:30:31 »
Доброго времени суток уважаемые друзья! Прошу прощения, если не там создал тему, но очень прошу Вашей помощи. Около месяца назад стал замечать какой-то скрежет при движении задним ходом (предполагал что это трутся задние колодки) однако если плавно трогаться вперед, то никакого скрежета нету(колодки недавно менялись). Но при резком старте - скрежет! Жидкость в заднем мосту менял 5 раз за последние пол года, мост подключается и работает нормально. Помогите выяснить, что может так скрипеть? Скрежет раздается сзади! Заранее спасибо. Видео прилагается. http://youtu.be/1YjRVEGeAcc
Alex1971
« Ответ #187 : 18 Марта 2014, 05:35:51 »
У меня было такое, как оказалось,  скрип издавал оборвавшийся латунный крючёк, разводящий задние колодки,
но я при этом "прочувствовал" увеличение хода педали тормоза, ввиду того, что без крючка "сошлись" колодки.
Ученый
« Ответ #188 : 18 Марта 2014, 09:11:24 »
Охх.. Спасибо, Алекс! Попробую сегодня разобрать. Хотя изменений в нажатии педали я не заметил. Еще интересно почему скрежета нету, если просто катиться?Грустный А при ускорении очень сильно скрипит. А еще пробовал трогаться потянув немного ручник на себя - тоже самое:(
Батькович
« Ответ #189 : 18 Марта 2014, 21:17:34 »
Посмотри стык глушителя и резонатора.
Ученый
« Ответ #190 : 18 Марта 2014, 22:12:48 »
Все, неисправность найдена! Поддамкратил, покрутил колесо и выяснилось, что это задняя крестовина кардана
=( Люфтов нету, но поржавела и скрипит при вращении. Я её полил ВДшкой скрип пропал.. но это временная мера как я понял.
Schiko
Авто:Honda CR-V RD1, дв. B20Z1, МКПП, левый руль
г.Стерлитамак
« Ответ #191 : 21 Апреля 2014, 19:30:44 »
Здравствуйте, братья Хондаводы!!
Появилась на моей машинке мелкая и противная вибрация. Решил проверю-ка я кардан, и точно обнаружил люфток в обеих крестовинах. Затягивать не стал, пошел в "Автодок"и купил две новых крестовины GMB GUN45 (благо они в наличии были).
Снял кардан, взял болгарку и старые крестовины просто отрезал, т.к. выбить их просто не реально (поначалу попробовал,конечно). Вопервых кернение заводское мешает и вообще они просто прикипели. Когда достал - увидел, что смазка там давно высохла.
Заусенцы от заводского кернения обточил надфилем, вставил новые крестовины (стаканчики заходят на свои места тяжеловато, поэтому можно задавливать их прессом или в тисках - аккуратно). Затем хотел снова закернить, но нашел вариант более эстетичный и надежный.
Взял 8 штук гроверных шайб от простых монтажных болтов М12, выпрямил их и также в тисках вдавил поверх стаканчиков.
О центровке даже не думал, - крестовины за счет этих шайб сами ровно встают. Когда все было запрессовано на место, прихватил эти шайбы полуавтоматической сваркой (у неё температура нагрева меньше и до стаканов не достало). Затем болгарочкой окультурил и поставил кардан на своё штатное место.
Полет, - скажу я Вам просто замечательный.
* 1.jpg (41.4 Кб, 600x800 - просмотрено 2458 раз.)
* 2.jpg (45.52 Кб, 600x800 - просмотрено 2630 раз.)
* 3.jpg (46.11 Кб, 600x800 - просмотрено 2751 раз.)
* 4.jpg (47.32 Кб, 600x800 - просмотрено 2109 раз.)
* 5.jpg (26.96 Кб, 600x800 - просмотрено 2103 раз.)
* 6.jpg (40.6 Кб, 600x800 - просмотрено 2658 раз.)
* 7.jpg (45.57 Кб, 600x800 - просмотрено 2515 раз.)
* 8.jpg (38.15 Кб, 600x800 - просмотрено 2568 раз.)
crvister
Авто:Honda CR-V:бензин 2,0, АКПП, левый
г.Ржев
« Ответ #192 : 24 Апреля 2014, 20:48:49 »
может и мой опыт кому пригодится; при пробеге около 130т стал замечать мелкую "дрожь" на руле при V от 80 до 120, читал форум, балансировал колеса, гадал где неисправность пока не проверил крестовины и все стало на свои места. купил GUN45 (400р.) и как здесь советуют снял кардан, болгаркой разрезал крестовину заднюю, остатки выбил, надфилем убрал кернение и установил аккуратно новую. штангелем проверил центровку за основу взял ступеньку кернения и донце чашки. регулировал легким постукиванием по донцам чашек через головку ключа (кажется головка на 12). а далее решил кернить своим способом для чего от плоского надфиля отрезал кусок равный диаметру проточки до выступа кернения. затем ребром вкладываю отрезок надфиля в месо кернения и постукивая маленьким молоточком поочередно по концам отрезка надфиля делаю кернение. процесс контролирую с помощью лупы. когда наплывы становятся очень похожи на "заводские" переставляю на 90гр. и повторяю процесс. я ограничился по четыре точки на каждую чашку. результат проверил разгоном до 150 - все "ок". трудозатраты - два дня, а чистого времени да еще при наличии опыта - хватит и 4х часов. своевременная замена крестовин позволит избежать разбития посадочных мест чашек. всем доброго пути.
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #193 : 07 Мая 2014, 10:58:32 »
Мне товарищ предлагает крестовину TOYO TN145 вместо GUN45, кто нибудь ставил? по параметрам один в один GMB...
Резину этой фирмы уважаю, а вот насчет остального ничего не знаю...
« Ответ #194 : 07 Мая 2014, 19:26:36 »
Это одно и то же.
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 17   Вверх
