28 Октября 2026, 22:16:48 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 15   Вниз
Автор Тема: Обороты ХХ - Что делать если скачут.  (Прочитано 267021 раз)
sergey k и 1 Гость смотрят эту тему.
sega503
Авто:CR-V 1.RD-1.2L.АКПП,правый руль
« Ответ #105 : 05 Января 2013, 16:10:27 »
Ну вот пишу снова, съездил я в итоге в радиотовары, прям там же снял мозги, померяли.
В итоге два резистора сгорели, на 2ОМ. На 2 не было сказал что пойдет на 2,2, взял  их по цене 2р. за каждый
Приехав домой сразу сдернул мозги обратно(отключив предварительно АКБ), перепаял их за минут 30 и обратно к машине.
Поставил, подключил АКБ, осмотрелся(дыма нет Смеющийся), завел чек горит, скинул ошибки вытащив предохранитель, заново и .....
ВОТ ОНО Чудо обороты прогревочные держит(завтра отрегулирую,заодно почищу сам клапан и БДЗ),чек не горит.
Вот маленький фотоотчет.
* 1.jpg (81.33 Кб, 867x767 - просмотрено 2186 раз.)
* 2.jpg (119.47 Кб, 859x767 - просмотрено 2308 раз.)
* 3.jpg (130.33 Кб, 884x767 - просмотрено 2366 раз.)
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #106 : 05 Января 2013, 21:48:18 »
Привет Сергей!!!
А причину выхода из строя резисторов выяснил?
Неисправность может повториться!
sega503
« Ответ #107 : 06 Января 2013, 08:57:23 »
Привет, да, в причине давно разобрался, пока был в командировке жена заезжала в сервис на диагностику рулевой рейки.
И там корявые ручки неизвестно каким образом перепутали фишки с КХХ и рулевой рейки, я так и не могу понять для чего
снималась фишка с КХХ(они абсолютно одинаковые и расположены вблизи друг от друга). Что еще раз дает понять что лучше
делать машину самому, благо информации и в книгах и на форуме предостаточно. Всем спасибо!
* 4.jpg (116.53 Кб, 813x766 - просмотрено 1743 раз.)
* 5.jpg (78.53 Кб, 800x767 - просмотрено 1714 раз.)
* 6.jpg (93.24 Кб, 777x767 - просмотрено 2134 раз.)
* 7.jpg (61.92 Кб, 888x766 - просмотрено 1730 раз.)
Rusya
Авто:Honda CR-V, b20b, A/T правый руль
г.Актобе
« Ответ #108 : 15 Января 2013, 00:52:36 »
Доброго времени суток друзья! У меня в последнее время появилась проблема с двигателем, т.е. загорелся индикатор "ЧЕК", в этой связи начали плавать обороты ХХ с 1500 до 2000 об/мин. Симптомы как у форумчанинов "Скалолаз", "Dr.X" и "Простого парня". Днем с помощью 2-х пиновой самодиагностической фишки выявил коды ошибок 26 и 12. Соответственно данные коды выдают:
26. Передний главный датчик угла поворота рулевого колеса - 4WS блок управления дефектными;
12. Front sub-steering angle sensor        Коды Honda - Система 4WS
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve - Insufficient Lift                                   Коды Honda - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Position Sensor (Lift) Circuit - High Voltage   Коды Honda - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve - Insufficient Lift                                   коды Honda - Блинк-коды, система PGM-FI
EGR Lift Sensor (Exhaust Gas Recirculation)                                                   Коды Honda - Блинк-коды, система PGM-Carb
Front right wheel sensor electrical noise or an intermittent interruption                   Коды Honda - Антиблокировочная система (ABS).
Прошу вашей помощи в решении данных проблем.
« Ответ #109 : 15 Января 2013, 21:37:46 »
Коды считаны неверно! Клапана ERG у нас нет, считывай заново.
Rusya
г.Актобе
« Ответ #110 : 19 Января 2013, 16:25:30 »
считал коды ошибок ЧЕК: 20 и 6. АБС: 12. жду ваших советов друзья!
sega503
« Ответ #111 : 19 Января 2013, 17:11:01 »
Если не ошибаюсь,то 6 датчик температуры охл.жидкости
« Ответ #112 : 19 Января 2013, 19:25:41 »
Он самый!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,31162.0.html
Датчик ELD:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14240.0.html
Igorenia
г.Петропавловск
« Ответ #113 : 20 Января 2013, 14:51:58 »
Срочно нужна помощь плавают обороты почистил все что можно было не могу понять почему и еще вопрос при вкл передачи сильный толчок помогите все уже прочел что можно было Термоклапан ускоренных оборотов ХХ (FITV)., и т д только я не могу понять как опредилить его не работоспособность прошу зарание меня не пинать по поискам. chek не горел и не горит а если нет подсоса то тогда что может бытьНепонимающий и еще когда затыкаю верхнее отверстие пропадает плаванье оборотов а на нижнее даже не реагирует
« Ответ #114 : 20 Января 2013, 15:55:30 »
Верхние!?  Значит, болен клапан IACV, тот, чтот сзади к коллектору прикручен.
Он должен стабилизировать ХХ при нагрузке. Ну, там кондей, фары, обогрев секла, стеклоподъемники,
и особенно четко при резком повороте руля стоя на месте. При этом, он повышает обороты добавляя
воздух по команде компа. Клапан связан и с главным реле впрыска, в момент запуска.
Igorenia
г.Петропавловск
« Ответ #115 : 20 Января 2013, 16:14:03 »
в том то и дело что не чего просто стала гнать, а шланг тормозной меняли только и  все А почему тогда при затыкание нижнего отверстия не на что не влияет
« Ответ #116 : 20 Января 2013, 18:15:54 »
А потому, что во время прогрева FITV, нагреваясь за счет фриза, постепенно перекрывает доступ воздуха,
по нижнему каналу, в обход заслонки, до полного его прекращения.
nekrylov
« Ответ #117 : 21 Января 2013, 06:59:12 »
   Доброго времени суток, соклубники. Вмешиваться в диалог не буду, потому специалисту виднее. Свои наблюдения из практики:
 Если коробка пинается при включении передачи,- большая вероятность того, что тросик коробки перетянут. У меня такое было после сервиса, где меняли коренной сальник. Снимали коробку. Ослабил трос, все пришло в норму.
 У друга была проблема плавания оборотов. Промывки и чистки не помогали. У меня в гараже стоит двигатель с навесным. Стали тупо менять блоки. БДЗ,-не помогло,  КХХ, датчики впуска, положения дроссельной заслонки. и.т.д.  Пороблему решили заменой КХХ.
Не торопись, а то успеешь.
Igorenia
г.Петропавловск
« Ответ #118 : 21 Января 2013, 07:22:58 »
КХХ вы имеети ввиду Термоклапан ускоренных оборотов ХХ???
nekrylov
« Ответ #119 : 21 Января 2013, 18:14:42 »
  Да Игорь, этот девайс называется клапан холостого хода, и находится позади впускного коллектора. Его желательно тоже снять, промыть, проверить состояние прокладки, если необходимо, то заменить ее. Некоторые "умельцы" начинают крутить шестигранный винт в торце корпуса клапана и нарушают заводские настройки, что тоже может приводить к плаванию оборотов. В норме этот винт залит компаундом. В мануале рекомендуют проверить работу подсоединив его контакты к аккумулятору. При этом должны быть слышны щелчки срабатывания клапана.
* IMG_5765.JPG (100.14 Кб, 1024x768 - просмотрено 3544 раз.)
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 15   Вверх
