06 Сентября 2026, 20:18:19 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15   Вниз
Автор Тема: Обороты ХХ - Что делать если скачут.  (Прочитано 261899 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей смотрят эту тему.
« Ответ #180 : 27 Мая 2013, 22:58:00 »
Чем богат! Схема с правого руля.
* 1.jpg (74.23 Кб, 461x595 - просмотрено 1279 раз.)
* 2.jpg (60.85 Кб, 461x507 - просмотрено 1121 раз.)
* 3.jpg (68.59 Кб, 463x548 - просмотрено 1203 раз.)
* 4.jpg (144.18 Кб, 768x1020 - просмотрено 1261 раз.)
« Ответ #181 : 28 Мая 2013, 13:19:40 »
на японцах его нет, шланг идет напрямую от коллектора к абсорберу, а это евроэкоЛОХия
« Ответ #182 : 28 Мая 2013, 20:18:36 »
Мы не о японцах.
Diemon
Авто:СR-V, RD1, B20Z2, АКПП, США
« Ответ #183 : 10 Июня 2013, 09:28:11 »
Доброго времяни суток!
Прочитал много тем с проблемами оборотов двигателя, но ответа на подобную не нашел.
Проблема:
После прогрева обороты хх держатся ровно (735+-5 об/мин), двигатель работает стабильно и мягко, но если немного газануть и отпустить газ то обороты падают до ~100-200 (двигатель не глохнет), загарается давление масла, и обороты стабилизируются. Такое же наблюдается к примеру при переключении АКПП с D в P.
Сделано:
Отрегулированны зазоры клапанов, прочищенны фарсунки, прочищен клапан хх.
Фильтра, свечи в норме.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #184 : 10 Июня 2013, 11:44:29 »
Не возьмусь утверждать, но на трамблёр может обратить внимание и сеточку в баке.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #185 : 11 Июня 2013, 12:57:59 »
прочищен клапан хх.
Уверен? Мне кажется он подвисает.
хотя могу и не правым оказаться.
Diemon
« Ответ #186 : 13 Июня 2013, 04:55:24 »
Сам мыл, подовал напругу- всё открывается и закрывается с характерным щелчком...
« Ответ #187 : 13 Июня 2013, 20:46:04 »
Двигатель начинает задыхаться на 450 об/мин, а на 400 заглохнет.
У меня сомнения, что цифры
соответствуют действительности, еще и потому, что указанный мной интервал частоты вращения,
определяется только лишь с помощью сервисного тахометра.
Diemon
« Ответ #188 : 14 Июня 2013, 05:11:48 »
По поводу точности оборотов (~100-200) утверждать не буду т.к. определялись они имперически, но,
если это чтото поменяет, уточню на выходных (есть безконтактный тахометр).
андрей1986
Авто:CR-V rd1 акпп
г.красноярск
« Ответ #189 : 14 Июня 2013, 06:33:11 »
у меня тоже такое было по зиме! грешил на трамлер и высоковольтные провода или на сетку в баке, но потом само собой прошло и чет забылось! на днях вот все же в бак хочу залезть глянуть сетку!
Diemon
« Ответ #190 : 14 Июня 2013, 06:55:22 »
На сколько я понимаю если забита сетка, то симптомы немного другие, а точнее: провалы, потеря тяги на высоких оборотах, дёргание и др. связанное с высокими оборотами, трамблер и провода- не ровная работа ДВС, тупость...
Тут же двигло работает ровно, тихо, без вибраций, на хх обороты плавают +-5 (замерено портативным тахометром), при езде никаких провалов, тяга хорошая. В замешательстве
Birbox
г.Валдай
« Ответ #191 : 14 Июня 2013, 10:42:30 »
Чек молчит?
Diemon
« Ответ #192 : 14 Июня 2013, 10:52:34 »
Чек молчит?
Молчит...
« Ответ #193 : 14 Июня 2013, 18:21:51 »
утверждать не буду т.к. определялись они имперически, но, если это чтото поменяет
Разумеется, поменяет, потому, как давление масла не падает при отключении IACV.
А сумбур, в первом сообщении, преобретет иной смысл, потому как:
1. Базовая частота настраивается без участия IACV - вот это самое главное!
2.
Сам мыл, подавал напругу- всё открывается и закрывается с характерным щелчком...
За шесть лет, я так и не понял зачем народ моет этот клапан и чего он от него хочет.
Дурной пример заразителен. В кратце могу обрадовать - при его неисправной работе, или малейшем
косяке вылезет КУЧА проблем. А его продолжают мучить, вооружившись порогами и ноутами.
3. Если клапан дал дуба, машина не поедет. Да еще с АКП.
4. Даю справку - подать напругу на клапан, не значит убедиться в исправности ВСЕЙ системы
стабилизации ХХ. Импульс мозга, управляет клапаном за доли секунды. Вот поэтому, в методичке,
помимо - "подать напряжение", написано еще много страниц. Но, кто их читает.
5. При сбросе газа, и переводе селектора АКП, мы видим скачек оборотов:
а) В первом случае, отпуская педаль, датчик положения заслонки дросселя посылает сигнал в мозг
- заслонка перекрыта. Мозг тут, же переводит мотор на режим ХХ - открывая IACV.
б) Во втором случае, мы нажимаем педаль тормоза - снова сигнал в мозг, и на клапан ХХ + система управления
АКП, за счет ингибитора (датчик положения селектора) сигнализирует - машина закончила движение.
И мозг снова переводит мотор в режим ХХ, приоткрывая клапан. Вот отсюда и скачек оборотов при переводе
селектора. Таким образом, клапан удерживает обороты, компенсируя их дополнительной порцией воздуха.
Что произойдет, если канал клапана IACV, зарастет гуталином, или не все сигналы поступают к нему?
Или клапан вовсе умер, если учесть, что пружина по любому захлопнет его.
Diemon
« Ответ #194 : 16 Июня 2013, 16:24:37 »
Принцип работы системы управления двигателем понятен всем!
Мыл клапан (а точнее сеточку) за тем, что по факту и сеточки то не было видно от загрязнений.
По данным тахометра пик падения оборотов был 267 об/мин.
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15   Вверх
