10 Сентября 2026, 03:02:24 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 27   Вниз
Автор Тема: Все про омыватели фар  (Прочитано 225506 раз)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #255 : 17 Ноября 2012, 20:15:29 »
Новая в сборе 7тыр, а на авито 3-3,5 попадаются! Менял левую!
Pun4er
Авто:Honda CR-V III 2.0, 5АКПП
« Ответ #256 : 20 Ноября 2012, 07:06:22 »
Ребят, подскажите какой именно предохранитель снять надо чтобы омыватели фар отключить?
Желаетльно фото размещения этого предохранителя..
Заранее спасибо!
Vit46
Авто:Honda CR-V, 2.0 Elegance 5AT + Jetter
г.Железногорск, Курской обл.
« Ответ #257 : 20 Ноября 2012, 13:27:50 »
Под капотом есть два: блока предохранителей: большой и маленький. Если хотите, чтобы не работал омыватель фар, то в маленьком блоке должно быть так...
* 1.jpg (226.04 Кб, 1552x2592 - просмотрено 1498 раз.)
* 2.jpg (187.8 Кб, 2592x1552 - просмотрено 1495 раз.)
Pun4er
« Ответ #258 : 21 Ноября 2012, 09:33:04 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 1.17 - запрещено полностью цитировать в своем ответе, сообщение предыдущего автора.  tickedoff
Спасибо! понял, снял предохранитель.. Теперь не брызгает) Омыватель фар бесполезная штука, он плохо чистит фары, но воду ест с лихвой! Да и капот после него грязный.
А по поводу пользы для ксена, намного полезней выйти и тряпочкой протереть, пользы больше будет)
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #259 : 21 Ноября 2012, 10:22:31 »
ИМХО. Не есть гуд!
После тряпочки паутинка на фаре моментально организуется, а влажную тряпочку ни кто в авто не возит...
Vit46
« Ответ #260 : 21 Ноября 2012, 13:03:23 »
Согласен с предыдущим постом, т.к. сейчас в основном оптика изготавливается из пластика, а не из стекла, протирать ее сухой тряпкой нельзя, будут оставаться риски, и ее скоро придется полировать. Бутылочка с водой поможет сделать эту процедуру менее болезненной для фар  Подмигивающий
Pun4er
« Ответ #261 : 21 Ноября 2012, 15:19:35 »
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #262 : 29 Ноября 2012, 17:56:35 »
Если не уметь пользоваться омывателем, то он, действительно, превращается в бесполезную штуку, тратящую "омывайку".
Позволю себе написать основные правила по пользованию омывателем фар:
1. Размачивать грязь, затем смывать.  Омыватель плохо справляется с толстым слоем засохшей грязи.  Если фары очень грязные и грязь засохла, то лучше всего остановиться, смочить фары водой, дать пропитаться и протереть фары щеткой для снега или водосгоном.  Тереть тряпкой или губкой, даже мокрой, не рекомендуется, так как на них остается песок и грязь и они превращаются в абразивную терку, оставляющую царапины на пластике.  Фары со временем от этого заметно мутнеют и может потребоваться полировка.  После того, как размочили старую засохшую грязь, можно один раз брызнуть омывателем чтобы смыть все начисто.  Если нет возможности остановиться и размочить грязь, можно один раз брызнуть на фары омывателем и через некоторое время (чтобы грязь намокла), попытаться несколькими сериями сбить грязь.  Иногда таким образом удается если не почистить фары, то заметно их "просветлить", правда, за счет изрядной порции жижи.
2. Во время движения не давать грязи засохнуть.  Не дожидайтесь пока фары начнут светить плохо, мойте их своевременно.  Если фары загрязнились до тех пор, что стали заметно хуже светить, то это означает, что мы имеем толстый слой засохшей грязи (фары прилично греют и быстро сушат грязь) и пришли к пункту 1 данных правил.  Лучше всего включать омыватель тогда, когда вы моете забрызганное грязью лобовое стекло.  Другими словами, если вам "насрали" на лобовое, при этом фарам досталось гораздо больше.  А чтобы грязь не засохла и мы не пришли к пункту 1 данных правил, фары нужно вовремя помыть.  Именно по этой причине многие производители делают одновременное включение омывателя фар с включением омывателя лобового стекла - фары при этом обычно тоже необходимо обмыть.  Если говорить проще, то мойте фары сразу после того, как только обогнали грязную фуру или вам "насрали" на лобовое.  При этом омывайки уйдет совсем чуть-чуть - одного нажатия обычно бывает достаточно.  Если упустите момент и дадите толстому слою грязи засохнуть на фарах, то поможет только ручная мойка фар или потратите кучу омывайки на размачивание грязи.
Из своего весьма богатого опыта 10-20 часовых поездок "на дальняк", преимущественно в ночное время, могу сказать, что омыватель - благость неописуемая.  Лупишь в ночь, дождя нет, но дорога мокрая и грязная, фуры поднимают тонны грязи в воздух, и после того как обгонишь их штук пять, если нет омывателя, то фары засираются напрочь, приходится останавливаться, мыть, а за это время эти же пять фур пролетают мимо тебя веред и ты опять вынужден их обгонять. Улыбка  С омывателем же все намного упрощается.  Обогнал - брызнул, обогнал - брызнул... и так пока омывайка не закончится Улыбка
Кстати, в моем мануале было написано примерно следующее.  Омыватели фар включаются автоматически при первом использовании омывателей ветрового стекла после запуска двигателя.  В дальнейшем, омыватели фар автоматически не включаются.  Для ручного включения омывателя фар воспользуйтесь соответствующей кнопкой.
Именно так все и есть на моей машине - при первом использовании омывателя лобового брызгают и омыватели фар (для размачивания и смывания старой засохшей грязи).  И есть кнопка включения омывателя фар.  Посему я удивлен, что у кого-то с этим проблемы Улыбка
segeza
« Ответ #263 : 29 Ноября 2012, 18:35:41 »
Облазил всю панель....нигде этой кнопки не нашёл. Если не трудно выложите фото. Просто очень принципиальный момент. Спасибо!
Deemas
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #264 : 29 Ноября 2012, 19:21:07 »
У тебя этой кнопки, насколько мне известно, нет.
хрон
42
« Ответ #265 : 29 Ноября 2012, 19:41:02 »
Кнопка справа от руля
* Oмыватель фар CR-V III.jpg (205.62 Кб, 934x671 - просмотрено 1693 раз.)
segeza
« Ответ #266 : 29 Ноября 2012, 21:49:41 »
Вот спасибо, но по ходу у меня действительно такой нет. Завтра утром посмотрю.
Пергамос
Авто:Хонда 2,4 АКПП
г.Оренбург
« Ответ #267 : 29 Ноября 2012, 23:23:06 »
Наконец я понял, для чего эта кнопка, спасибо. Афро
Вопрос такой, уважаемые хондаводы. Выходя из машины заметил. что левый стеклоомыватель торчит наружу. Толкаю обратно - не лезет. Наружу вытягивается на пару сантиметров, а вовнутрь не идет. как-будто что-то ему мешает. Может кто поможет? Подскажите, плиз.
segeza
« Ответ #268 : 30 Ноября 2012, 07:32:39 »
Очень похоже что замёрзла жидкость в нём и выпирает его наружу. Попытайтесь отогреть в тёплом гараже и слить всё из системы омывателя. Использовать незамерзайку лучше всего проверенную.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #269 : 30 Ноября 2012, 09:10:20 »
+1
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 27   Вверх
