24 Октября 2026, 05:55:54
Все про омыватели фар
23
24
25
26
27
Тема: Все про омыватели фар (Прочитано 229145 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: Все про омыватели фар
Ответ #345 :
13 Декабря 2013, 22:45:42 »
А второй предохранитель в таком случае для чего?
Крокодил Гена
Ответ #346 :
14 Декабря 2013, 16:55:26 »
[/quote]
Если судить по номиналу предохранителей -30А; 7,5А, то первый стоит в силовой цепи эл.мотора насоса омывателя, второй в цепи управления этого мотора.
Alex..
Ответ #347 :
16 Декабря 2013, 00:12:06 »
Т.е. через предохранитель 7,5 А идёт реле, которое управляет временем работы мотора?
Но почему тогда у всех по разному? Я имею ввиду у кого два предохранителя, у кого один (я так понял у большинства)?
Чем это объясняется?
Спасибо!
Alex..
Ответ #348 :
23 Декабря 2013, 16:58:04 »
Неделю поездил с отключёнными форсунками фароомывателя и обалдел, раньше баклажки незамерзайки хватало на неделю и каждый понедельник я заливал целую баклажку 5 литров, а тут стал заливать, половина всего вошла...
Однако много фароомыватель тратит воды...
marat23.100
Авто:Honda CR-V, 2,4 AKПП, европейка
г.Ижевск
Ответ #349 :
30 Марта 2014, 18:37:58 »
+1
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
Ответ #350 :
04 Апреля 2014, 13:38:20 »
Подскажите кто нить смог отрегулировать фароомыватели?? У меня они на бампер только брызгают и на низ фары.
Вытягивал эти форсунки так и не понял че там нужно сделать чтоб брызгали нормально.
Zmiter
Ответ #351 :
11 Ноября 2014, 11:57:58 »
У меня не работает левая форсунка фароомывытеля? Никто ремонт не делал?
Может с aliexpress заказывали? Не могу там найти...
bia
Авто:honda crv левый руль 2.0 R20A2 бензин 6 мкпп
г.печоры псковская обл.
Ответ #352 :
13 Января 2015, 11:18:44 »
Подскажите пожалуйста, где находится блок управления омывателем фар? Судя по электросхеме, если от этого блока отключить жёлтый проводок, то омыватель фар не будет срабатывать при включении омывания стекла, а только от кнопки. Или может быть при отключении голубого проводка (от правой фары ближнего света), или обоих проводков. Надо бы поэкспериментировать! Но где этот блок находится??!
Zmiter
Ответ #353 :
13 Января 2015, 11:23:45 »
[/quote]
У меня 2.4 под капотом со стороны водителя предохранители на омыватель стоят,может там и блок?
bia
Ответ #354 :
13 Января 2015, 12:30:19 »
Да, я тоже так думаю, но как бы это уточнить. Там две релюхи, одна из которых на обогрев зеркал, а вот что другое (белое) - непонятно. Хотя бы узнать номер этого блока.
segeza
Ответ #355 :
14 Января 2015, 10:51:11 »
У меня в комплектации кнопки управления омывателями фар не было и расход омывайки был просто сумасшедший. В этом году попросил умельца вывести кнопку в салон. Получилось здорово. Когда необходимо промыть фары управляю с помощью кнопки с салона. Схемы подключения не знаю, но если кому то нужно могу спросить.
bia
Ответ #356 :
14 Января 2015, 14:04:11 »
У меня-то кнопка есть, да ещё и от омывателя лобового стекла срабатывают омывайки фар. Хотелось бы сделать чтобы только от кнопки работали.
Alex..
Ответ #357 :
14 Января 2015, 16:42:33 »
Была такая же мысль!
Присоединяюсь к вопросу, возможно ли сделать чтобы омыватель фар только с кнопки работал?
bia
Ответ #358 :
14 Января 2015, 16:53:48 »
Спроси пожалуйста у своего мастера,который ставил тебе кнопку, где находится блок управления омывателем фар?
Alex..
Ответ #359 :
16 Января 2015, 16:36:25 »
Всё больше задумываюсь, как сделать омыватель фар только с кнопки?
Чисто логически подозреваю, что можно что то переключить в маленьком блоке предохранителей???
К примеру отключить подходящий провод ближнего света...
Есть тут знающие электрики? Может кто нибудь подсказать?
23
24
25
26
27
