30 Июля 2026, 15:09:01 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 27   Вниз
Автор Тема: Все про омыватели фар  (Прочитано 223784 раз)
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
« Ответ #15 : 11 Октября 2007, 09:44:40 »
Я помню что в какой-то ветке уже обсуждалась работа ближнего света, но не было ответа на такой вопрос: как получается что на авто англицкой сборки по разному работает эта функция, у некоторых ближний свет работает всегда. Кто нибудь может пояснить. И с другой стороны по правилам ПДД у нас не требуется постоянное включение ближнего света (только вне населенного пункта) следовательно данная проблема должна исправлятся дилерами бесплатно.
Тише едишь-дело мастера баицца!
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #16 : 11 Октября 2007, 09:45:02 »
а не умнее было-бы поставить кнопку включения омывателя фар, чем тупо цепь разрывать?
Может, и "умнее", но уж точно не проще.
Lunat
CRV 2.0 2004 AKПП Москва
« Ответ #17 : 11 Октября 2007, 10:52:34 »
Я не знаю, почему официалы на III не хотят ставить, но мне на II, в ФК такую кнопку поставили, цена вопроса была, что то в районе 1200 руб. (точно не помню). и вопрос был решен.
Только сначала они поставили просто прерыватель, тоесть - он отключал или включал омывалку и она работала от ближнего света, потом переделали и теперь работает только при нажатии на эту кнопку (естественно при включенном ближенем свете)
arts77
г.Казань
« Ответ #18 : 11 Октября 2007, 10:59:26 »
Учитывая необходимость подключения к штатной проводке в обоих случаях, не намного сложнее, релюшка на фароомыватель персональная (скорее всего), проводов столько-же, только по другой схеме подключать, и все
а если городить из этого целую дополнительную услугу, то можно было бы ее хоть удобной сделать
ivanovvik
Авто:2.4 Executive CVT Серебристая
« Ответ #19 : 11 Октября 2007, 22:18:08 »
Думал над этим вопросом, все дело втом какую релюшку поставить, или точнее, как подобрать временной интервал задержки. А поставить ее можно думаю также в цепь предохранителя ничего особо не изобретая.
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #20 : 11 Октября 2007, 23:44:20 »
у нас в ральфе в прайсе доп оборудованияк:кнопка отключения омывателя фар! без проблем поставили все работает.
А куда поставили? И как выглядит? Может, фотку выложишь? Во сколько это обошлось?
поставили под левую руку в кармашек который в низу торпедо с лева от руля небольшую кнопку. фотку попробую сделать.
обошлось что то около 1100 руб.
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить...
Димыч
Авто:CRV Exe aut, LR Disco 3 Black
год:2007,2006
г.Питер
« Ответ #21 : 12 Октября 2007, 01:11:49 »
Хочу заказать кнопку вместо заглушки под управлением зеркалами и через нее разорвать цепь предохранителя омывателя фар (номер 31). По размеру должна подойти кнопка от VSA (35300-SMA-003 - около 35 евро) или Парктроника (35470-SWA-G01 - около 38 евро).
С761АТ98,М862ОЕ98
nigri
07,акпп. Москоу енд окрестности
« Ответ #22 : 12 Октября 2007, 02:52:10 »
вот у вас проблемы!а не проще ли чаще заливать жидкость,а не лезть в проводку? Крутой
Мыкола ахахахахха
В. В.
« Ответ #23 : 12 Октября 2007, 08:56:36 »
+100
Я заливаю и не парюсь. В багажнике лежит соска на 2 литра(точнее вместе с запаской). Где надо воды набрал и плеснул. А зимой эта соска с незамерзайкой
Гаррис
« Ответ #24 : 12 Октября 2007, 09:02:10 »
Так хоцца ж, что б было красиво - тыц кнопку, и оно выключилось. Тыц - и включилось. А ты про какую-то соску с запаской в багажнике Веселый.
В. В.
« Ответ #25 : 12 Октября 2007, 09:05:24 »
Игорь, ДАРАГОЙ. Красота в нашу осенне-весеннюю грязь, нам тока сница. А не в грязь мы не брызгаем Подмигивающий Веселый
de
CR-V 2.0 SE АКПП 2006г. Екатеринбург Дмитрий
« Ответ #26 : 12 Октября 2007, 10:13:09 »
+100
Тож самое, а когда на межгород выезжаю с собой еще и канистру незамерзайки беру, хватает прим на 1000 км, а когда над трассой стоит облако грязи и того меньше Смеющийся
Витамин©
Авто:CR-V АКПП
« Ответ #27 : 12 Октября 2007, 10:36:31 »
А разве летом неудобств омыватель не вызывает???
Меня например очень напрягает, когда через час-два после мойки решишь чуток очистить лобовуху....  после этого капот можно перемывать, так как он весь забрызгивается омывателем от фар, и тут же покрывается пылью...
Поспешай медленно...  ;-)
SkyHunter
Авто:CR-V III 2.0 Elegance AT5
« Ответ #28 : 12 Октября 2007, 10:58:56 »
Я еще пока не обладатель нового CRV, но эта новость меня шокировала. На моей альмере, омыватель фар выведен отдельной кнопкой, которая срабатывает только при включенном ближнем или дальнем свете. При мытье лобового стекла ни чего подобного с омывателями фар нет. При этом надо учесть что альмера в 2.5 раза дешевле серванта. И что хонде не хватило денег или тямы, чтобы сделать отдельную кнопку. Считаю это существенным минусом. Такая ерунда на всех комплектациях CRV III?
de
« Ответ #29 : 12 Октября 2007, 11:10:18 »
Меня не напрягает, у нас в городе грязь извечная. После мойки 600 метров до стоянки доезжаешь - и можно обратно на мойку ехать.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 27   Вверх
