19 Марта 2026, 00:35:14 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 27   Вниз
Автор Тема: Все про омыватели фар  (Прочитано 216232 раз)
Денн
Авто:Хонда СR-V 2008
« Ответ #210 : 14 Января 2010, 23:07:41 »
Люди добрые,помогите!Сам дурак,конечно ,но нужна помощь.В морозы выехали и потом не уехали омыватели фар.Поехал на мойку,отмерзли.Один уехал до конца,второй нет.Я подергал туда-сюда,в итоге что то соскочило и теперь омыватель не уезжает назад!Торчит!Как починить,желательно самому.Есть у кого нибудь схема форсунок,а лучше видео по их снятию-установке.Нужно ли снимать бампер или возможно так отремонтировать?
Денн
« Ответ #211 : 18 Января 2010, 12:41:08 »
Ребят,а поповоду схемы этих самых омывателей фар,кто нибудь что нибудь знает?Есть какая нибудь ссылка?Или просто рисованная схема из книги по эксплуатации?На моей машине стоит кнопка омывателя,отдельная,но проблема в том,что они срабатывают при включении омывателя стекол в режиме света--АВТО!Тоесть если свет(левый подрульный переключатель)стоит в любых других режимах кроме АВТО,то омыватели фар не включаются!Но я почему то использую режим Авто,мне он как то симпатичен.И самое интересное,что прошлую зиму я вообще на подобный вопрос не отвлекался,толи незамерзайка была лучше,толи морозов не было?..
Но на сегодняшний день меня очень интересует схема омывателей фар,так что помогите если кто может!!!
Денн
« Ответ #212 : 18 Января 2010, 12:43:45 »
Фары пластиковые там,где стоит ксенон.(стекло бы не выдержало)А по поводу царапин...я купил пластиковые накладки на фары,стоили 1200р.,зато сами фары у меня как новые!
sadava
« Ответ #213 : 18 Января 2010, 12:49:17 »
Вообще-то омыватель фар должен работать при включении омываетля стекол не только в режиме "авто", но и в других режимах тоже, кроме режима, когда включены одни габариты. И работает омываетль фар в этих режимах всего лишь только один раз после каждой новой заводки двигателя, в остальное время его можно включить только лишь кнопкой.
dok089
г.Кемерово
« Ответ #214 : 18 Января 2010, 15:47:03 »
.. И работает омыватель фар в этих режимах всего лишь только один раз после каждой новой заводки двигателя, в остальное время его можно включить только лишь кнопкой.
ну не совсем так - он включается после каждых 10 или более (точно не помню) раз включений омывателя лобового стекла Улыбка кнопкой его можно включать если нужно чаще фары помыть.
sadava
« Ответ #215 : 18 Января 2010, 17:28:07 »
Разве? Так у меня было на предыдущем авто, а на СРВ такой закономерности не замечал как-то.  Улыбка
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #216 : 18 Января 2010, 19:20:11 »
у меня раз на 20й опять срабатывает
CR-V 2.4 2008 года - продан
Денн
« Ответ #217 : 19 Января 2010, 18:49:45 »
Машина у меня второй год и только недавно разобрался,что омыватель фар срабатывает каждое первое нажатие на рычаг омывателя стекла,при включении автомобиля,при условии что свет(левый подрулевой переключатель) стоит в позиции-АВТО-
В любых других позициях левого подрулевого переключателя,омывательфар не работает-только с кнопки справа от руля!В принципе хондистов ругать не за что,они хотели как лучше.
lalik77
Авто:CRV-3, автомат, руль слева, 2.0., салон кожа
« Ответ #218 : 24 Ноября 2010, 20:42:21 »
А у меня штучки  которые выходят, заклинили , может ли это быть связано с тем что у меня замерзла жидкость?
 я стал вручнюю тянуть их , думая , что при последующем использовании омывателя , все вернется в норму, но нет, торчат как два рога.
Чего делать , ехать на мойку , или ждать .
Боюсь на мойке под давлением повредят рога которые торчат, а оставлять на ночь тоже снегом покроется все.
lalik77
« Ответ #219 : 25 Ноября 2010, 01:14:14 »
Съездил на мойку , и там растаяло , вот и рога вернулись на место , залил вонючку , но заметил , что теперь с форсунка идет  как бы струя как будто писает а не распыляет.
bag68
Авто:CR-V IV 2,0 АКПП
год:2016
« Ответ #220 : 25 Ноября 2010, 12:13:17 »
Я вообще на зиму омыватели отключаю во избежание "сюрпризов" вроде не вернувшихся форсунок, а так каждое утро с собой беру бутылку с тёплой водой и промываю фары обычно на день хватает.
ggo
Авто:Honda CR-V Elegance 2.0 5AT
г.Зеленоград
« Ответ #221 : 25 Ноября 2010, 15:41:01 »
За неделю ушло 10 л незамерзайки, большую её часть потребляет как раз омыватель фар, а вот эФФект от него ОЧ слабенький, проще остановиться и протереть фары. Итак:
1 - это 1-й (больший) блок предохранителей, в котором можно взять пинцет, чтобы вытащить предохранитель.
2 - это 2-й (меньший) блок предохранителей, в котором как раз и стоит предохранитель цепи омывателя фар - он крайний справа, если стоять лицом к капоту машины.
сделал так и всё не брызгает ... НО вопрос а зачем там ещё 7.5 предохранитель ??
bag68
год:2016
« Ответ #222 : 26 Ноября 2010, 09:42:14 »
Странно я вынул только предохранитель из маленького блока и перестало брызгать.
Vinograd
Авто:Honda CR-V III 2.4 Executive Leather Deep Bronze
« Ответ #223 : 26 Ноября 2010, 09:57:04 »
А с кнопки принудительно включается теперь омыватель фар?
ggo
г.Зеленоград
« Ответ #224 : 26 Ноября 2010, 11:37:08 »
!!! нет !!!
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 27   Вверх
