02 Июня 2026, 16:52:51 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Наконечники рулевых тяг.  (Прочитано 199619 раз)
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #45 : 27 Июня 2010, 23:38:07 »
Я просто не понял как определить что концы погибли, палец легко поворачивался при прокручивании во все стороны, но он не люфтил, не шатался. Рулевые тяги я покрутил подергал, туговато стоят и намертво люфта ни капельки. Течь, это из ГУРа , шланг сопливит, а может и из рейки рулевой. Сильно течь начало, когда не оригинал , сменил на оригинал! Эти наконечники по их диатностики нужно было менять в первую очередь, я ведь им сказал еду далеко проверьте самое важное, что может вылететь в дороге. И еще эту деталь и работу по ее замене они оценили само дорого
« Ответ #46 : 27 Июня 2010, 23:42:59 »
Наличие люфта в шарнирах, это уже аварийное состояние.
Умерший шарнир - свободно перемещается, болтается.
В отдельных случаях ( яйца) из-за отсутствия смазки (порван пыльник)
зеркала шарниров могут попросту заржаветь.
Соответственно перемещаться он будет с трудом, рывками.
dias.kz
Авто:Honda CR-V, K24A1 , АКП, левый руль
год:RD-7, 2003
г.Атырау
« Ответ #47 : 18 Ноября 2010, 21:10:34 »
прикупил сегодня рулевые наконечники Febi 15541_15539 типа Германия и тяги SPART HOAR61171 вроде как USA.
Менять будут завтра. Есть у кого Febi и интересно сколько прошли?! спасибо фото ниже.
* IMG_3443.jpg (60.48 Кб, 366x236 - просмотрено 1551 раз.)
* IMG_3444.jpg (136.41 Кб, 640x317 - просмотрено 1674 раз.)
Honda CR-V, 2001, B20Z2, АКП.
Honda CR-V, 2003 K24A1, АКП.
Kia Sorento, 2013 АКПП.
dias.kz
год:RD-7, 2003
г.Атырау
« Ответ #48 : 18 Ноября 2010, 21:12:42 »
2
* IMG_3447.jpg (69.57 Кб, 404x260 - просмотрено 1503 раз.)
* IMG_3448.jpg (77.53 Кб, 640x281 - просмотрено 1531 раз.)
dias.kz
год:RD-7, 2003
г.Атырау
« Ответ #49 : 18 Ноября 2010, 21:16:40 »
* IMG_3449.jpg (128.98 Кб, 640x364 - просмотрено 1566 раз.)
* IMG_3450.jpg (94.19 Кб, 640x418 - просмотрено 1541 раз.)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #50 : 29 Апреля 2011, 08:26:05 »
Приветствую клубни! Улыбка
Собираюсь заменить наконечники и тяги, но на полный оригинал все вместе дороговато выходит. Вопрос: что лучше взять из оригинала тяги или наконечники? или дурку не валять и взять все в дубле (но у нас либо оригинал, а цена я вам скажу интересная каждый предмет по 1600 рубликов, либо СТР, либо 555) Мнения?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #51 : 29 Апреля 2011, 09:01:41 »
Приветствую Миша! У нас проблем с дублями нет. В любое время можно взять, по божеской цене. Исходя из легкости замены тяг  и тем более наконечников, менять их можно каждый год. Всё упирается в финансы. Если они есть - оригинал и то, и другое. Если немного напрягает, я бы взял оригинал тяги. Наконечники STR плохими не считаю. Но  нужно быть аккуратнее, чтобы не нарваться на подделку и тяг и наконечников. Кстати рулевые тяги STR китайские идут с контрящими шайбами. Нормальные STR, без них. По крайней мере, покупали и ставили зятю их. Себе тоже купил STR, но пока не ставил. Наконечники у зятя стоят год, у меня немного больше. Пока не жалуюсь
nekrylov
« Ответ #52 : 03 Мая 2011, 18:28:34 »
 Доброго времени суток, соклубники! По поводу замены тяг и наконечников... : СТR и "555" в принципе одинаковы по износостойкости. Никогда не слышал и был удивлен, Виктор,  о каких китайских СТR разговор??? Это  корейская фирма с неплохой репутацией. Не знаю ни о каком китайском СТR. А вот "555" -японская фирма. Если речь идет о дублях, рулевые тяги рекомендую ставить производства этой фирмы. Наконечники на крайний случай "555", а лучше оригинал. На себе испытал,- СТR наконечники не проходят и сезона. Возможно и наверняка их подделывают, это другой разговор. Здесь необходимо знать отличительные особенности дубля той или иной фирмы. Например "555", на упаковке обязательно должно быть тиснение в форме цифр, повторяющих логотип с торца упаковочной коробки, причем достаточно рельефное.  СТR не знаю как защищают от подделки. Думаю в интернете можно поискать инфу на эту тему.
Не торопись, а то успеешь.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #53 : 03 Мая 2011, 18:50:31 »
Китайская подделка СTR, о ней и речь. И никто не скрывает.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #54 : 04 Мая 2011, 06:40:36 »
555 рул. наконечники пробежали за 30 ткм, без нареканий, потом машину продал..
Ugolek
Авто:CR-V Европа МКПП
г.Пенза
« Ответ #55 : 22 Мая 2011, 14:16:57 »
Тоже нарвался на китайский наконечник CTR.  Злой
При затягивании гайки слизало резьбу болта наконечника и гайки, пришлось болгаркой срезать их.
Заказывал в Экзисте. Больше CTR брать не буду, можно легко влететь, да и вернуть не получится!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #56 : 22 Мая 2011, 16:28:25 »
Ключ моментный тебе поможет.
nekrylov
« Ответ #57 : 23 Мая 2011, 12:19:30 »
 Встречался с такой проблемой, согласен. Тот кто имеет практику по ремонту машины, и без спецключа поймет с чем имеет дело, с сырым металлом, или с оригинальной запчастью. В прошлом году ставил CTR наконечники, которые снял через 2-3 тысячи из за того, что разбило палец в гнезде. Думаю подделка попалась. Из собственного опыта знаю, что наконечники лучше брать оригинальные, в крайнем случае "555".
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #58 : 20 Сентября 2011, 20:52:51 »
остановил свой выбор на феби - вот оно
палец тугой (палец сдвинуть пальцами не получилось - прошу прощ за каламбур)
да - согласен - массивные и гальваника присутствует
* 0398.jpg (47.77 Кб, 640x480 - просмотрено 1655 раз.)
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #59 : 06 Июля 2012, 15:17:37 »
здравствуйте, у меня стояли рулевые наконечники CEHO-6R хватило на 2 года. дорога в сад не убитая но тряская каменистая.
сейчас задумался покупкой новых оригинальных, но по каталогу аж 4 артикула нам все подойдут?
53560-S04-013   53560-SR0-A01   53560-SR3-003  53560-ST7-003
Не зря нас называют - "Страна Советов"
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
