08 Сентября 2026, 19:07:29
Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!
6
7
8
58
Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!! (Прочитано 572310 раз)
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
Re: Попал на замену распредвала , или попал по полной !!!!!
Ответ #75 :
09 Февраля 2010, 20:09:03 »
? e У тебя машинка не праворукая??
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
Ответ #76 :
09 Февраля 2010, 20:19:53 »
Нет левый руль из англии, здесь покупал. Не подскажешь каким щупом пользоваться при регулировке клапанов,- обыкновенный вообще никак не засунуть.
Алексей_К
JonyM
Ответ #77 :
09 Февраля 2010, 21:00:52 »
да собственно обыкновенными щупами и пользуюсь, набор из кучки щупов (не широких) на конце, сантиметра 2-3 загнул (не буквой Г, а меньше) и "бочком"
боком закнутый конец засунул, а там уже и поступательные движения в небольших пределах доступны становятся
Особо продвинутые юзеры пользуют микрометры, но для этого девайса приспособа нужна.. для его крепления к голове, а мы по-старинке..
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
Ответ #78 :
09 Февраля 2010, 21:48:21 »
Сейчас поиском пользовался видел,- эти микрометры классная штука. А я блин обычный никак засунуть не могу, такое впечатление, что конец клапана круглый,а в коромысле выемка полусферой - поэтому туда щуп и не лезет. А так за коромысло берешь пальцем, туда - сюда подергаешь - впечатление, что тамчуть ни милиметр зазора.
Алексей_К
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
Ответ #79 :
09 Февраля 2010, 22:19:20 »
Еще блин, не накосячил ли? Распредвалы и впускной и выпускной сделаны с шестигранником на 24, так я даже свечи не выкручивал конечно тяжело, но рожковым на 24 проворачивал движок, а в мануале написано за шкив коленвала крутить!
(106.53 Кб, 2048x1536 - просмотрено 2057 раз.)
Алексей_К
JonyM
Ответ #80 :
10 Февраля 2010, 11:58:14 »
я ставил на нейтраль, выкручивал свечи и спокойно крутил за шкив гидрача, что-б не лазить ни куда. вращается спокойно.
или там кондей вверху??, даже внимания н обратил..
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Ответ #81 :
10 Февраля 2010, 22:40:07 »
Умора......кондей сверху, вследующий раз попробуй на паркинге покрутить
, тоже самое.
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
Ответ #82 :
12 Февраля 2010, 10:18:06 »
Щупы подогнул и все окей, пробег 100 тыс.км , а зазоры все в норме,- впускные 0,25 струдом, выпускные-0,3 не идет,- 0,25 свободно. Один на втором цилиндре впускной побольше оказался, подтянул. Но как на душе спокойно и легко стало, что распредвалы в норме!!!Ради этого стоило слазить. Хотел фильтр на клапане регулировки давления масла VTC проверить, болт крепления открутил, а датчик вытащить не смог, подумал если так трудно вытаскивается, то как засовывать. В мануале такие предосторожности описаны по вставлению этого датчика, даже в перчатках х/б браться нельзя. А если фильтр забит сразу менять датчик! Что сеточку промыть нельзя? Причем разъем папа на этом датчике люфтит, чето сильно, брызнул контакты ВДешкой для успокоения.
Промойте и просушите привалочные поверхности электромагнитного клапана подачи масла механизма VTC.doc
(30.5 Кб - загружено 292 раз.)
Алексей_К
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #83 :
12 Февраля 2010, 12:06:39 »
Алексей , а какое вы масло используете ?
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
Ответ #84 :
13 Февраля 2010, 14:38:44 »
Решил побаловать машину Мобилом 5-50 и сразу вылезла ошибка 22-2(р2647) "высокое напряжение в цепи датчика давления масла VTEC". Причем в официальном диллерском сервисном центре сказали, что такое впервые встречают и возможно придется менять датчик VTEC по цене 15 тыс.р. Подковался на форуме дошло, что родное 0-20 - поменял масло и проблема пропала. Залил Кастрол 5-40.
Алексей_К
Ответ #85 :
13 Февраля 2010, 14:49:52 »
В мой сервант всё время, что находится в России(около 4 лет) льётся именно это масло... -проблем нет...
(Можт ты левака какогонить влил?
JonyM
Ответ #86 :
13 Февраля 2010, 20:38:05 »
Слышал, что двигатель "привыкает" к определённому маслу.. у кого какие мнения ?
можно в отдельной ветке!
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
Ответ #87 :
13 Февраля 2010, 23:03:26 »
дядя - помоему 2005-2006 по i-VTEC отличаются от 2002г.в. В этом и проблема наверно. В скаченном на форуме мануале смотрел картинки эти датчики VTEC и расположению, и с виду другие.
Алексей_К
Ответ #88 :
13 Февраля 2010, 23:53:20 »
Возможно....
СанСаныча подождём, -он подскажет....
Alexey
г.Тамбов
Ответ #89 :
30 Апреля 2010, 14:20:47 »
можно сказать тоже попал... Клапана регулировать начали, крышку сняли. На впускном и выпускном валах третьи кулачки стёрты, ну точнее с дефектами. Под замену кароче. 400 бачей один. Без стоимости работы... Вот так вот.
6
7
8
58
