10 Сентября 2026, 01:55:37 *
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 58   Вниз
Автор Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!  (Прочитано 572581 раз)
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
« Ответ #450 : 12 Июля 2015, 16:15:43 »
Нужно ли менять постели, или можно б/у вал только взять?
« Ответ #451 : 12 Июля 2015, 16:19:19 »
Все остальное обычно цело. Даже ролики у тебя не пострадали. Наверное, имеет смысл не спеша искать вал, а на этом ездить и проверять. Пока канавок нет - размер нормальный
AntonioNT
Авто:Honda CR-V ll, RD5, акпп, 2.0, UK
г.Нижний Тагил
« Ответ #452 : 13 Июля 2015, 22:42:33 »
Печально все это... До сего дня не открывал эту тему - думал, что "попал на замену распредвала или попал по полной" относится к последствиям некачественного сервиса, а тут такое...
После прочтения темы возникает только одно желание - не вскрывать клапанную крышку не под каким предлогом Улыбка дабы пребывать в счастливом неведении и далее наслаждаться эксплуатацией прекрасного автомобиля.
 На сегодняшний день пробег 106 000, масло хонда 5в30 раз в 10 тыс. Раньше посторонних звуков не замечал, теперь мерещатся Улыбка клапана ни разу не регулировались, желание этим заняться реально отпало. Кто виноват и что делать?
« Ответ #453 : 13 Июля 2015, 23:15:41 »
Все ответы в этой ветке. на 2.0 сильно реже встречается, чем на 2.4. Вскрывать регулярно.
« Ответ #454 : 16 Июля 2015, 22:23:39 »
Сегодня попался двигатель с ушатанным Выпускным распредвалом. Англичанка, 2003 г. 160 тык пробег. Замена масла 6-7 тык, но все в сажевом налете и желто-черное.
3-й цилиндр - протоптана дорожка по выпускному валу, примерно 0,3 мм. На четвертом чуть меньше. На втором начало разрушения, первый целый.
Все зазоры ушли, по впуску около 0,3, выпуск больше. После регулировки зазоров стала быстро запускаться на холодную и горячую, стук в двигателе есть, может еще и по коленвалу проблемы.
Будем искать вал, менять...
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #455 : 17 Июля 2015, 08:48:21 »
Брал машину с пробегом чуть больше 100000 км(100% у знакомого с 1- рук) замена выпускного была около 90000, сейчас пробег 250000, все в норме. Вот как так? Может из-за того что лил он в нее 5W40 Castrol  бочковое(с допуском SN) с детства у знакомых на сервисе, хотя брал новой с салона, но у дилера не обслуживался.
« Ответ #456 : 17 Июля 2015, 13:30:36 »
по этому и живёт так долго... Подмигивающий
ajpp
« Ответ #457 : 22 Июля 2015, 00:33:45 »
Я движку недавно с( проблемой в колене) покупал из за распредвала,так там тоже новый стоял,но литьё другое,на чугуний смахивает(видно по цвету и шероховатости),думаю у viktor piter такая же ситуёвина.Есть мнение что на замену идёт изделие изготовленное по другой технологии,по этому и прослужит нормально..
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #458 : 22 Июля 2015, 19:01:03 »
   Виктор, скажите пожалуйста, а вы на каком масле и с какими интервалами замена?
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #459 : 28 Июля 2015, 18:57:05 »
Вопрос гуру . Подойдет ли мне выпускной вал 14120PPA010 . Каталог выдает 14120PNA020 . Авто 2.0 МКПП , Великобритания . Вопрос этот уже встречал но ответа на него в теме не увидел . А то ценники на валы растут как на дрожжах . РРА010 немного подешевле . Заранее благодарю .
ajpp
« Ответ #460 : 28 Июля 2015, 19:20:19 »
А чем 27 страница не устраивает этой темы?
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
« Ответ #461 : 28 Июля 2015, 19:38:47 »
Смотри стр.17,отв.250.Менял только вал,даже зазоры клапанов остались на месте.
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #462 : 28 Июля 2015, 19:59:09 »
Спасибо большое , что носом натыкали Улыбка Улыбка Улыбка . Заказываю вал .
Evgen154
Авто:Хонда ЦРВ 2,4 МКПП 5,левый руль Америка
« Ответ #463 : 31 Июля 2015, 04:13:49 »
Снял крышку клапанов и очумел вторая и четвертая шейки распредвалов поменяны местами Шокирован,вопрос такой ,стоит их на место ставить и нехай так и стоят
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
« Ответ #464 : 31 Июля 2015, 06:33:42 »
Это как?
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 58   Вверх
