15 Августа 2026, 03:41:31 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 12   Вниз
Автор Тема: Прибор и софт для считывания кодов.  (Прочитано 239513 раз)
ra0jdi
Авто:CR-V I GF-RD1 правый руль
г.Благовещенск
« Ответ #60 : 27 Июня 2011, 01:41:20 »
По тем ссылкам что я давал на программы разработчиков смотрел ветки внимательно? Там народ через одного бился с подключениями - были и такие у кого на COM через USB.
Смотреть внимательно настройки чтобы нужный порт выбирался, смотреть скорости, смотреть буфер (не знаю надо ли для такого подключения, но сразу с USB мне было надо убавлять), смотреть подтяжку по уровням напряжения. Мне на 3-х контактном разьеме пришлось делать стабилизатор на 5В, без этого не хотело.
Дело в том что на самом адаптере есть собственный стабилизатор, который делает через перемычку 4,95 В на выходе К-линии, там можно выбрать 5В либо 12В. Переназначил все порты, освободил com1, в одной из программ исчезли стрелки, как писал её автор (как я его понял) значит есть коннект программы с com1. Наступило утро пойду играться вновь.
З.Ы. В сети встречал посты где речь шла об уменьшении буфера приема и передачи и вид в цифрах был такого вида 4096, 2048 итд. На какой этой винде? На ХР такого не смог найти. Два ползунка и всё, тем не менее уменьшил до 8 оба буфера.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #61 : 27 Июня 2011, 10:10:55 »
Игры с буфером в XP проделывал. В свойствах дравера USB адаптера мастеркитовского где-то. Опять таки этому был научен изучив те ветки на которые давал ссылку - там было популярно это расписано, чуть не с картинками. Только сил надо много чтобы осилить перечитать, больно много воды... Но может для этого адаптера не надо этого.
Если есть возможность подключить компьютер у которого есть полноценный COM-порт (стационарный ПК или ноутбук более старого образца) то будет яснее - переходник USB виноват, сам адаптер или настройки где-то... Автор программы основной вообще дома на столе экспериментировал - снимал мозги с авто, подавал на две точки 12В и устанавливал связь с ними - значит на край к стационарному ПК можно дотащить мозги, если его не тащить к авто.
ra0jdi
г.Благовещенск
« Ответ #62 : 27 Июня 2011, 11:33:58 »
Сегодня нашел PCMCIA карту на ней два КОМ-порта, пробовал разные конфигурации, когда в проге OBDtool жмешь коннект диод мигает и всё. по истечению тайм-аута грит что нет коннекта. Вечером   буду смотреть осцилографом живая ли микросхема MC33199 есть подозрение, что мертвая Грустный
ra0jdi
г.Благовещенск
« Ответ #63 : 29 Июня 2011, 03:51:55 »
Привет всем. Я таки смог подключиться нубуком к машине!!! И всё дело не в настройках то было. Начну с начала. Проверил я всю жизнедеятельность микросхем на адаптере осцилографом ( к сожалению старенький без накопления) дергается всё, вроде и работает а вроде и нет. Пошел проверять к машине и с включенным зажиганием давай гонять на буке разные варианты и так настройки менял и по другому что только не делал, ничего не выходило. И вот о чудо в очередной, как я думал бесполезный раз, думаю надо попробовать подключиться и заработало!!!!!! Я в легком шоке стрелки живут, хватаюсь за ключ чтоб стартер крутануть, а не тут то было аккумулятор сел, у меня сделано что когда ключ в положении зажигание горят штатные ПТФ. Смотрю в программу стрелка кажет 9 вольт!!! И всё работает.Беру адаптер и на стол подключаю к БП ставлю 9 В и на столе адаптер себя ведет по другому проверяю осцилографом вижу совсем другие картинки. На входе питания адаптера ставлю стабилизатор на 9 В (7809). Аккумулятор в это время уже стоял на зарядке. Подключился к машине все работает и без заведенного двигателя и с заведенным. С чувством полного удовлетворения пошел расслабился  russianУлыбка
Из программ заработали hope и honda pc scaner. OBDtool не захотела работать.
Стабильно работал протокол OBD2a, на OBD1 тахо крутил в обратную сторону.
Всем спасибо за помощь Афро
glserg
« Ответ #64 : 15 Августа 2011, 14:36:11 »
Меня вот что озадачило, в настройках выставил в формуле как тут и писали производительность форсунки 240, но на практике расход по баку выше чем считает программа  Непонимающий  Как такое может быть   ? idiot2  Тут либо давление в рейке выше либо дырки в форсунках больше  idiot2
piton24
Авто:Honda CR-V, Двигатель: K20A, МКПП: 5MT
« Ответ #65 : 17 Августа 2011, 12:05:46 »
Всем привет! Недавно стал обладателем CRV. И сразу встал вопрос, где и чем проводить диагностику. Поискав в инете, нашел сайт 1http://www.dealextreme.com/c/obd-obd2-car-diag-tools-713 и заказал себе вот этот мотор-тестер 1http://www.dealextreme.com/p/u381-obd2-eobd2-memo-scanner-with-live-data-display-and-software-cd-16546. Оплатил карточкой, через месяц пришел посылкой, работает прекрасно, все ошибки благодаря ему исправил. Остался очень доволен!!!
Эту сообщение прошу считать информацией, а не рекламой.
Всем удачи на дорогах.
zazoo
Авто:CR-V III 2,4 AT Executive
г.Выкса
« Ответ #66 : 28 Октября 2011, 14:33:48 »
Привет!
Вчера ездил на сервис на компьютерную диагностику- без особой причины, просто стараюсь хотя бы раз в год сделать это, чтобы знать, как себя чуствует движок и всё остальное- в общем всё очень хорошо, как и предполагал, однако нашли вот такое отклонение: при ненажатой педали газа ДПДЗ даёт значение -0.62 (!), а при полностью открытой заслонке (открывал не с педали, а прямо на БДЗ) 81.8 (далеко не 100).
Вопрос к знатокам: косяк сканера или реально поплыл ДПДЗ, как утверждают сервисмены? Что делать, если они правы?
С ув, Александр.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #67 : 28 Октября 2011, 18:49:32 »
Хонду далеко не все сканеры верно интерпретируют.
так что прежде чем делать выводы открываем сервисный мануал, берем в руки тестер и замеряем напряжения с датчика, ну или на край сопротивление в разных положениях заслонки. Методику можно глянуть в том самом мануале, ну и поиском пройтись - обсуждали и здесь на несколько раз.
Можно еще спрашивать данные у диагностов в вольтах, а не % - тоже порой дает больше понимания, проблемы сканеров как раз в пересчете напряжения в % часто.
Jeckki
Авто:HONDA CR-V, B20B3, МКПП
г.Харьков
« Ответ #68 : 31 Октября 2011, 03:07:57 »
Салют ! На днях подключился ноутбуком к 3-пиновому разъему  Афро . Программы HOPE и Honda PC Scanner завелись после игры с COM портами, K-Line адаптер BM9213, подятжка напряжения к 5В НЕ понадобилась.
Есть парочку вопросов:
1) Что за параметр Duty Cycle ?
2) В холодное утро авто заводится очень слабоватенько. А ранее было достаточно пару раз включить зажигание (для увеличения давления в рампе). С чего правильнее начинать ?
Лог утреннего запуска прилагается - всего "минус 2".
* Honda PC Scaner _Утром - 2.zip (62.78 Кб - загружено 449 раз.)
« Ответ #69 : 31 Октября 2011, 07:11:02 »
Датчик кислорода - дохлый.
Давление во впускном коллекторе должно быть на уровне 30 Кпа (у тебя 40 КПа).
Топливная коррекция: -26 %. Прорыв воздуха во впускной коллектор.
Начинать с того, что проверить все прокладки впускного коллектора, дросселя, форсунок.
Jeckki
г.Харьков
« Ответ #70 : 31 Октября 2011, 16:21:51 »
Пожалуйста прошу немного прояснить для правильного понимания, что делать:
1) Лямбда после прогрева и включения в работу должна показывать в устоявшемся режиме красивую синусоиду в диапазоне 0,1 -0,9 В, а в идеале около =0,5В (правильно приготовленная смесь), а в разных режимах работы быстро откликаться на любые изменения. В моем случае лямбда выдает 0,9 В (богатая смесь) и либо корректировка не происходит, либо лямбда выдает неверные данные . Отдельно проверял при полностью прогретом двигателе показания лямбды изменялись 0,1-0,9 В (правда график - НЕкрасивая синусоида). На запуск лямбда вроде не влияет, пока не прогреется.
Уточните пожалуйста правильную процедуру проверки лямбды (может нужно 3000 об/мин и под нагрузкой, а не на ХХ ) ?
2) Честно говоря не вижу, чтобы топливная коррекция (в моем логе) вообще включилась, где вы прочитали "минус 26%" ? И попутно вопрос, коррекция рассчитывается исходя из показаний лямбды или еще и других параметров ?
3) При прогреве до рабочей температуры давление во впускном коллекторе становится 32kPa - почти норма. Влияет ли "имеющееся" завышенное давление (40 kPa) на запуск двигателя? Здесь есть встречный вопрос - ECM корректирует подачу топлива  в т.ч. и по показаниям датчика давления MAP, и если он показывает 40 kPa - значит впрыск автоматически должен быть скорректирован в сторону увеличения. А вот если подсос воздуха идет после датчика MAP, тогда смесь станет обедненной и запуск усложняется - с этим согласен.
Заранее спасибо  Подмигивающий
« Ответ #71 : 31 Октября 2011, 22:53:05 »
Прошу простить, спутал логи. Попытался разобраться с твоим логом, но так и не смог вытянуть что-то толковое из него. Попробуй программу Hope. Включи все датчики и запиши лог. Ориентироваться проще.
Fuel Injector Duty Cycle (IDC) для четырех цилиндровых двигателей расчитывается так IDC(%) = IPW * PRM / 1200, где IPW - время открытия форсунки (мСек), PRM - частота вращения (Об в мин).
Кислородник - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61.msg264683.html#msg264683
Jeckki
г.Харьков
« Ответ #72 : 01 Ноября 2011, 02:12:32 »
Hope - есть такое ! Загородняя дорога с ямами (создает эффект смешаного цикла  Улыбка ) - двигатель прогрет. График топливной коррекции (производная от лямбды) "пилообразный". Фронты несколько отстают от впрыска. Должно ли быть все намного красивее ? Может имеются логи заведомо исправного авто ? С удовольствием сам посмотрю Улыбка и попытаюсь разобраться.
* Hope 08 - ДВС прогрет- Загородняя дорога.zip (152.32 Кб - загружено 376 раз.)
zazoo
г.Выкса
« Ответ #73 : 06 Ноября 2011, 12:57:27 »
Привет!
Привет!
Удалось таки подлезть в разъём и замерить сопротивление ДПДЗ: 0.793 кОм при закрытой и 4.56 кОм при полностью открытой. Я так понимаю, что пока всё укладывается в норму (беспокоить вроде должно лишь близкое к пределу отбрауовки нижнее сопротивление)?
С ув, Александр.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #74 : 06 Ноября 2011, 21:46:59 »
на закрытой заслонке мануал гласит что должно быть от 0,5 до 0,9 кОм, а на открытой примерно 4,5 кОм. Там три ноги - если измерять относительно общей точки на одной то будет так, если на второй то наоборот, но цифры будут теже примерно.
Данные намерянные укладываются в допуск, так что особых поводов для беспокойства не вижу.
Если измерения проводил то стоило проверить и линейность при движении заслонки, хотя если авто не дергает тогда смысла особо нет.
Фактические измерения мои и одноклубников можно поиском поискать, но вроде что-то похожее было.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 12   Вверх
