27 Февраля 2026, 20:09:31 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11]   Вниз
Автор Тема: Полиуретановые сайлентблоки.  (Прочитано 126031 раз)
Alex1971
Авто:CR-V (1рестайл), АКП, RD-2, B20B, правый руль
год:1999, 6 лет в эксплуатации
г.Минусинск, Красноярский Край
« Ответ #150 : 13 Марта 2014, 05:01:23 »
Чтобы "ушастые" долго ходили, их надо запресовывать с учётом положения рычага, то есть перед заменой я вытавляю схождение и маркером делаю метки на рычаге для последующей ориентации в двух плоскостях, для того, чтобы вертикальные упоры сайла не скручивались в рабочем положении, и чтобы при выставленном сходе эти упоры не выпирали в какую-либо сторону. Первый раз мне поменяли на СТО и я обратил внимание, что сайлы были вытянуты, вывернуты и запресованы вверх "тормашками". Проходили они несколько месяцев после этого. После того, как я их сам заменил, они тыс. 100 уже пробежали. Да, сайлы ставил самые обычные.
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #151 : 13 Марта 2014, 11:34:36 »
...сайлы ставил самые обычные.
Это какие??
Здесь в ветке  речь о полиуретановых.
По поводу процедуры замены, чтоб не изобретать см. вложение (единственно замечу, сорри офф-топ, что я пользуюсь не тем п/н, что указан в бюллетене, а 52385-ST3-G01, т.к. они наиболее тугие и "мясистые").
Японский терминатор
год:Были 1996, 2000, сейчас 2007
« Ответ #152 : 18 Июля 2014, 06:13:51 »
ставил 2 г назад в верхние передние рычаги сайленты VTR, полиуретан. Красного цвета.
Отходили 2 зимы до -36С.
Снимал недавно один рычаг для замены шаровой. На одном сайленте небольшие разрывы внутри, 2-3 шт по 2 мм.
Но ни один не провернуло и не порвало, очень крепкие. Если бы не морозы, то и разрывов бы не было. В сильный мороз нормально подпрыгнул на лежачем полицае, помню.
Вероятно тогда и повредился сайлент.
Раньше ставил простые VTR - на 1 зиму хватало, про Febest вообще молчу, одноразовые сайленты.
Вобщем я доволен.
RE5 2007 2.0 АКП
Ziki
Авто:CR-V В20 RD 1 АКПП правый
« Ответ #153 : 30 Марта 2015, 12:38:54 »
Всем привет, подскажите пожалуйста какой лучше приобрести аналог сайлентблока переднего нижнего рычага?
nekrylov
« Ответ #154 : 31 Марта 2015, 06:03:59 »
  Доброго дня, Николай. Из самых доступных RBI. Если найдешь Febi (внимание, не Febest), то еще лучше. Все это относится к переднему сайленту.
  Задний только оригинал.
  С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
Ziki
« Ответ #155 : 01 Апреля 2015, 05:50:33 »
Андрей спасибо Улыбка У меня в заде подвеска еще с завода стоит, кроме линки и стоек Улыбка А вот перед меняю раз в пол года очень затратно получается по деньгам, разбивает верхнюю шаровую опору и сайлентблоки переднего нижнего рычага Грустный А если поставить полиуретановые на сколько они дольше отходят? Может кто пробовал?
nekrylov
« Ответ #156 : 01 Апреля 2015, 06:55:22 »
  Николай, мнения по поводу полиуретановых сайлентблоков очень противоречивы. Где то на форуме сходятся во мнении что резина лучше. Решай сам. А по поводу того, что переднюю подвеску часто перетряхиваешь, почитай тему "шаровая опора, какие дубли..." Может где то здесь истина. Часто мелочи становятся причиной крупных неприятностей. С уважением.
Ziki
« Ответ #157 : 01 Апреля 2015, 07:41:02 »
Андрей, спасибо Улыбка
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
« Ответ #158 : 02 Мая 2015, 01:17:01 »
Точка опоры (Владивосток) отстой полный. Внутренние втулки на сайлентах не варенные а запресованные, по этому даже на новых изделиях втулку можно провернуть иногда от руки.
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997  Владимир
« Ответ #159 : 02 Мая 2015, 19:09:45 »
Сколько лет прошло, так дерьмо и лепят.
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #160 : 24 Января 2016, 15:31:23 »
Скажу так саленты в качельке верхней, стоит точка опора полиуретан, отслоился полиуретан от обоймы внешне ничего ен порвано но я вижу что втулка отдельно от полиуретана, ставил для экспиримента только на одной стороне, наа другой стороне стоит Фебест (надо было срочно поменять ждать не было возможности, нашел только такие, думал посталю временно ну а они все стоят да не ломаются))) пока тоже живой, ставил одновременно.
Страниц: 1 ... 9 10 [11]   Вверх
