07 Ноября 2026, 16:12:09 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 14   Вниз
Автор Тема: Пускозарядное устройство / Автоматический прогрев.  (Прочитано 154751 раз)
Berkut
Авто:HONDA CR-V 2,0L МКПП
год:GER 1999
г.Сыктывкар
« Ответ #135 : 26 Октября 2011, 11:25:20 »
Ну вроде как выкидывать абсорбер не хочется (я его после аварии специально покупал), а во-вторых выхлопные газы говорят могут пластик проплавить.
Berkut
год:GER 1999
г.Сыктывкар
« Ответ #136 : 26 Октября 2011, 11:27:14 »
Товарищи, поделитись опытом. Купил webasto top C, все оплатил, приехал к мастерам. а они не могут найти место для установки. За двигателем места нет (оно есть только для движков B20B), предлажили в бампер вместо воздушного абсорбера, но я пока отказался (решил посоветоваться на форуме).
Есть у кого то опыт установки именнно на 1 поколение с движком B20Z1 (куда ставить, и куда подсоединяли).
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #137 : 26 Октября 2011, 13:45:28 »
совершенно правильно сказали, больше места нет как туда, по безопасности. котел сильно греется. и в другие места не подходит.
C Уважением Анатолий С.
алексей хлыбов
Авто:HONDA CR-V B20B AКПП правый руль
г.кемерово
« Ответ #138 : 26 Октября 2011, 16:09:26 »
  Очень на многие "европейки" предпусковые подогреватели ставятся именно между бампером и радиатором!Ничего страшного в этом нет!Работаю сейчас в авторизованном центре фирмы ЭБЕРСПЕХЕР,которая занимается установкой и обслуживанием подогревателей ГИДРОНИК и АЙРТРОНИК!
алексей хлыбов
г.кемерово
« Ответ #139 : 26 Октября 2011, 16:25:07 »
  Газоотвод с плямягасителем устанавливают в местах,где до пластика несколько сантиметров и трубу выводят вниз под машину!Но есть вариант,когда можно тепло из трубы направить на подогрев поддона АКПП!
Berkut
год:GER 1999
г.Сыктывкар
« Ответ #140 : 26 Октября 2011, 17:50:35 »
А личный опыт установки Webasto  в бампер был на мою модель, просто за ранее хочется знать с какими-то сложностями может придется столкнуться при установке???
алексей хлыбов
г.кемерово
« Ответ #141 : 26 Октября 2011, 17:55:39 »
  Всё зависит от того,на сколько квалифицированны установщики!
evty042
Авто:CR-V II, RD-5, K20A, 4-WD, АКПП, 2 литра, япония
г.Новокузнецк
« Ответ #142 : 21 Ноября 2011, 19:11:37 »
   Ну вот поставил себе Бинар 5 Б-СВ с Бош помпой, сегодня. Установка заняла на станции весь день, вроде поставили надежно, ни чего не болтается и ни чему не мешает, все под капотом (а не за бампером). Пока сказать ни чего не могу конечно (кроме того что шумит как паровоз), вот поставил на утро таймер - посмотрим.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #143 : 24 Ноября 2011, 20:41:44 »
Кто ставил Гидроник? Есть ли недостатки (неудобства) или особенности в эксплуатации?
Есть еще подогрев стоек у гидроника...
алексей хлыбов
г.кемерово
« Ответ #144 : 25 Ноября 2011, 16:35:36 »
Альберт,доброго времени суток Вам!Для гидроника важны три основных условия:-антифриз с температурой замерзания не менее -47 градусов;хороший аккумулятор,не менее 55-ти а/час и качественный бензин!Ещё рекомендуется проведение Т.О.,не менее одного раза в два года!Ещё,необходимо запускать его летом раз в месяц,чтобы не закоксовывалась помпа!Правильная установка и монтаж подогревателя обеспечат бесперебойную работу от Т.О. до Т.О.!Те,кто установил себе этот агрегат,довольны его работой и помощью зимой в Сибири!
алексей хлыбов
г.кемерово
« Ответ #145 : 26 Ноября 2011, 18:45:12 »
По поводу места для установки, можно установить как у меня.
Евгений,так устанавливать не рекомендуется заводом-изготовителем!Гидроник должен стоять ниже расширительного бачка!Выхлопная труба гидроника не должна касаться пластика(может поплавиться,в лучшем случае)!В местах соприкосновения с пластмассовыми изделиями трубу нужно одеть в специальный асбестовый рукав!
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #146 : 28 Ноября 2011, 10:38:36 »
Подскажите.  Сильно сдыхает аккумулятор, если пользоваться каждый день?
(я так понимаю что аккумулятор мой тоже тратится, при работе котла на работу помпы и на обогрев салона и возможно еще на чтот.
P.S.
Мне установили гидроник, год назад почти. Пользоваться начал в первую же зиму, и неоднократно прикуривал, чтоб уехать. Весной поменял аккумулятор, так как стал не заводится. Вот в эту зиму и незнаю как быть, пользоваться или нет.
Все советуют пользоваться так: включать на время меньше на 50% от времени пути (если на работу еду полчаса, то ставить на прогрев не более 15 минут).  Обязательно выключать печку в салоне (чтоб не включался вентилятор печки и не тратился заряд аккум. на штатный обдув салона. минус, что салон не прогрет, но главное двигатель Улыбка.
evty042
г.Новокузнецк
« Ответ #147 : 29 Ноября 2011, 05:05:15 »
    Порядка двух недель назад поставил отечественного производителя "Бинар 5 б-св", на РД2 поставили под капотом, нареканий нет. Все работает, кроме отопителя салона - сам отказался от этой "опции" дабы не садить аккум (езжу в будни от работы до дома), да и еще по одной причине неприятной. Максимальная цена с новым аппаратом по сравнению с Вебасто просто сказка 20000+установка это гдето 10-15000 (или своими силами), + запчасти все всегда есть в наличии и не дорого, хотя говорят что годика 2-3 при правильной установке и эксплуатации это минимум без поломок.
   Кому интересно спрашивайте что да как, постараюсь ответить!
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #148 : 03 Декабря 2011, 09:07:20 »
Ставил на 3 свои машины,2 года назад,все 3 валяются в гараже разобранные,при том работаю на изготовителя именно этого пжд,надеюсь тебе повезет,могу подсказать по запуску через телефон,пиши в личку если интересно
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #149 : 03 Декабря 2011, 09:27:16 »
Всем привет,эксплуатировал 3 года,х...ня,3 штуки разобранные в гараже валяются,все же дам совет для тех кто надежд не теряет,помпу поменяйте на точно такую но на 24в,еще желательно прилипить кнопку включения помпы для принудительного включения не пожалеете,да поможет вам Аллах,да совсем забыл кабель для прикурки и на зиму акб 60 в багажник (катается пусть хлеба не просит),к весне жду благодарности за советы и последнее может кто захочет с сотового включить выключить обращайтесь подскажу
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 14   Вверх
