07 Ноября 2026, 17:27:23
Опыт эксплуатации, отзывы
Пускозарядное устройство / Автоматический прогрев.
12
13
14
Тема: Пускозарядное устройство / Автоматический прогрев. (Прочитано 154755 раз)
Barakuda-nur
Авто:CRV. МКПП,левый,
г.Новый Уренгой
Re: Пускозарядное устройство / Автоматический прогрев.
Ответ #180 :
15 Декабря 2012, 21:50:08 »
Я ставил старый на форда от мерса. А нам тоже подойдет. У вас возможно найти Вебасто или Гидроник.
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #181 :
16 Декабря 2012, 01:32:13 »
Смотрел по свалкам , выбор есть. Но вот с виду не понятно его целостность. Что в нём может быть опасного
, на что обратить внимания ?
Barakuda-nur
г.Новый Уренгой
Ответ #182 :
16 Декабря 2012, 19:55:20 »
Спроси у электрика кто занимается установкой и ремонтом. Я ставил ему было лет 15. Сначала проверили как работает.
mitya
Авто:Honda cr-v автомат левый
г.сампидербург
Ответ #183 :
31 Декабря 2012, 11:38:03 »
Всех с наступающим Новым годом,а подскажите,где стоит заглушка на 2.4 ,вместо которой можно дефу воткнуть,на рд1 то было её видно,а на этом моторе что то ни фига не найти
bgs12
Авто:CRV II, 2.0, автомат, левый
Ответ #184 :
11 Марта 2013, 12:07:14 »
Уважаемые форумчане!
Никто не ставил себе Автономный воздушный отопитель салона типа Webasto Air Top 2000 ST ?
Их используют на грузовиках, что бы спать зимой в салоне с неработающим двигателем.
Вот описание _http://www.webasto.ru/products/lot04/
Если ли опыт эксплуатации данного оборудования?
Где монтировали в салоне?
Или может кто слышал про аналогичное отечественное оборудование?
(вроде есть некий Планар на дизеле, на бензине не встретил)
Эдвард1
Авто:Хонда ЦРВ РД1 левый руль европа МКПП
г.Калуга
Ответ #185 :
11 Марта 2013, 15:01:57 »
Для данной вещи салон хонды маловат. Я эксплуатирую планар но он у меня стоит на форде транзите . Да к томуже у меня два аккумулятора на машине. на одном висит планар на втором вебасто мокрая. аккумы по 75 ампер. Хотя если есть желание то поставить можно, но я бы поискал место для второго аккумулятора чисто для питания фена. А подключать его в бортовую систему через диод чтобы он заряжался от генератора.
bgs12
Ответ #186 :
11 Марта 2013, 15:07:11 »
Спасибо за ответ.
А зачем второй аккумулятор? Там же только вентилятор от него запитывается, а нагрев идет за счет сжигания топлива из основного бензобака.
А Планар у Вас дизельный? Или бензиновый?
Эдвард1
г.Калуга
Ответ #187 :
11 Марта 2013, 15:12:41 »
Вентилятор тоже потребляет да и насос подкачки работает ну и электроника малость сосет из аккума. На разогрев свечи при запуске. простоял часов 12 прогрелся а как заводит машину с промерзшим движком так батарейки и не хватает. А два аккума это понадежнее будет
Эдвард1
г.Калуга
Ответ #188 :
11 Марта 2013, 15:13:46 »
Планар у меня на дизельном топливе мощность 4 киловата.
bgs12
Ответ #189 :
11 Марта 2013, 15:16:12 »
Понял. Спасибо.
А долго уже пользуетесь? Как себя ведет? Не глючит?
Эдвард1
г.Калуга
Ответ #190 :
11 Марта 2013, 15:21:40 »
Ведет нормально , установил этой зимой. Три месяца балдею. Вот вебасто на двигатель захандрило но я его брал б у сам ставил года три назад
Andron 0401
Авто:СРВ ,2,0,левый,АКПП
Ответ #191 :
25 Июня 2013, 12:35:45 »
Кто то уже устанавливал на срв-4 двигатель 2,0 вебасто или гидроник?
Что лучше ставить?
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
Ответ #192 :
11 Июля 2013, 11:53:41 »
А Я с Северсом (2,5 квт) пожизни
. Ставил и на предыдущую машину НИВА и на СР-В поставил сразу-же. Розетка около места стоянки есть. Сейчас и на обычных стоянках найти розетку не проблема. Таскаю только зимой хороший удлинитель на все случаи жизни и всё. Прогревается при -35-40 до нормального состояния за 1,5-2 часа. Можно заводить и раньше, заведется, но нагрев еще будет не тот. Если в -30 оставить не отключая на ночь, то к утру снег на капоте подтаивает (утеплитель отсутствует).
p/s мечтаю о вебасте, но все таки боюсь аккумулятор делать расходным материалом.
Boba111
Авто:СРВ-3 2,4 АКПП Европеец
г.Актобе-Казахстан
Ответ #193 :
08 Августа 2013, 07:26:49 »
ДД хочу поставить северс-м на машинку, как лучше сделать именно на движке 2,4? Кто ставил может фотки закините. .
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
Ответ #194 :
16 Октября 2013, 09:56:08 »
Цитата: Boba111 от 08 Августа 2013, 07:26:49
ДД хочу поставить северс-м на машинку.
сделал?
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
12
13
14
