19 Октября 2026, 00:29:03
PCV клапан - Чем чревата его неисправность?
Тема: PCV клапан - Чем чревата его неисправность? (Прочитано 138488 раз)
DimaH
04 Ноября 2009, 09:01:40 »
Всем привет.
О плавании оборотов в форуме сказано немало, и все советуют прочистить ту самую сетку блока хх. Но у меня проблема в другом, эта самая сетка после прочистки забивается буквально через неделю, и с нова история повторяется. Подскажите, в чем может быть проблема.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Re: Клапан PCV - Чем чревата его неисправность?
04 Ноября 2009, 11:53:34 »
и топливо нельзя исключать
DimaH
04 Ноября 2009, 15:46:55 »
масло не кушает, а вот к варианту с опливом тоже склоняюсь
04 Ноября 2009, 15:56:13 »
Сними патрубок сапуна и погазуй, потом расскажешь, что от туда летит.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
04 Ноября 2009, 19:17:15 »
Цитата: DimaH от 04 Ноября 2009, 09:01:40
Всем привет.
Одна из основных причин попадания паромаслянной смеси в БДЗ - забитый клапан рециркуляции картерных газов. Автору дважды предлагали проверить его работоспособность, но, по-моему, он не точно понимает, о чем речь.
На фото - в кружке клапан, стрелкой показан сапун, через который гарь попадает в воздухозаборник.
(115.03 Кб, 922x691 - просмотрено 13074 раз.)
DimaH
10 Ноября 2009, 17:29:29 »
Снял патрубок сапуна, погазовал. ничего не летит)))) и клапан (в кружке)тоже не забит, всасывает нормально.
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
10 Ноября 2009, 18:41:06 »
Чтобы уж точно определить нужно попробовать на холодном двигателе и на горячем.
alenok
10 Ноября 2009, 19:05:18 »
А как ты определил, что ничего не летит и всасывает нормально?
Валерий Нос
г.Москва Юг
14 Ноября 2009, 22:29:47 »
Если-бы оттуда что-то летело и это можно было-бы увидеть глазом,то это капец.
А если приложить белую тряпку, что-бы через нее воздух шел. Тогда на белой тряпке можно что-то увидеть.
cboroda
Авто:Honda CR-v
г.Караганда
19 Марта 2010, 18:41:02 »
Сегодня протестировал клапан РСV как написано на форуме и после пережима патрубка так и не услышал заветных щелчков, теперь вопрос чем чревато неисправность этого клапана и как его чистить если такое возможно?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
19 Марта 2010, 20:15:27 »
Масло будет давить из всех щелей. Чистить наверно карбклинером, но всё же лучше взять новый.
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
19 Марта 2010, 20:40:21 »
Система PCV обеспечивает вывод картерных газов через специальный клапан по шлангу обратно во впускной трубопровод, откуда они поступают в камеры сгорания и выжигаются в ходе нормального функционирования двигателя.
Забитый клапан PCV нарушает расчетные параметры поступления воздуха на впуск, что может приводить к переобогащению смеси, а отсюда неровный холостой ход, пониженные обороты двигателя на холостом ходу. Отсутствия нормальной вентиляции отработанных газов в картере, появлению масла в воздушном фильтре и коксованию дроссельной заслонки.
Чистить как написал Арман.
Ответ #12 :
19 Марта 2010, 21:59:33 »
Тестировать работу клапана РСV нужно не щелчками. При пережиме патрубка обороты холостого хода должны уменьшится на 50-100 об/мин.
EnAfShot
Авто:CR-V RD1 Германия, B20B3, МКПП, RVSI, Левый руль
г.Братск
Ответ #13 :
27 Апреля 2010, 21:21:08 »
Добрый день форумчане. Умер клапан PCV. Масло давить начало, клапан щелкать перестал. И обороты плавать стали. Чистить не пробовал, решил поменять сразу. Вопрос такой - пробил оригинальный на экзисте - 500р за эту штучку не очень хочется отдавать. Может есть варианты подешевле или неоригинал? Пробивал по номеру 17130-PV3-013.
Ответ #14 :
27 Апреля 2010, 21:22:25 »
Дублей нет!
