07 Сентября 2026, 04:38:52 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: PCV клапан - Чем чревата его неисправность?  (Прочитано 136181 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #15 : 27 Апреля 2010, 22:53:43 »
Чистить не пробовал, решил поменять сразу
А в чем проблемы с чисткой? Там нечему ломаться. Шарик залип от нагара и масла. Карбклинер в руки и вперед.
« Ответ #16 : 27 Апреля 2010, 23:53:30 »
Там пружина, или даже, две... Не помню. Эти пружинки нагаром иногда так заклеивает, что отлепить уже не удаётся. Даже, вымачивание в карбклинере или ацетоне на несколько дней.
vce818_10
Авто:cr-v rd1, B20Z1, МКПП, левый руль,
« Ответ #17 : 28 Апреля 2010, 06:59:29 »
Привет всем
Ставил клапан PCV от Toyota    12204-74020   12204-74030   Клапан вентиляционнный
цена от 300 - 800р, нужно пропилить юбку ножевкой и ее снять, встает как родной (поставил по необходимости, а не от жадности)
* index.jpg (15.31 Кб, 296x157 - просмотрено 1400 раз.)
Батькович
« Ответ #18 : 28 Апреля 2010, 16:36:53 »
Там даже не шарик , просто обратный клапан с пружинкой.Тоже озадачивался проблемой проверки. В тексте мануала написано -пережать шланг и клапан должен щелкать (не щелкает); на рис. написано- слегка пережать(не щелкает).Нашел в интернете выдержку из мануал (по-моему на тойоту)- должен щелкнуть один раз(не слышно из-за форсунок).Рассудил логически:обычный обратный клапан-в одну сторону продувается, в другую -нет.При пережатии шланга клапан закрывается и все, щелкать там нечему.Так, что промой чем хочешь, понажимай на клапан,продуй.Обязательно проверь на герметичность, чтобы исключить подсос воздуха( мне пришлось пройти паяльником по месту стыка половинок),поставь назад и не парься.
« Ответ #19 : 28 Апреля 2010, 16:48:26 »
 Улыбка
Изучам мат.часть по настенной росписи:
Двигатель выключен:
На холостом ходу и при замедлении:
При движении с небольшой нагрузкой:
При ускорении и движении с большой нагрузкой:
Есть ещё желающие сказать, что это просто золотник?  knuppel2
Батькович
« Ответ #20 : 28 Апреля 2010, 21:05:45 »
Прочитал FAQ.Все эти проверки я проводил, все указывает на исправность клапана. Но шелчка ни разу не услышал. Это повод для замены? Кто-нибудь слышал этот щелчок?
« Ответ #21 : 28 Апреля 2010, 21:20:06 »
 Улыбка
Слышал эти щелчки. Щелчки - это косвенный показатель работоспособности. Моё мнение: если клапан проработал больше 3 лет - замена.
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #22 : 05 Июня 2010, 17:29:57 »
Добрый день, почитал я тут вас а недавно услышална холостых оборотах дребезг этого клапана, купил новый, а оказалось стоял у меня какой-то нетакой.
У старого (слева) клапан при тряске болтается как в погремушке, у нового вроде и ход поменьше и как-то мягенько он на тряску реагирует. Вот фоты.
* IMG_1075.JPG (102.85 Кб, 2325x1539 - просмотрено 2757 раз.)
* IMG_1074.JPG (124.15 Кб, 2157x1206 - просмотрено 2525 раз.)
Удачи
alenok
« Ответ #23 : 05 Июня 2010, 18:33:11 »
Клапан у тебя стоял действительно, не родной.
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #24 : 05 Июня 2010, 21:34:10 »
Да понятно, там написано made in USA и код MV1018
Удачи
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #25 : 17 Июня 2010, 20:37:07 »
Знаю, что его можно прочистить.
Вопрос чем? И есть ли смысл это делать?
REvilest
Авто:CR-V RD1 АКПП
г.Питер
« Ответ #26 : 18 Июня 2010, 12:41:37 »
А как сказывается на работе двигателя неисправность этого самого клапана 17130-PV3-013 ?
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #27 : 18 Июня 2010, 14:38:11 »
Неисправность №1 - клапан закис в закрытом положениии - весь двигатель в масле.
Масло лезет из под прокладок и сальников.
Неисправность №2 - клапан закис в открытом положении - масло фигачит во впускной коллектор,
весь впускной тракт в черном "сале", масло + копоть на свечах и выхлопной трубе, закоксовывание
выпускного тракта. Большой расход масла на угар.
Промыл карбклинером HI-GEAR и все.... Заработал клапан.
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #28 : 18 Июня 2010, 21:03:28 »
Клапан-то заработал, но давит масло через патрубок во впускной коллектор.
Вопрос - а на хрена оно мне там нужно?
Есть подозрение, что залегли компрессионные кольца, отсюда образование газомасляной взвеси.
Кажется, что слишком сильно сапунит.
Есть мнения?
« Ответ #29 : 18 Июня 2010, 21:08:35 »
Не работающий клапан это следствие, этой самой взвеси.
ИМХО - Кольца.
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
