07 Сентября 2026, 00:40:24 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14   Вниз
Автор Тема: Ремонт рулевой рейки.  (Прочитано 347064 раз)
firepan
Авто:CR-V, RD1, левый руль
« Ответ #165 : 13 Февраля 2013, 18:25:30 »
Короче говоря по любому получается лотерея  Грустный
Сергей13rus
Авто:Honda CRV 2.0 147hp AT леворукая
г.Саранск
« Ответ #166 : 28 Мая 2013, 13:29:02 »
Добрый день! Подскажите номер рулевой рейки на хонда срв 98г. 4ат.
« Ответ #167 : 28 Мая 2013, 13:38:21 »
53601-S10-G03
53601-S10-G01
новая рейка 53626-S10-A02, всего 7 тр
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #168 : 29 Мая 2013, 17:44:01 »
Дабы не плодить новой темы, вопрос такой, у меня япошка правый руль, 95 год, предлогают рейку от 2000 года англичанки. соотвественно тоже правй руль, рейки взаимо заменяемые?
« Ответ #169 : 29 Мая 2013, 18:10:45 »
да рейки-то взаимозаменяемые, но ты сам подумай, Японский контракт и непонятная Англия, куда весы тянут?
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #170 : 29 Мая 2013, 20:26:30 »
с японией всегда все понятно? машины то у нас не свежие, особо верить в пробег до 100тыщ что в Японии что в Англии, что Японские что Английские пощупать смогу только когда приедет. контрактная японская у нас на заказ с доставкой 15 рублей выходит.
« Ответ #171 : 30 Мая 2013, 18:41:07 »
а что с ней могло произойти, что надо контрактную?
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #172 : 29 Июня 2013, 12:29:11 »
На днях перебирал рейку и столкнулся с невозможностью выбить внутренний сальник, а забивать рядом второй, ну почему то не хотелось, считаю все равно это не правильно. потратил 2 дня на это, и палку затачивал по разному, и типа пыжа делал из изоленты ну всяких разных вариантов перебрал, и не хотелось бы испортить внутреннюю поверхность.
В итоге выбил за 5 минут с помощью головки на 17 (кому то может на 18 или 19 понадобится, зависит от внешнего диаметра головки, надо чтоб диаметр был чуть меньше отверстия со стороны редуктора), головку с удлинителем вставляем со стороны редуктора и бьем кувалдочкой, как заканчивается удлинитель, вставляем еще один и так пока не выйдет сальник полностью. внутреннюю поверхность рейки лучше смазать если не смазана. я просто все отмыл, хотел уже ставить 2 сальника, но пришла мысля ))
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #173 : 17 Июля 2013, 09:40:30 »
Это не рейка, а реечный вал!!
AVIATOR-POGRANICHNIK
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #174 : 19 Июля 2013, 12:07:20 »
Ремонтировал рейку в прошлом году дважды. Какаие могут ждать засады:
1. при откручивании рейки провернулась какая то гайка в лючке в кузове (не знаю, сам не видел, но мастеру доверяю очень), в итоге он вырезал лючёк, вваривал новую гайку ....
2. рейка сопливила сверху, там где рулевой вал входит. под карданчиком. Там и поменяли все резиночки. После этого стала сопливить слева.
3. после повторного снятия, разбора, ремонта с заменой всей требухи по рекомендациям форума рейка продержалась пару месяцев и теперь вновь благополучно сопливит справой стороны. Подливаю жидкости столько же, сколько и до ремонта - уровень в месяц.
4. до ремонта рейка не гремела, можно было бы и так ездить. Знать бы....
« Ответ #175 : 19 Июля 2013, 14:29:39 »
это рейка, а то, что все называют рейкой - рулевой механизм
« Ответ #176 : 19 Июля 2013, 18:47:17 »
Ну, и где собака зарыта...:
- До ремонта у тебя прохудился сальник сверху, а после починялки сальник справа + добавился стук.
Иными словами, болталось колесо справа, а после его починки теперь болтается слева.
Основная рекомендация форума - была и есть: Сделай сам!
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #177 : 22 Июля 2013, 17:04:54 »
Неееет. Как раз весь фокус в том, что стука не было и нет!!!(тьфу-тьфу). После замены верхнего сальника давлением выдавило наиболее изношенный, а после замены всего оставшегося (мастер замерял вал и предупреждал о выработке) потекло там. где была наибольшая...
Сам не делаю по 2-м причинам:
1 - нет времени, инструмента, места для ремонта...
2 (основная) - руки из опы растут Смеющийся
Мастеру доверяю как себе  Афро
Evgen33
Авто:Honda CR-V , бензиновый 128 л.с. В20В3, АКПП, левый руль, европеец.
г.Мирный, Архангельской области
« Ответ #178 : 24 Июля 2013, 12:06:29 »
Приветствую всех!!! Подскажите пожалуйста, какую смазку мазать в червяк и на шарниры рулевых тяг?! И ещё купил колечки на клапан, а тут пишут,что самому без какой-то приспособы не поменять. Что за приспособа?! И всё же можно без неё обойтись?!
« Ответ #179 : 24 Июля 2013, 19:08:05 »
На червяк, молибден, на тяги как и на любой шарнир литий. Да, без приспособления одеть сложно.
Нужна оправка, воронкой, типа как для одевания фиксирующих колец на пыльник. В мануал залезь,
поймешь о чем я. Оправка, должна плавно расширять уплотнитель, когда он скользит по ее поверхности.
А затем кольцо соскочит сразу в свой паз. Дерзай! Подбери, изготовь и отпиши в тему.
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14   Вверх
