24 Мая 2026, 04:15:55 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 14   Вниз
Автор Тема: Ремонт рулевой рейки.  (Прочитано 340628 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #15 : 29 Ноября 2009, 23:54:10 »
8. Вворачиваем в рейку болт на 12 длиной 17-20 см, обмотанный виниловой лентой
9. Надавливая на корпус цилиндра, выдавливаем крайний сальник с помощью поршня рейки. Я игрался 5 минут, не получалось. Одно резкое ударное движение вниз спасло ситуацию. ВНИМАНИЕ!!! Я забыл, что в полости цилиндра осталась жижа гидрача. При выдавливании сальника жижу сильной струей выдавило через штуцер (показан стрелкой). Так что, весь следующий день я посвятил отмыванию кухни Улыбка
10. Вынимаем рейку из цилиндра. ВНУТРЕННИЙ САЛЬНИК МНЕ ВЫДАВИТЬ НЕ УДАЛОСЬ, НИКАК, ЧТО Я ТОЛЬКО НЕ ДЕЛАЛ. НЕ ЗА ЧТО ВНУТРИ ЗАЦЕПИТЬСЯ. Решил оставить его в трубе цилиндра.
11. В таком разобранном виде крайний сальник сидел на рейке
* IMG_6906.jpg (30.67 Кб, 600x400 - просмотрено 4483 раз.)
* IMG_6907.jpg (36.49 Кб, 400x600 - просмотрено 4720 раз.)
* IMG_6908.jpg (43.18 Кб, 600x400 - просмотрено 4305 раз.)
* IMG_6909.jpg (43.19 Кб, 600x400 - просмотрено 4076 раз.)
alenok
« Ответ #16 : 30 Ноября 2009, 00:00:17 »
12. Меняем колечки на поршне. Поршень прокатываем по твердой поверхности, чтобы уменьшить диаметр внешнего колечка. Материал внешнего кольца похож на фторопласт, но уж больно сильно растягивается. В инструкции указана специальная цилиндрическая приспособа, которая закатывает эти кольца в проточку. Но где ж ее взять?
13. Так выглядят новые сальники цилиндра.
14. Обматываем рейку винилом, смазываем жижей гидрача
15. Надеваем внутренний сальник
* IMG_6910.jpg (35.5 Кб, 600x400 - просмотрено 3556 раз.)
* IMG_6911.jpg (34.89 Кб, 600x400 - просмотрено 3407 раз.)
* IMG_6912.jpg (51.52 Кб, 600x400 - просмотрено 3847 раз.)
* IMG_6913.jpg (45.05 Кб, 600x400 - просмотрено 3739 раз.)
alenok
« Ответ #17 : 30 Ноября 2009, 00:13:08 »
16. Одеваем металлическю шайбу
17. Обильно смазываем зубчатую часть рейки
18. Вставляем рейку сальником внутрь трубы. То обстоятельство, что внутри трубы находиться старый сальник меня беспокоило до момента первой поездки после ремонта рейки. Объем камеры уменьшился незначительно и на работу рулевого привода никак не сказался. Запрессовываем сальник с помощью рейки. Вкручиваем уже знакомый нам болт на 12.
19. Додавливаем сальник до конца.
* IMG_6914.jpg (37.11 Кб, 600x400 - просмотрено 3045 раз.)
* IMG_6915.jpg (48.8 Кб, 600x400 - просмотрено 3314 раз.)
* IMG_6916.jpg (40.53 Кб, 600x400 - просмотрено 3288 раз.)
* IMG_6917.jpg (39.51 Кб, 400x600 - просмотрено 3278 раз.)
alenok
« Ответ #18 : 30 Ноября 2009, 00:17:59 »
20. Откручиваем болт, наматываем винил, смазываем жижей
21. Надеваем сальник пружинкой внутрь трубы, пропихиваем его с помощью деревянной выколотки и молотка
22. Завинчиваем пробку. Пробку не менял, а зря. В инструкции про замену ничего не сказано, а внутри пробки бронзовая или латунная втулка, котороя имеет выработку и рейка по прежнему люфтит В замешательстве
* IMG_6918.jpg (39.26 Кб, 600x400 - просмотрено 3477 раз.)
* IMG_6920.jpg (35.74 Кб, 600x400 - просмотрено 3182 раз.)
* IMG_6919.jpg (36.78 Кб, 600x400 - просмотрено 3445 раз.)
alenok
« Ответ #19 : 30 Ноября 2009, 00:24:44 »
23. Переходим к редуктору. Выпрессовываем зубчатый вал
24. Выпрессовываем сальник с подшипником
25. Снимаем стопорное кольцо
26. Снимаем гильзу
* IMG_6921.jpg (44.55 Кб, 600x400 - просмотрено 4143 раз.)
* IMG_6922.jpg (38.82 Кб, 600x400 - просмотрено 3956 раз.)
* IMG_6923.jpg (41.17 Кб, 600x400 - просмотрено 9416 раз.)
* IMG_6924.jpg (36.1 Кб, 600x400 - просмотрено 4009 раз.)
alenok
« Ответ #20 : 30 Ноября 2009, 00:31:48 »
27. Меняем колечки. Опять без специальной приспособы. Надевал через винил. Сильно растянул В замешательстве Еле одел гильзу.
28. Меняем сальник. Пружинкой наружу.
29. Закатываем белое колечко под гильзу, не забываем про фиксатор на гильзе. Кольца (4 штуки) на самой гильзе менять не стал. Их без специальной приспособы точно не закатать. Так что, лучше не снимайте. Только все испортите.
* IMG_6925.jpg (39.05 Кб, 600x400 - просмотрено 3651 раз.)
* IMG_6926.jpg (33.76 Кб, 600x400 - просмотрено 8121 раз.)
* IMG_6927.jpg (38.23 Кб, 600x400 - просмотрено 3526 раз.)
alenok
« Ответ #21 : 30 Ноября 2009, 00:35:09 »
30. Вставляем новый сальник, пружинкой внутрь редуктора.
31. Туда же новый подшипник
32. Заталкиваем зубчатый вал
33. Ставим новое колечко
* IMG_6928.jpg (37.71 Кб, 600x400 - просмотрено 3706 раз.)
* IMG_6929.jpg (48.58 Кб, 600x400 - просмотрено 3684 раз.)
* IMG_6930.jpg (48.8 Кб, 600x400 - просмотрено 3541 раз.)
* IMG_6931.jpg (39.5 Кб, 600x400 - просмотрено 3771 раз.)
alenok
« Ответ #22 : 30 Ноября 2009, 00:43:33 »
34. Обильно смазываем зубчатый вал и покачивая рейку ключем, вставляем редуктор.
35. Завинчиваем болты, обмазав их винтовым фиксатором
36. Новый сухарь.
37. Наносим смазку на рейку в полости сухаря и устанавливаем сам сухарь, пружину и винт с контргайкой на место. ВИНТ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ!!! Регулировку сделаете после установки рейки на машину. Иначе, после затяжки регулировочного винта рейку уже не протолкнуть от руки, а это понадобиться при  установке рулевого вала.
* IMG_6934.jpg (46.21 Кб, 600x400 - просмотрено 3600 раз.)
* IMG_6935.jpg (38.35 Кб, 600x400 - просмотрено 3379 раз.)
* IMG_6937.jpg (28.1 Кб, 600x400 - просмотрено 3730 раз.)
* IMG_6938.jpg (36.98 Кб, 600x400 - просмотрено 3964 раз.)
alenok
« Ответ #23 : 30 Ноября 2009, 00:48:05 »
38. Стопорим пробку керном
39. Забиваем смазкой зубчатый вал над сальником и смазываем пыльник внутри
40. Устанавливаем трубки на место, смазав накидные гайки штуцеров жижей гидрача.  Все, рейка готова к установке на место. На переборку ушло 4 часа. На установку рейки обратно на борт ушло еще 6 часов. Плюс еще 1 час на точную установку рулевого колеса.
41. Бонус. Правильный инструмент  Улыбка
* IMG_6940.jpg (33.14 Кб, 600x400 - просмотрено 3229 раз.)
* IMG_6941.jpg (31.53 Кб, 600x400 - просмотрено 3351 раз.)
* IMG_6939.jpg (33.7 Кб, 600x400 - просмотрено 3457 раз.)
* IMG_6932.jpg (39.56 Кб, 600x400 - просмотрено 4067 раз.)
atos
г.Вьетнам, Саратов
« Ответ #24 : 30 Ноября 2009, 03:45:59 »
Сергей!!! Спасибо за отзыв!
Изложено Профессионально, грамотно и очень доступно. Афро
Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом.
alenok
« Ответ #25 : 30 Ноября 2009, 20:19:51 »
Дополнение. Трубу цилиндра, а точнее пробку цилиндра я кернил таким образом, чтобы точка кернения смотрела вниз после установки рейки на автомобиль. Это позволит мне потом заменить пробку цилиндра, не снимая рейки. И еще одно рацпредложение. Если потек крайний правый (для леворуких авто) сальник рейки, можно:
- снять тягу с наконечником;
- высверлить кернение пробки;
- вывернуть пробку цилиндра;
- загнать новый сальник, протолкнув старый потекший внутрь;
- завернуть пробку;
- закернить пробку;
- привести схему в исходное положение.
« Ответ #26 : 30 Ноября 2009, 20:27:10 »
Отличное дополнение! Спасибо. Афро
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
« Ответ #27 : 13 Декабря 2009, 14:55:46 »
Появились жесткие удары при повороте руля до упора . Что нужно заменить?
alenok
« Ответ #28 : 13 Декабря 2009, 16:26:22 »
Опиши подробнее - где, как.
Alex-CRV
« Ответ #29 : 13 Декабря 2009, 18:34:48 »
Раньше при выкручивании руля на максимум он мягко упирался во что то, а теперь жестко ударяется. Возможно износились какие нибудь резиночки?
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 14   Вверх
