24 Февраля 2026, 05:25:59 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 14   Вниз
Автор Тема: Ремонт рулевой рейки.  (Прочитано 334448 раз)
sfinks
« Ответ #120 : 14 Мая 2011, 13:18:52 »
Я 2 раза менял сальники штока рейки, всё без толку В замешательстве В итоге поменял рейку. Сальники были те, что нужно. И, если честно признаться, эти сальники не текли до первой замены, а тек верхний сальник ред. клапана, но я поменял всё сразу. В итоге: сверху сухо, а низ течет Смеющийся
У меня точно такая же ситуация, шток не тек - теч была сверху. Называется хотели как лучше. Возможно сальники установии не правильно- пружиками внутрь или наружу?
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #121 : 14 Мая 2011, 13:29:34 »
Мои сальники правильно установлены были. Пружинки вроде внутрь, не помню уже.
AVIATOR-POGRANICHNIK
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #122 : 14 Мая 2011, 15:51:11 »
Мне, к  сожалению, тоже не повезло. Ситуация один в один, как у автора. Течет с двух сторон, доливаю по 100 мл в месяц, готовлюсь к замене рейки. Думаю брать восстановленную, через аукцион.
sfinks
« Ответ #123 : 14 Мая 2011, 16:56:10 »
Все Таки я склонен думать что дело в не тех сальниках.
Есть ли отличия у моделей до 99г. и после в размере?
Возможно дело не в правильной прокачке мы после установки в бочок заливали и крутили рулем.
Да и старый внутренний сальник надо бы выпресовать.
« Ответ #124 : 14 Мая 2011, 19:18:57 »
Суть роли не играет. Ключевые отличия ремонтных наборов показаны на схеме.
Регулировочный винт, в расчет не берется.
* -схема.png (141.62 Кб, 802x835 - просмотрено 5538 раз.)
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #125 : 15 Мая 2011, 06:44:42 »
Нет рейка целая я все время присутствовал. Делали аккуратно. А у вас возможно прослаблена пружинка или гайку надо !немного! подтянуть.
Поцарапать поверхность легко при неаккуратной установке рулевых тяг, особенно когда рейка уже стоит на авто. У меня их так заменили, что концы рейки все изодрали, хорошо в рабочей зоне почти не было царапин. Писал про гайку-наконечник цилиндра. Всю дорогу себя ругаю за несерьёзный подход к её замене Злой Подумал, чего там мерять то - гайка новая, рейка на вид гладкая, неизношенная. Да и с зубчатой частью не всё нормально, стучит, хотя пружина новая и затянуто почти до отказа. Видимо, и верхний вал изношен. Вот такой он непредсказуемый ремонт рейки, тоже в поисках вариантов замены. Увы, по сроку эксплуатации контрактная уже не вариант.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
« Ответ #126 : 15 Мая 2011, 14:42:45 »
Если начались проблемы с рейкой, ГУР, системой ДПС - течи, скрипы и.т.д
А залито что угодно, но только не то, что надо....не стоит даже задавать вопросы.
Ибо когда после 2-3 листов текста выясняется, что жидкости Хонда для нас не подъемны....
Впрочем это уже личные трудности вопрошавшего.
Athene
Авто:Honda CR-V I, 2.0, 4АТ, руль левый
« Ответ #127 : 11 Августа 2011, 23:14:33 »
День добрый. Не нашел на форуме такой проблемы.
Пару дней назад, после подъема на бордюр резко отказал гур.
Поменял жидкость, безрезультатно.
Разобрал насос - все ок. Для подстраховки попробовал поставить другой, изменений нет.
Осталась рейка. Перебиралась год и месяц назад предыдущим владельцем по причине течи. Гарантия, как вы уже догадались годовая.
Внимание вопрос: какой ремкомплект покупать?
На этот раз перебирать буду сам. Если возможно, напишите артикулы всего что может потребовать и рекомендуется заменить. На экзисте не могу разобраться что брать т.е. получается собрать новую рейку. Улыбка
И вообще теоретичеки что сломал?
Влево руль крутится явно лучше чем вправо.
Спасибо.
473Aleks
« Ответ #128 : 11 Августа 2011, 23:56:07 »
Уровень жидкости в бачке?
Athene
« Ответ #129 : 12 Августа 2011, 00:06:56 »
Уровень стабильный.
Жидкость при кручении руля гуляет. Все признаки нормальной работы, кроме того что руль тугой.
Машину взял две недели назад, руль изначально не понравился. Сильно чувствует краску разделительных полос + тугой в сравнении со многими другими автомобилями на которых ездил. Все списал на специфику авто, т.к. на хондах почти не ездил.
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #130 : 12 Августа 2011, 19:07:37 »
Коли насос непричем, значит редукционный клапан при делах. А вообще есть тема хорошая твоему вниманию, полезного почерпнешь немало http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,58031.0.html
Батькович
« Ответ #131 : 12 Августа 2011, 19:16:30 »
Я бы еще посмотрел прижимной сухарь рейки.Возможно сорвало накладку наполовину.В одну сторону его прижимает, а в другую задирает.Возможно он изначально был перетянут, если руль был тугой.
Phobos
Калхоз непобедим!
« Ответ #132 : 12 Августа 2011, 19:54:45 »
Врядли накладку может сорвать, тефлон с нее облзеть от старости может.
Батькович
« Ответ #133 : 12 Августа 2011, 20:15:00 »
Там ,наверное, не тефлон.Антифрикционная накладка типа турсайт. Она клеится.Заезд на бордюр-не причина для отказа гидравлики.Скорей всего причина в механике.
alenok
« Ответ #134 : 13 Августа 2011, 11:51:46 »
Я бы так не сказал Улыбка
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,58031.msg308618.html#msg308618
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 14   Вверх
