07 Сентября 2026, 05:25:02 *
Страниц: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 100   Вниз
Автор Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление  (Прочитано 716234 раз)
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #675 : 24 Января 2010, 20:56:07 »
Попробуй подать напряжение через прикуриватель, только не вздумай заводить.
Может хватить для открытия капота через сигналку.
Дело в том что замок щелкает туда сюда,в нем просто закоксовалось все и замерзло,у меня и летом он подзаедал но там пару раз его пощелкаешь туда сюда он откроется смажешь и забудешь,а тут ни в какую!
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #676 : 24 Января 2010, 20:57:54 »
или длительная стоянка (когда все вниз стечет).
двое суток стояла родная!
помогает как правило прогрев свечей
прокалить то можно, но пока их донесешь до стоянки, вкрутишь... холодные блин опять....
Золотник
Авто:Captiva 3,2 AT
« Ответ #677 : 24 Января 2010, 21:01:40 »
Смысл не в том чтобы вкрутить горячие, а в том что они прокаленные.  Продушка эффектная это когда откручиваешь свечи, снимаешь предохранитель отвечающий на подачу питания для свечей и продуваешь цилиндры...
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #678 : 24 Января 2010, 21:03:39 »
Это точно, если ничего не поможет то поедем в один сервис с одинаковыми проблемами, им легче будет Подмигивающий
лично я грешу на нашу 100% влажность, которая помагает морозу! Видать в моторе от стоянки все покрывается изморосью и она потом превращаясь в воду не дает искре работать.
На НГ был в Финке, морозы не меньше были, но там суши климат и заводился без проблем!
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #679 : 24 Января 2010, 21:05:05 »
это то причем? скорее надо отключить подачу топлива в цилиндры
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #680 : 24 Января 2010, 21:05:48 »
К сожалению это действительно так. Можно конечно старый дедовский метод предложить-паяльную лампу. Не совсем удобно для открытой стоянки, ну что делать Обеспокоенный Обеспокоенный Обеспокоенный
Золотник
Авто:Captiva 3,2 AT
« Ответ #681 : 24 Января 2010, 21:08:02 »
Согласен что дедовский. Или тогда современный - Сервис.
(точно про подачу топлива... Улыбка, )
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #682 : 24 Января 2010, 21:13:14 »
А если он далеко? Да даже если близко, чего замороженную тащить на веревке или эвакуатор?Непонимающий Не очень дешево и не совсем безопасно. ИМХО -лучше погреть.
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #683 : 24 Января 2010, 22:09:49 »
Спасибо! Свечи прокалили, вкрутили горячие, меняли аккум...не помогает, свечи заливает! Как отключить подачу топлива? Или где датчик температурный мозга машины? Кто знает? Непонимающий
* D шашлык из свечей!.JPG (110.74 Кб, 1024x768 - просмотрено 662 раз.)
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #684 : 24 Января 2010, 22:12:12 »
Надо будет попробовать снять разъём бензонасоса и покрутить стартёром с отключенным бензонасосом. И всё-таки снять крышку воздушного фильтра и дуть во впускной коллектор горячим воздухом. Или полить коллектор кипятком из чайника.
Takc
« Ответ #685 : 24 Января 2010, 22:28:39 »
Свет а искра на свечах есть?
Вспышки в цилиндрах были.
Ilik
Х410МО98
год:2010 рестайл
« Ответ #686 : 24 Января 2010, 22:36:06 »
Боюсь датчик какой нибудь с ума сошел,без сервисного компа не обойтись В замешательстве сейчас не те машины к сожалению которые можно на коленке завести.
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
« Ответ #687 : 24 Января 2010, 22:41:29 »
После неудачной попытки завезти (писал ранее), 4 часа заряжал "родной" аккумулятор током 3 А. После этого завелась со второй попытки!! Очень слабенький аккумулятор, просто до безобразия слабенький! А если постоянно ксенон включен (так называемый безопасный свет) его при таких "морозных заводах" лучше на габариты переключать?! Ваше мнение?!  Строит глазки
Все будет хорошо!
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #688 : 24 Января 2010, 23:20:54 »
На 2,4 в головке блока с торца, со стороны аккумулятора, у нас, по-моему, там же.
dok089
г.Кемерово
« Ответ #689 : 25 Января 2010, 03:17:24 »
у нас такая же беда была перед НГ. Проблема оказалась в качестве бензина. на открытой стоянке лечилась впрыском смеси для легкого запуска двигателя (с эфиром по моему) через свечной колодец в каждый цилиндр и заменой свечей + зарядка аккума.
Страниц: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 100   Вверх
