19 Октября 2026, 00:41:24 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вниз
Автор Тема: Стала побрякушкой / Скрипы шорохи  (Прочитано 124474 раз)
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #90 : 20 Января 2013, 10:04:59 »
Не поверишь! Смотрел вчера эту тему, перед тем как написать, но хватило меня только до 4-й станицы! Старею. Смеющийся
зы.. Спасибо, помогло! )))
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
« Ответ #91 : 21 Января 2013, 13:23:16 »
Поделюсь своими наблюдениями по скрипам.
1. По вот этому
В мороз при переезде через препятствие что-то хрустнуло прилично и появились побрякушки под обшивкой потолка. Такое впечатление, что какие то предметы побрякивают то в передней части в районе солнечных козырьков, то сзади. И настойчиво так побрякивают. У кого был такой косячек, поделитесь методами устранения пожалуйста.
Была аналогичная ерунда. Нашел когда менял масло в теплом боксе. Это оказался конденсат в фонаре подсветки салона водителя и переднего пассажира.
В тепле просто закапало из под плафона. Лечится просушкой.
2. Замучали стуки защелки ремней задних пассажиров об обшивку. Вылечил тем что обвязал лентой с лепучкой, взял у компьютерщиков на работе.
И легко снимается когда нужно, а когда нет пассажиров сзади защелка плотно прилегает к ленте и не стукает.
3. Подстукивает ручка открывания бардачка переднего пассажира. Выявил зимой. Временно до лета вставил в него старый талон техосмотра Улыбка
Теперь он как то и не нужен.
4. Для тех у кого машина редко видит теплый гараж. Много шумов появляется от льда который образуется под дворниками и при езде он начинает
играть издавая всевозможные шумы похожие на треск салона-кузова, лобового стекла и боковых стекол.
Пока все наблюдения.
Народ, поделитесь мыслями.
Брякает заднее стекло в замке. Изолента на скобу не помогает. Может можно отрегулировать сам замок? Стекло получается из-за это не плотно закрывается. Зазоры на задней двери нормальные, дверь не выпирает. Может можно как-нить замок посадить глубже или отрегулировать скобу?
посмотри пост 79 может это он. Только хочу ещё добавить, что моей прокладки хватило на год. Материал наверно неправильно подобрал.
Но пока спасаюсь тем что притертую поверхность просто подчищаю ножиком - слой соскабливаю. И всё становится на свои места.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #92 : 21 Января 2013, 14:40:45 »
Илья, я это вылечил! Улыбка Скобу на стекле максимально назад отвел. Теперь тишина. Делов на 5 минут, а маялся почти 4 года.
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #93 : 22 Января 2013, 01:02:48 »
а у тебя нет разве фиксаторов для защелок родных, находятся на пластиковых панелях рядом с дверным проемом  задних дверей?
не бьешься-не добьешься
Илья Братский
г.Братск
« Ответ #94 : 22 Января 2013, 03:51:42 »
Одна есть. Но в ней не держится. Вторая отвалилась и потерялась. Грустный
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #95 : 22 Января 2013, 10:53:43 »
я внутрь аккуртано на двусторонний скотч на одну сторону посадил полосочку тонкой резины, хорошо фиксирует язычок, но это случилось уже после того, как мне их оторвали, все на место приклеил.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #96 : 22 Января 2013, 11:15:18 »
У меня тож крепления отвалились. Не стал ни чего колхозить. Засунул под пластик крепления сверху, где ремень перегибается.
Илья Братский
г.Братск
« Ответ #97 : 22 Января 2013, 11:41:59 »
Вариант с резинкой мне нравится, надо попробовать.
colonik
Авто:CRV 1 МКПП,левый руль,Европа
« Ответ #98 : 22 Марта 2013, 04:38:14 »
Всем привет! Может не в тему, но поиск не дал ответа! Дико провисла задняя дверь, закрыть можно только с сильным ударом! Если обсуждалось и не сложно дайте ссылку! Заранее благодарен!
igorka
Авто:HONDA CR-V B20B МКПП левый руль Германия
г.Нязепетровск Челябинская область
« Ответ #99 : 22 Марта 2013, 07:10:30 »
тут посмотри
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,24189.0.html
Yostaf
Авто:Honda CR-V, МКПП, лев. руль.
г.Тверь
« Ответ #100 : 22 Марта 2013, 22:32:49 »
Доброго дня.
Пишу тем кого замучили стуки 5-й двери и плохое ее закрывание.
В общем была та же проблема, исправил один раз и на долго.
Собственно поменял оси.
Снимал петли по одной (добраться до них не проблема) так можно дверь не снимать.
Далее зажимаешь петлю в тиски ставишь проставочку и уверенным ударом выбиваешь ось.
Далее уверенным ударом забиваем ось.
Все, собираем обратно.
Поразился насколько может приятно закрываться задняя дверь, буквально как передние.
До этого пробовал убрать перекос и стуки двери регулировкой, но на долго это не помогало (на фото видно, очень большой износ).
Кстати (это уже было написано я напомню) люфт передних дверей можно убрать просто повернув втулки и оси на 90 градусов, а я еще и поменял втулки с передней левой двери на заднюю, стало совсем хорошо.
В общем, кому нужны оси 5-й двери пишите в личку, они есть у меня.
* os.JPG (133.44 Кб, 1000x413 - просмотрено 1315 раз.)
Yostaf
г.Тверь
« Ответ #101 : 22 Марта 2013, 22:39:02 »
Так, к сведению.
На дверях (конкретно на задних) изнашиваюсь только оси, втулки при этом почти не затрагиваются.
Почаще смазываете петли!
colonik
« Ответ #102 : 24 Марта 2013, 14:32:08 »
Спасибо за инфу!Ты в Твери? А где купил то? Не секрет?!
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #103 : 24 Марта 2013, 15:41:07 »
Евгений, ссылка в ФАКе по ремонту петель с 2008го года лежит. Улыбка Кстати, если глянешь прям наверх над своим первым сообщением, то попадешь по адресу.  Афро
Это я к тому, что не новость... )))
Voron
Авто:Honda CR-V RD2,передний привод,правый руль
г.Уссурийск
« Ответ #104 : 26 Июня 2013, 17:43:00 »
Прочитал всю тему и своего случая не нашёл.Скрипит стекло переднего пассажира.Снял обшивку но не могу понять в чём причина этого скрипа.Что там может скрипеть и как это вылечить??Помогите форумчане!!! ГрустныйРуками берёшь за стекло,когда оно открыто меньше чем на половину и двигаешь его(стекло) на себя и от себя.При движении очень раздражает...
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вверх
