07 Сентября 2026, 12:15:15 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 14   Вниз
Автор Тема: Мороз! Проблемы запуска.  (Прочитано 118708 раз)
« Ответ #15 : 14 Декабря 2009, 23:46:20 »
доливать следует только воду для аккумов. считай, поднял градус;) весной надо будет сделать цикл разряд-заряд_слабым_током и выровнять плотность ареометром до положенных 1,27. или выкинуть (сдать) аккум и купить новый Улыбка
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« Ответ #16 : 15 Декабря 2009, 01:51:24 »
Завестись - завелся, но вот баранку критить было очень тяжело... порой даже невозможно было нормально повернуть в поворот в 90 градусов... еле еле... с двух попыток.... потом разошлась, но опятьже стала туговатой при скоростной езде по трассе...вообщем ж...
« Ответ #17 : 15 Декабря 2009, 02:06:48 »
Ты не одинок: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60849.msg313383.html#msg313383
И вообще очень полезно это почитать тем, кто утверждает, что жидкость в ГУР залита на весь срок службы автомобиля потому, что её замена не указана в регламенте ТО (по непонятным причинам). И тем, кто обвиняет наш сервис в "разводке", когда мы уговариваем заменить коричневую дурно пахнущую жидкость в системе гидроусилителя на свежую PSF.  Подмигивающий
cr-v2002
Даже не думай!!!
« Ответ #18 : 15 Декабря 2009, 02:58:53 »
Да я уже понял, СанСаныч... я ж тебе днем уже и позвонил на эту тему.... я просто высказался тут...
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #19 : 15 Декабря 2009, 08:06:02 »
Вечных жидкостей не бывает! Афро
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
« Ответ #20 : 15 Декабря 2009, 09:08:14 »
А у меня вот такой вопрос, у нас сегодня ночью было около -29, и с утра машина конечно завелась, благо АКБ я успел новую купить, но купил не очень мощную 47Ач и пусковой ток 400А, поэтому крутил долго, завелась не с первого раза, раза с 4го, а вопрос вот. Вы когда с утра в такие морозы заводитесь, пользуетесь педалью газа, надо-ли?
Vilbo
у009ас-патриот 197
Авто:HONDA PILOT и CRV III, автомат, кожа-рожа, были CRVI 1998, CRV II 2005г, WV Touareg 2008 гв.
год:2013 и 2007 соотв.
« Ответ #21 : 15 Декабря 2009, 09:54:11 »
У меня отлично себя вела при заводе в -19! всем того же, чтобы с полчика!
Кидаю круто трехочковые под 45% чуть левее кольца.
saloGUY
« Ответ #22 : 15 Декабря 2009, 09:56:34 »
Педалью газа пользоватся не стоит! Нажимая на педаль газа открывается дросельная заслонка и только! - в результате холодный воздух насыщает горючую смесь - это плохо!
Раньше на карбюраторных жигах давили на газ с целью дополнительной подачи топлива (в инжекторных авто это не происходит), а дросель закрывали ручкой, в результате получалась насышеная топливом смесь.
Здрасте!
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
« Ответ #23 : 15 Декабря 2009, 10:30:05 »
Принято, понял!  Крутой
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #24 : 15 Декабря 2009, 11:53:27 »
Нет, выбываю из этого числа. Улыбка Не совсем точно описал ситуёвину. Открыв крышечку бачка ГУРа, жидкость на вид напоминала кисель, т.е. затянута плёнкой. Макнул туда палец, жидкость с пальца стекала-это при сегодняшних -34 думаю хорошо. Кстати, жидкость абсолютно чистая, ни малейшего намёка на грязь, прозрачная, приятный запах и светло-коричневый цвет. Особого усилия на руле я не заметил, как обычно у всех механизмов в такой мороз, да и то по-началу только. После жижа в бачке ГУРа снова начинает булькать.
Педальку газа при заводке трогать не надо. Взбодрил чуток АКБ, включил зажигание, топливный насос накачал бензинчик, включил стартер на 1-2 секунды. После этого выключаю зажигание. Далее опять зажигание, ждём подачу топлива и уже заводим машинку. В такие морозы всегда так завожусь. В первые минуты работы авто, рулём лучше не крутить, не испытывайте судьбу. Да, и руль после поездки оставлять нужно в прямолинейном направлении. Насосу ГУРа и сальникам легче, да и утром при выворачивании колёс пыльники ШРУСов не слетят или не порвутся. Конечно нормальные резинки такой мороз выдержат, но зачем лишний раз на прочность испытывать. Как прогреть коробку и начинать движение здесь написано много, думаю все знают. Сам считаю, что конечно, лучше не беспокоить машинку в такой мороз, благо они больше 1-2 недель, у нас по крайней мере, не стоят.
Не ругайте ..., а нет, лучше поругать,если что не так Веселый Всем Удачи! Подмигивающий
Koshar
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #25 : 15 Декабря 2009, 13:53:31 »
"Вы когда с утра в такие морозы заводитесь, пользуетесь педалью газа, надо-ли?" - второй год стоит 45А ( купил по ошибке, т.к. в артукуле увидел 55, думал обозначение ампер, на самом деле 55 - видимо просто так для разводки ), сегодня - 25, крутил около 5 сек, с первого раза )))) Педалью газа, когда завожу - никогда не пользуюсь, считаю ЭБУ сам решит, что машинке нужнее.
Всех БЛАГ ВАМ!)
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #26 : 15 Декабря 2009, 14:04:19 »
[quote
[/quote]
Цитаты из Инструкции по эксплуатации (для Европейцев) из раздела "Запуск двигателя в холодную погоду":
- "Нажмите на педаль акселератора до половины ее хода... во время прокручивания коленчатого вала стартером...";
- "...Если двигатель не запускается... полностью нажмите на педаль... во время работы стартера...".
Работая у дилера, я выгонял машины со двора сервиса перед началом рабочего дня и загонял их вечером во двор после рабочего дня. Ежедневно 10...20 машин. Морозы у нас бывают "нехилые", а/м стояли с полуразряженными АБ, бензина в баках - "с гулькин нос", свечи от частых холодных пусков-остановок "копченые"... Ну так вот, мой опыт говорит, что вероятность удачного запуска существенно увеличивается, если действовать по Инструкции Honda. В разы.
И еще интересный момент: если новая машина заправлена бензином в UK или Японии, то вероятность запуска двигателя - 100%. Как ни крути:-)
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
« Ответ #27 : 15 Декабря 2009, 14:37:18 »
Вот оно оказывается как, Михалыч!
Динар
« Ответ #28 : 15 Декабря 2009, 14:58:20 »
"Инструкция по эксплуатации - сильная штука!!!", воскликнул мастер-приемщик, увидев как счастливый обладатель CR-V залил в расширительный бачок 2 литра незамерзайки, снял салонный фильтр ("потому что фильтр создает сопротивление"), и ПОТРЕБОВАЛ промыть двигатель экспресс-промывкой! Смеющийся
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #29 : 15 Декабря 2009, 16:06:01 »
Не завелась с утра - заводи с вечера! Улыбка
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 14   Вверх
