25 Октября 2026, 10:38:51
Оторвал ручку открывания капота
Тема: Оторвал ручку открывания капота (Прочитано 55882 раз)
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
Re: Оторвал ручку открывания капота
Ответ #45 :
11 Ноября 2016, 11:25:41 »
Виноват, исправлюсь.
Перешёл с рыболовного форума, а там наоборот принято цитировать, что бы понятней было к кому речь.
Самоделкин 12
Авто:Хонда СРВ-2 МТ
г.Йошкар-Ола
Ответ #46 :
23 Марта 2017, 19:11:45 »
Сломал в морозы тоже.....Пошел по стопам
saloGUY
фото у него показаны,получилось очень хорошо ,времени 20 минут на железку и 15 на клей.
Снаружи и не поймешь,я сделал часть пластины которая клеится к оторванной чести по ее ширине только.
на ощупь не угадать что она приклеена,клей зашлифовал на наждаке,увидешь если разобрать.
Спасибо saloGUY за идею!
Газзель!
Ответ #47 :
29 Марта 2017, 13:17:53 »
берется некий литой, или на крайняк штампованый уголок, можно даже из твердого пластика, деалется пропил как предложено ранее. в моем случае была гильза от осы, делается продолный прорез, чуть раздвигется, после надевания впринципе и так не спадает, но кончик легко сгинается цангами, на него привязывектся петелька в заранее просверленную дырочку, ничего разбирать не нужно
AlexeyP
Авто:Honda CR-V RD1, B20Z, АКПП, левый руль, Европа
Ответ #48 :
02 Июня 2018, 16:04:17 »
Можно взять гильзу от анкера - 12*68 -внутренний диаметр идеально подходит для пластикового остатка на тросе. С нижнего конца (отступаем ~5мм) делаем пропил до половины гильзы (чтобы ее потом обжать - это будет упором для пластика). От пропила отступаем ~35мм (по крайней мере у меня была длина пластикового облома) и загибаем 3 лепестка гильзы под 90град, в них делаем отверстия 2мм. Берем металлическую пластину толщиной 2-3мм (я брал от какой то дверной щеколды) просверливаем соответствующие отверстия и нарезаем резьбу. Прикручиваем к гильзе, одеваем на пластик троса и заднюю часть гильзы сжимаем плоскогубцами. Держится намертво, думаю навечно
(105.59 Кб, 1024x577 - просмотрено 1218 раз.)
(122.41 Кб, 1024x577 - просмотрено 1285 раз.)
(148.02 Кб, 1024x577 - просмотрено 1296 раз.)
Ответ #49 :
04 Июня 2018, 01:45:07 »
Anton_59
Авто:Honda Element 2.4
г.Березники
Ответ #50 :
04 Июня 2018, 08:07:30 »
Поверх можно оригнальную пластмаску приклеить, чтобы точно наверняка. Спасибо за метод)
Газзель!
Ответ #51 :
07 Июня 2018, 16:05:29 »
разогнется, я поэтому и написал про литой уголок
DerSkyi
Авто:Хонда CR-V II, 2.4л, К24А1, АКПП, левый руль, RD6, USA
г.Шымкент, Казахстан
Ответ #52 :
29 Августа 2022, 18:29:28 »
кто сталкивался вот с этим:
74130-S9A-A01ZB - WIRE ASSY., HOOD *YR202L*(DARK SADDLE)
74130-S9A-A01ZA - WIRE ASSY., HOOD *NH167L*(GRAPHITE BLACK)
какой из них брать, торпеда черная, но хз какого черного, судя по парт номерам. Есть идеи или тут без разницы оба подойдут?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #53 :
29 Августа 2022, 22:09:33 »
Если торпеда черная, то скорее всего 74130-S9A-A01ZA - WIRE ASSY., HOOD *NH167L*(GRAPHITE BLACK),
а второй вариант темный бежевый ( как седло)
P.S. На Али их полно на любителя, даже есть красные..... качество и цена вполне адекватные!
DerSkyi
Ответ #54 :
30 Августа 2022, 18:51:18 »
попробую заказать. на али экспресс ввожу парт номера, пишет не найдено товара, а так в оригинале стоимость троса этого обходиться примерно в 2300 руб с европы
zabor
Ответ #55 :
30 Августа 2022, 21:13:45 »
Хозяин - барин! Только зачем менять весь трос, если сломалась только ручка? У нас он стоит под заказ не менее 4500р и привозут ли еще! А так цена вопроса 100руб и ручка из аллюминия в цвет желания, с очень хорошим качеством....
Только доставка не быстрая.
(62.33 Кб, 1494x764 - просмотрено 343 раз.)
МолВалВас
Авто:Honda CR-V К20А4101367, автомат, пруль
г.Уссурийск
Ответ #56 :
13 Апреля 2023, 08:40:00 »
подскажите, пожалуйста, телефон или адрес продавца алюминиевой ручки для открывания капота
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #57 :
13 Апреля 2023, 10:07:35 »
Валерий, на Алиэкспресс закажи.
Я временно прикркрепил саморезом.
МолВалВас
г.Уссурийск
Ответ #58 :
18 Апреля 2023, 09:03:53 »
vakt
Ответ #59 :
18 Апреля 2023, 10:48:27 »
Борян же написал на Алиэкспресс - стоит чуть больше 500 руб.
