24 Октября 2026, 07:35:41 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Как узнать модель АКПП.  (Прочитано 106471 раз)
Slider
Авто:Nissan X-Trail, NT31, S, MR20DE, CVT, Япония
год:11/2007
г.Елизово, Камчатка
« : 15 Июня 2009, 07:24:50 »
Всем привет!
Уважаемые хондоводы, подскажите, пожалуйста, где подлезть, чтобы увидеть номер коробки?
С уважением, Александр.
Камчатка, г. Елизово
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #1 : 15 Июня 2009, 20:54:31 »
Если автомат, то в районе правой по ходу движения, верхней опоры двигателя. Для удобства можно снять корпус воздушного фильтра.
* 15.06.jpgKor.jpg (50.81 Кб, 467x511 - просмотрено 22017 раз.)
Slider
год:11/2007
г.Елизово, Камчатка
« Ответ #2 : 21 Сентября 2009, 08:33:55 »
Парни, совсем забыл!
Спасибо большое!!!
дима 410
Авто:crv В20В, акпп, правый руль
г.архангельск
« Ответ #3 : 29 Мая 2011, 20:51:06 »
Приветствую!!! подскажите пожалуйста какой точно нужен номер акпп на  срв 1996 праворульку вин-а нет, есть толко номер кузова RD1-1094402 .
« Ответ #4 : 30 Мая 2011, 15:00:03 »
На праворукие японцы 95-97 годов обычно ставилась S4TA - отличается наличием троса от дроссельной заслонки до коробки и отсутствием линейного соленоида.
На европейцев 97-98 годов обычно ставилась M4TA - коробка с линейным соленоидом (соответственно без троса ДЗ). Селектор имеет следующие режимы: "D4", "D3", "2", "1", кнопки на ручке селектора нет.
На американцев 97-98 годов обычно ставились M4TA, SDMA.  M4TA и SDMA аналогичны и даже взаимозаменяемы.
Чем отличаются не знаю.
На европейцев и американцев с 99 года ставились MDMA - коробка с линейным соленоидом и режимами на селекторе: "D", "2" и "1", на торце ручки кнопка "o/d off". Режим "o/d off" является аналогом режима "D3".
По прежнему существует неопределённость по SDMA: встречались (и упоминались на форуме) SDMA до 98 года с режимом "D3" на селекторе и SDMA с 99 года с режимом "o/d off" на кнопке. Различить их можно только по количеству положений селектора. Соответственно первые взаимозаменяемы с M4TA, а вторые - с MDMA.
На американцах и японцах с 98 по 2000 годы ставилась коробка MDLA, это электронная коробка для
рестайла с "o/d off" для ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ машин. Совместимость на практике не устанавливалась.
« Ответ #5 : 30 Мая 2011, 17:08:25 »
S4TA, только от Орхии не бери, на ней нет селектора
paltan
Авто:Honda CR-V 2,0 АКП
г.Харьков
« Ответ #6 : 09 Сентября 2011, 05:33:56 »
А есть ли отличия в АКПП, которые шли вместе с двигателем B20B и B20Z?
« Ответ #7 : 09 Сентября 2011, 06:21:23 »
На CR-V устанавливались коробки 3-х видов:
полноприводная с троссовым управлением (до 1998),
полноприводная с электронным управлением (после 1998),
переднеприводная с электронным управлением (после 1998 для американского рынка).
« Ответ #8 : 07 Апреля 2014, 18:39:18 »
Информация справочного характера:
Как узнать, что за коробка стоит, нижесказанное имеет лишь косвенное отношение.
Отношение это, заключается в том, что отдельные детали, а то и целые узлы, могут заимствоваться
с других близкородственных моделей. За бортом остаются модельные ряды, демонтированные
трансмиссии которых, идут категорией б/у, и успешно сочетаются с нашим автомобилем.
Безусловно, номер АКП, важен, и с этим никто не спорит - это основа замены. Разбирая коробку,
многие возможно обращали внимание на всякого рода маркировки в сочетании с цифрами.
В них заключена, совместимость внутренней начинки, объединяемой тем самым Номером АКП.
- задняя крышка Rear cover # P4X, P4T, P6M
- следовательно ей соответсвует Сase # P4T (колокол)
- и копус бублика Bell Housing # P4T
- а ей соответсвует плита Main valve body # P56
Получается, изначальный принцип подбора деталей, на его основе. Подсказки раскиданы в трех
местах (фото 01). Выходит, что обозначения срединной части P/N 21240-P4T-000  число кузова.
Или говорит о том, что эти детали взаимозаменяемы между собой. Снимок 04 дает основание так
пологать. Из этого следует, что корпус ГДТ (Bell Housing), отправная точка к которой привязана
Main valve body. А уже на её основу нанизаны:
- регулятор давления + клапана блокировки
- корпус сервопривода Servo Assembly, включая Secondary valve body.
* 01.jpg (188.08 Кб, 696x645 - просмотрено 5172 раз.)
* 02.jpg (128.34 Кб, 612x606 - просмотрено 4074 раз.)
* 03.jpg (109.24 Кб, 619x606 - просмотрено 4595 раз.)
* 04.jpg (89.87 Кб, 606x624 - просмотрено 4876 раз.)
« Ответ #9 : 09 Апреля 2014, 19:52:54 »
Исходя из полученных данных переходим к внутренностям. Меня привлекли обозначения
(фото 05), отмеченные указателями. В качестве примера, они значают, что:
- Главной плите Cast# Р56
- Соответствует корпу сервопривода # P6M.
- Mаркировка # P4P регулятора давления и корпуса клапанов блокировки,
  и соответсвенно эту маркировку несут вал статора, первичный вал, и др.
На этом основании анализа, можно предположить, что подставляя срединное 27000-P56-305
значение в каталожный номер, мы получаем аналог. Однако, такое будет справедливым на все сто,
при условии тщательной проверки по номеру коробки. В этом случае, для совместимости отдельных
запчастей, ключевым моментом у ранних моделей будет отличия между тросиковым и электронным
управлением и отличие переднего или полного привода. Получается, что зная маркировку более
поздних АКП, можно применить этот принцип и к ним.
* 05.jpg (190.74 Кб, 677x995 - просмотрено 4982 раз.)
* 06.jpg (154.41 Кб, 885x717 - просмотрено 4118 раз.)
* 07.jpg (111.05 Кб, 622x606 - просмотрено 3571 раз.)
* 08.jpg (163.9 Кб, 718x837 - просмотрено 3387 раз.)
Tolka
Авто:Honda CR-V B20B АКПП правый руль RD1
« Ответ #10 : 23 Мая 2014, 06:43:58 »
Подскажите, пожалуйста, на коробке нашел только надпись на наклейке "ХРНК" возле правой подушки (авто: автомат, дек 98г.в. правый руль), где искать "М4ТА","МDМА" или "S4TA" Непонимающий?? как определить тросиковая или нет?
Evgen1982
« Ответ #11 : 23 Мая 2014, 13:36:21 »
Посмотри на фотографию во втором сообщении, там же где написано XPHK под штрих кодом, модель коробки и номер коробки. Про тросик. К дроссельной заслоне подходит тросик акселератора(газа), туда же с низу подходит тросик коробки, если его нет то коробка с электронным управлением, если есть то с тросиковым.
Tolka
« Ответ #12 : 23 Мая 2014, 20:16:35 »
Спасибо! Нашел! MDMA Под большим слоем грязи вторая наклейка была, кое-как оттер)
Мостовик
Авто:CR-V RD1, B20Z1, из поднебесой с левым рулём
г.Рубцовск
« Ответ #13 : 29 Июля 2014, 19:24:10 »
Доброго времени суток) Имею в наличии CR-V RD1, B20B, 1997г.в., правый руль, почитав форум по обслуживанию АКПП(регулировка троса)-не обнаружил оного на БДЗ... Снял корпус воздушного фильтра, обнаружил на АКПП маркировку M4TA. Ставились ли они на 97 год? Вроде как с 98 начали их устанавливать...
« Ответ #14 : 29 Июля 2014, 19:28:17 »
Модель найдена. У тебя все получилось.
За поиском троса или его отсутствия в каталог.
Страниц: [1] 2   Вверх
