27 Августа 2026, 01:19:01 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 18   Вниз
Автор Тема: Помогите новичку!  (Прочитано 292577 раз)
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #45 : 30 Января 2009, 12:43:47 »
Здравсствуйте дорогие форумчане!Принимайте!Вчера исполнился год как приобрел СR-V 99 европа автомат.Конечно же не без помощи вашего форума .Долго изучая информацию и на других сайтах, колебался в выборе между RAV 4 , SUBARU FORESTER, и Хондой .В итоге склонился к последнему варианту, начал поиски, которые увенчались покупкой данного авто.Спустя год только доволен приобретением!А на форуме  в качестве гостя,  для себя нашел всю необходимую информацию о машине.Всем спасибо!  Афро
Удачи на дорогах!
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #46 : 04 Июля 2009, 21:45:47 »
Люди помогите новичку пожалуйста! Хочу поменять кольца, т.к. моя ласточка жрёт масло, надоело подливать, жор этот заколибал! Злой Вопрос: Что можно поменять параллельно с кольцами чтоб потом забыть о проблемах в движке и не возвращаться потом к этой теме, не охото собственно переплачивать в будущем за одну и туже работу, если можно отпишите все, да по тихой грусти начну запчасти прикупать. (ГРМ менял,МС колпачки тоже) Сам я новичок, машина первая в жизни, приеду в сервис и давай меня всякие дяденьки разными страшными историями пугать и бабло за просто так выкачивать,надоело это всё, решил знающим людям написать. (В сервисах по страшному кидали.) Плачущий
alex43rus
Авто:CR-V RD-1
г.Киров
« Ответ #47 : 05 Июля 2009, 10:56:08 »
Про жор и у меня поджирала когда купил сразу хотел менять кольца (на других машинах менял - во-первых дорого во-вторых долго) но почитав форум сначала перед сменой масла залил раскоксовыватель колец двойную дозу Подмигивающий а потом взял за правило за город выезжать раза два в неделю и тысяч до 5-5.5 крутить  минут по 5 ехать, реально расход масла упал с 1 литра на тысячу до грамм 300. При смене масла в очередной раз залью раскоксовыватель вдруг опять повезёт. Попробуй прежде чем разбирать.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #48 : 05 Июля 2009, 18:15:39 »
Если после заводки - это маслосьемные колпачки.
Чтобы кольца проверить, проси друга на машине ехать за тобой.. разгонитесь 100км\ч.. ты дави на гашетку в пол, а он выхлоп пусть смотрит.. ели дымит, то и кольца меняй.
ИльяЯ
Авто:CR-V
год:99
« Ответ #49 : 05 Июля 2009, 23:11:00 »
И так... Сегодня стал обладателем CR V 99 г.в., естественно далеко не в идеальном состоянии, досталась за 230 000.. Сразу к проблеммам:
1) Датчик лямда зонт, оригинал стоит 10 000, в сервисе посоветовали именно его. Доброго посоветовали или развод?  Улыбка
2) Дерганье коробки автомат, очень ощутимое, нет только в момент полного газа и на скорости, НО в этот момент есть ощущение перегозовки в момент переключения. Может было у кого, может на самом деле не всё так страшно? Некоторые личности советовали поменять жижку...
3) Скрип при медленных поворотах на ухабах, такое впечатление что пружина за что то цепляет(метал об метал), но так и не понятно до конца. Тоже вопрос)
4) Сильное биение руля при торможении. При торможении с большой скорости, чем меньше скорость-тем больше биение. Считаю что тормозные диски. Подтвердите плз) Их так же как и на тазиках можно шлифовать?
5) Вынужденные покупки! Требуются пороги и кингурятник, т.к. их тю-тю) СГНИЛИ!!!! Злой Крышичку на бензобак и на емкость для умывателей тож нуна) С удовольствием приобрел бы и то и другое б/у! Кстати про омыватель!!! - моментально забиваются форсунки, это из-за отсутствия крышки???
Ну и гнилая она не хило, это так, до полной картины))))
На самом деле пока что доволен, рулевая и подвеска в идеале(кроме скрипа).
Помогите плз разобраться со всеми бедами наиболее умно, не уверен ни в чем, до этого не было машин такого класса!
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #50 : 06 Июля 2009, 00:29:27 »
поздрвляю с покупкой, при торможении диски бьют (имхо под замену на неоригинал), а что сгнила, это плохо, конечно, удачи в ремонте.
YarDen
электрик без когтей
Авто:Honda CR-V из Канады,АКПП,128 коней,спидометр в км
« Ответ #51 : 06 Июля 2009, 09:38:10 »
1. По лямбде мало инфы от тебя! пока почитай тему про универсальный лямбдазонд.
2. Для начала проверка уровня и двойная замена масла с периодом в 1500км.
3. Скрипят в поворотах нижние шаровые, на яму и монтировкой проверить люфт,если есть хоть небольшой,менять!
4. Бить в руль при торможении может и при убитых наконечниках рулевых или самих рулевых тяг.
5. Без кенгуру и порогов ездить можно,для начала надо машину в порядок привести,т.к. вся в хроме и ржавчине всё равно вида не будет.А пробка бака от ВАЗ 2109 подходит.
А Хонду то я продал.....
« Ответ #52 : 06 Июля 2009, 15:52:28 »
АфроГлавная отправная точка:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2346.0.html
vad-mor
Авто:Honda CR-V RD1 Japonec
г.Омск
« Ответ #53 : 24 Июля 2009, 11:16:32 »
Приветствую вас Уважаемые владельцы CR-V! Меня зовут Вадим, не давно стал счастливым обладателем такой колесницы, заранее простите что не потеме, имею ряд вопрос к Знающим. В общем имею сие траблы:
1)   Туго переключается ручка АКПП до Д4 идет нормально, ниже очень тяжело, а потом проскакивает на Д1 , а с нее плавно уже поднимается,  без всяких усилий, на Д2, Д3. Имею по этому поводу такое предположение. что проблема в оплетке самой ручки и КПП или соединительном тросике! Прошу поправьте меня если я в чем то не прав!
2)   Проблема намбер 2, заключается при проверки машины, кондер и печка дули, а после не долгой езды, перестали дуть Обеспокоенный, при включение печки слышно было как щелкает реле, но вентилятор не включался. После не долгих, перевод тумблера из режима «вкл.» и «выкл.» и увеличение мощности до максимума, в момент поднятия оборотов двигателя, из центральных воздуховодов пошел дымок. Шокирован После поисков под панелью было найдено, горячущие реле, вернее его остатки, без верха, в принципе реле само по себе доверие не внушало, судя по наличию на нем скотча, но как я понимаю, реле просто так не горят, на то есть предохранители.
Прошу знающих ответить и не пинать ногами! Заранее всем СПАСИБО!
З.Ы. Простите за орфографию, писал на одном дыхание!!! Улыбка
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #54 : 24 Июля 2009, 16:37:49 »
Скорее всего заклинило ротор двигателя вентилятора. Вот топы по данному вопросу:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,47275.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2693.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10335.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3669.0.html
u111
Авто:Honda CR-V 1
г.белгород
« Ответ #55 : 25 Июля 2009, 19:53:54 »
Всем привет!
Сегодня пересел с Toyota Carina 2 1991 г. на Honda CR-V (1) 1999 г.
Форум прекрасный, вполне соответствует машине. Я провел в нем уже 16 часов, но вопросы остались.
1  Первое впечатление: там где на Тойоте ездил при 2000-3000 оборотах, на Хонде приходилось - на 3000-4000. Оказалось(!!!) стрелка тахометра лежит на нуле, но при повороте ключа в положение, когда оживают приборы (но еще до заводки двигателя) она поднимается до 1000.
Ну а дальше, естествено, показывает с ошибкой в 1000.
2   Разобраться бы с безопасностью. Индикатора SRS на тахометре нет, хотя накладка под подушку на торпедо присутствует. Лампа "Ремни" не горит, проводку и датчики под сиденьем не обнаружил.
    При этом не работают (заклинены) оба передних ремня.
Пользуясь отчетом с этого форума разобрал левый, поправил шарик в "гироскопе", размотал ремень, но с натяжителем не разобрался, не успел по времени.
   К сожалению, в ближайшее время не смогу найти 25-30 т.р. на новые ремни. Кто-нибудь подскажет варианты (переставить вперед задние, купить от ВАЗ или Волги, ...)
U111
Djoni-M
Авто:Honda Cr-V АКП американка
г.Астана Казахстан
« Ответ #56 : 29 Июля 2009, 13:06:37 »
 УлыбкаПривет всем! Сегодня делал компьютерную диагностику двигателя. Оказывается что у моей машины отключена лампочка которая показывает неисправность при сканировании. Начало есть: нужно заменить провода высокого напряжения с наконечниками,изоляция которых разрушилась под воздействием масла,свечи,прокладку крышки клапанов и кольца свечных проемов. Да вот и когда датчик спидометра борохлит то происходит то что у меня было на светофоре. Все в этой машине взаимосвязано,сказали мне, от четкости работы датчика спидометра зависит и переключение скоростей на автомате,отсюда и рывки. До системы охлождения еще не дошел ход. Будем делать сказали ничего необычного. До з/п разрешили даже ездить. В придачу обрадовали что машина "русалка"! Вот такие пироги. А мы надеемся на то что авто свежепригнано да и еще со штатов. Я работаю крановщиком башенного крана 10лет и уже уложилось в сознании что техника это железо,ни чего страшного прорвемся,будем ломаться-делать и ездить. Досадно одно-то что люди совсем потеряли совесть,смотрят тебе в глаза и лгут. Не уже ли деньги стали для людей единственной ценностью в жизни на которые они могут позволить себе ВСЕ? Но ведь есть на свете такие Ценности которые не купить за деньги!!!
Лучше уж никак вместо как нибудь!
ORange
Авто:Европеец черный АКПП
« Ответ #57 : 29 Июля 2009, 13:10:13 »
именно для этого и существует предпродажная диагностика. чтобы специалист хотябы посмотрел на твои потенциальные проблемы перед тем, как ты их купишь :-)
Ёж Оранжевый. Редкий вид между прочим :-)
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #58 : 29 Июля 2009, 13:18:26 »
А как определить что машинка плавала то есть русалкой была? Улыбка
Володя.
г.Алтай
« Ответ #59 : 29 Июля 2009, 13:33:35 »
Если хорошо отмыта, то не определишь..
А так специфически запах, ил внутри дверей(плохо мыли если)..
Еще есть разница в какой воде.. если в пресной то ничего страшного впринципе, хорошо отмытая и высуженная нормально служить будет.. а вот если в соленой, то всей проводке будет хана через время..
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 18   Вверх
