06 Марта 2026, 06:39:00
Подключение полного привода.
Тема: Подключение полного привода. (Прочитано 116148 раз)
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
Re: Подключение полного привода.
Ответ #45 :
31 Марта 2013, 16:24:55 »
Наум, прикольный у тебя фаркоп-багажник, наверно, сам делал?
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
Ответ #46 :
31 Марта 2013, 20:18:45 »
Грузовая платформа на фаркоп Thule EasyBase 949
nina
Авто:Honda CR-V AКПП
г.Ришон (Israel)
Ответ #47 :
02 Апреля 2013, 15:40:44 »
Цитата: kvovan06 от 31 Марта 2013, 16:04:10
Вопрос такой а не проще взять редуктор от другой машины например от субару. Просто тоже очень хочется постоянный полный привод или еще лучше подключаемый.
http://honda-tech.com/showthread.php?t=3091170&page=7
nina
г.Ришон (Israel)
Ответ #48 :
13 Апреля 2013, 18:10:24 »
Привет всем.
Вчера поменял задний редуктор.
Результатами доволен.
Что было переделано:
1-просверлин канал сброса давления с камеры гидравлического поршня
2-изменён придел срабатывания редукционного клапана с 6-бар до 8-бар
3-перекрыл канал сброса давления камеры гидравлического поршня(шарик от подшипника и пружинка)
4-подложина шайба под первый фрикцион 0.5 мм
5-просверлино отверстие в верхней стенки дифференциала для сброса давления , нарезана резьба и прикручена трубка
6-установлен электроклапан
7-подклучон датчик давления к электроклапану
8-залита атф самое дешёвая
Результат когда на электроклапан подаётся 12 вольт он открыт, в результате масло накачиваемое насосом первым или вторым проходит через клапан и возвращается назад в картер редуктора. То ест 4х2
При отключении 12 вольт давления создаётся постоянное или почти постоянное и поддерживается до 8 бар даже когда машина стоит (4х4) пока не включится клапан и не сбросит давления (нажать кнопку в кабине)
Осталось подключить радиатор это будет после испытаний на нагрев в поездке на пляж.
https://plus.google.com/photos/114288156686601273895/albums/5866344955208212017?authkey=CPq-7pTfl_SRuwE
https://plus.google.com/photos/114288156686601273895/albums/5865898833762878737?authkey=CPm4_bmDyqnG2wE
(166.11 Кб, 1024x667 - просмотрено 2418 раз.)
nina
г.Ришон (Israel)
Ответ #49 :
13 Апреля 2013, 23:00:56 »
Вот нашёл наклейки на фаркопе
А багажник делал сам из подручного материла
https://www.curtmfg.com/masterlibrary/110140/installsheet/CM_110140_INS.PDF
(110.04 Кб, 800x450 - просмотрено 1578 раз.)
(128.7 Кб, 800x450 - просмотрено 1637 раз.)
nina
г.Ришон (Israel)
Ответ #50 :
14 Апреля 2013, 20:56:29 »
Привет всем.
Произведено вскрытия родного редуктора.( Машина 2000 года)
На фото сравнения двух , родного и донора.
Донор лучше подходит под переделку.
(93.91 Кб, 1024x658 - просмотрено 2503 раз.)
Berlik
Покой для покойников, а нам нужно жить.
Авто:CRV, МКПП, левый руль
г.Петропавловск
Ответ #51 :
10 Июня 2013, 15:34:48 »
Если я правильно все понял, результат - подключаемый в ручную постоянный 4х4?
А в каком соотношении нагрузка перед-зад идет?
Блин, все так классно сделано. А вообще прям тоже захотелось, но руки не настолько прямые
владимир 89
Авто:HONDA CR-V АКПП левый руль
г.Ноябрьск ЯНАО
Ответ #52 :
14 Июня 2013, 16:33:02 »
Привет всем. Очень хорошая идея . особенно учитывая где я живу. хочу повторить поступок. правда я немного не понял роли насоса. стоит ли он вообще и если стоит то где? поясните если не затруднит. сам без редуктора уже пару лет езжу. а хочется быть более проходимым что ли.
Birbox
г.Валдай
Ответ #53 :
14 Июня 2013, 20:04:50 »
Думаю nina на поток это дело поставит и тебе не надо будет париться :-)
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
Ответ #54 :
15 Июня 2013, 01:52:42 »
Задумка хорошая, но вот надежнее (безопаснее) будет, если режим 4+2 будет при обесточенном клапане.
nina
г.Ришон (Israel)
Ответ #55 :
16 Июня 2013, 09:43:35 »
Работает всё как надо.
Проехал уже два месяца.
Примерно 3000 км
Насос пока не ставил он по задумке нужен для охлаждения масла в редукторе.
Пока думаю как усилить давления на муфту для полной блокировки.
Кто хочет пообщается можно через скаип.
Пишите в личку
С орфографией у меня действительно проблемы. (Дислексия )
Клапан можно ставить любой.
vigera
Авто:Honda CR-V B20Z1 АКПП ГБО Европа
г.Львов
Ответ #56 :
17 Июня 2013, 17:25:12 »
Наум, а как можно упростить модификацию, поставив электроклапан, например параллельно редукционному или термоклапану, меня бы вполне устроила кнопка принудительного отключения возможности подключения 4WD, личный опыт заносов на обледеневшей дороге в результате внезапно подключившейся задней оси заставляет сильно задуматься о желательности такой доработки!?
Ответ #57 :
17 Июня 2013, 21:31:20 »
Никто не мешает тебе подключить кнопку и показать свой результат.
vigera
г.Львов
Ответ #58 :
17 Июня 2013, 23:18:28 »
Чего ты такой злой, модератор Кирилл? Осмелюсь заметить что вопрос был задан не тебе, а автору модификации (или "колхозничанья"
, чего, как можно догадаться, ты особенно не любишь на нашем общем изделии японского автопрома!), т.к. после внимательного прочтения топика ввиду отсутствия соответствующих фото так и не понял куда именно он встроил свой электроклапан!
nina
г.Ришон (Israel)
Ответ #59 :
18 Июня 2013, 20:48:55 »
Виктор привет.
тебе надо сделать на один пункт меньше.
Всего лишь врезать клапан в камеру поршня.
начни с поиска клапана
размер клапана определяет где он будит стаять внутри или с наружи редуктора.
соединения от камеры с поршням должно выдерживать 6-бар
.(сегодня не вписывался в поворот после обгона ,колёса свистели при торможении и одновременном повороте всё сработало отлично не каких подключений задка не замечалась)
(123.38 Кб, 800x600 - просмотрено 2367 раз.)
