18 Марта 2026, 16:14:46 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Колесом в бордюр((((  (Прочитано 30535 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« : 26 Ноября 2007, 16:20:26 »
Долбанулся боком о бардюр передним колесом(гололед), при движении прямо руль стал смотреть немного в право, поехал на развал-схождение, сказали что схождение сделали а развал сдесь не регулируется, оказалось отклонение в 1градус. Подскажите регулируется или нет развал?
« Ответ #1 : 26 Ноября 2007, 17:06:53 »
Наверное просто их квалификации немного не хватило для такой сложной задачи Шокирован
А если серьёзно, на первом поколении CR-V действительно не регулируется, а вот на втором - да. Просто для этого необходимо заводские болты крепления стойки к поворотному кулаку заменить на ремонтные (с уменьшеным диаметром в средней части). См. рисунки.
* !18-004g.jpg (24.64 Кб, 361x240 - просмотрено 1159 раз.)
* group78d.jpg (18.89 Кб, 361x127 - просмотрено 916 раз.)
Андрей10
« Ответ #2 : 26 Ноября 2007, 17:33:23 »
Да, спецы там слабоватые.
За информацию благодарствую.
Поеду в магазин попробую заказать.
Леха С.
Авто:CR-V, европейка, АКПП, была, Корса B,D
г.Иваново
« Ответ #3 : 26 Ноября 2007, 22:23:57 »
Подтверждаю, развал не регулируется ( у меня 1-ое поколение), недавно делал (2 дня назад).
Online Online
« Ответ #4 : 26 Ноября 2007, 22:32:35 »
На первом поколении развал действительно не регулируется, со 2-го поколения регулируется ! Подмигивающий
Yaro
CR-V(II), 2002, USA, AT, 2.4L, SPb, Ярослав
« Ответ #5 : 26 Ноября 2007, 22:35:02 »
На 2-ой модели - делали...100%...Руль был завёрнут, после развала - практически стоит ровно.
Тот, кто говорит, что это так же просто, как отобрать конфету у ребёнка, видимо, никогда не пробовал это сделать.
vov_an
Авто:пока Hundai Getz 1.6 АКПП
« Ответ #6 : 27 Ноября 2007, 06:11:18 »
Менял  тут  маслице  в   сервисе,    проверил   развал-схождение. Обрадовали    меня  , сказали  отклонение   в  1 мм,   а все остальное   просто   чудесно .  Не  знаю  верить, нет   при  пробеге   в  70 тыщ  и все так  хорошо  Веселый ?
Андрей10
« Ответ #7 : 27 Ноября 2007, 10:07:20 »
А если серьёзно, на первом поколении CR-V действительно не регулируется, а вот на втором - да. Просто для этого необзодимо заводские болты крепления стойки к поворотному кулаку заменить на ремонтные (с уменьшеным диаметром в средней части). См. рисунки.
Номер болта на рисунке(P/N 90166-S64-2010)  несходиться с номером в магазине (P/N 90188-S64-201) там написано СЕРВИС БОЛТ, ни рисунка и вообще никуя, 300р/болт - нехотелось бы 1200р. выкинуть.
« Ответ #8 : 27 Ноября 2007, 17:49:49 »
Катринка из мануала по ремонту, я её дал для наглядности . А номера нужно смотреть по каталогу. Поэтому наверное в магазине правы. Попробуй сам по каталогу пробить тут: http://www.хондовод.ru/spare.htm или тут http://www.йапона/honda/
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
« Ответ #9 : 07 Декабря 2007, 13:01:05 »
Коллеги выручайте!У меня проблема со схождением.Всё регулируется и сход и развал,но регулировки схождения хватает на два дня Обеспокоенный.Потом всё уходит либо в плюс,либо в минус почти на градус.Только правая сторона.Диагностировали наконечник-всё в порядке.Резина и диски новые.
не пашет
Андрей10
« Ответ #10 : 07 Декабря 2007, 16:04:23 »
Вообще перед развалом/схождением они должны проверить подвеску, потом делать что то, тебе хоть по гарантии переделавают. ПУСТЬ ИЩУТ В ЧЕМ ТАМ ДЕЛО - их проблемы.
Как ты узнал что схождения хватает на два дня?
Скорей всего всетаки наконечник, или зазор в рейке.
Dimanych
г.Москва.
« Ответ #11 : 07 Декабря 2007, 20:11:49 »
Да в том то и дело всё проверили,рулевая без люфтов,наконечники не стучат.Делают по гарантии,сами ох...вают в чём дело.День езжу без проблем,на второй-третий день ведёт в право,еду на с/р-схождение нарушено!
не пашет
Андрей10
« Ответ #12 : 08 Декабря 2007, 15:18:54 »
Чудеса.
Может у тебя развал сбивается а не схождение?
Dimanych
г.Москва.
« Ответ #13 : 08 Декабря 2007, 22:04:45 »
Схождение! Плачущий
не пашет
Zahar
CR-V 2004г.в. европейка 2.0L АКПП,ХМАО г.Лангепас
« Ответ #14 : 11 Декабря 2007, 17:41:30 »
Была таже проблема! Выйхал с развала классно никуда не тянет. Проходит день два и начинает тянуть вправо. Долго так ездил. Почти привык, пока в Новороссийске в нипон авто не заехал. На стенде сразу сказали что должно в право тянуть при той регулировке которая у меня была. Сделали сход-развал и проблема исчезла уже 4 месяца езжу. Единственное различие в регулировке между сто выявилось только в том, что в нипон авто почти после каждого змаха ключом он раскачивал машину, чтобы подвеска стала на место. Может это как-то влияет? Вообщем в нипон авто мне эту проблему решили.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
