11 Июля 2026, 02:54:29
#Потёк сальник коленвала Honda crv.
7
8
9
14
Тема: #Потёк сальник коленвала Honda crv. (Прочитано 157120 раз)
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
Re: Потёк сальник коленвала.
Ответ #90 :
17 Января 2013, 05:32:07 »
А эта гайка-какой внутренний размер:50,51,52 мм,все пишут по-разному.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #91 :
17 Января 2013, 12:54:05 »
50мм
Михаил3
Ответ #92 :
17 Января 2013, 13:38:43 »
Sass,я понял,сделаю себе такую же приспособу.Только забыл спросить,каков диаметр и длина прутка с резьбой и резьба мелкая или всё это без разницы?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #93 :
17 Января 2013, 13:55:40 »
Ну как бы просто под ногами был пруток под 12 мм с обычной резьбой его и не думая и поставил.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Ответ #94 :
17 Января 2013, 20:32:16 »
Класный чудо ключ +++5
Ответ #95 :
17 Января 2013, 23:20:47 »
У этой приблуды не хватит усилия, там трубы с рычагом полтора метра не справляются, а вы 20 см предлагаете...
Пасатижи
Ответ #96 :
17 Января 2013, 23:27:48 »
Здесь самое главное натяг как на съемнике а не труба.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #97 :
18 Января 2013, 10:59:57 »
Сразу видно кто соображает, а кто ключи подает.
На снятом моторе с машины не какая труба не поможет.
Ответ #98 :
19 Января 2013, 18:27:42 »
ну конечно, сделал вывод
более чем уверен, что твоего ключа не хватило бы в моем случае. просто сорвало бы резьбу, она даже не прямоугольная. и длинна рычага, в разы превышающая ключ, больше определяет натяг. а стягивать можно при желании и мокрой веревкой и воротом.
и уж тем более нет разницы, снят двиг или на авто: усилие прилагается между двумя трубами, двумя ключами...
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #99 :
19 Января 2013, 19:05:42 »
17 моторов этим ключом раскрутил. И ещё раскручу.
Тюк тюк тюк и всё. Здесь самое главное натяг.
Воин
Сибирь, Братск
Авто:СR-V RЕ5, АКПП, левый
г.Братск
Ответ #100 :
23 Января 2013, 17:03:13 »
А у меня проблема интереснее. Решил поменять сальник коленвала - крышка в масле и на рычаг подкапывает. Приехал в сервис, спросил, говорят фигня - час делов заезжай. Сняли колесо, застопорили шкив, установив приспособу и уперев ее в рычаг, попробовали открутить... не откручивается. Ну ладно говорят принесли трубу, поднажали... свернули вороток. Ну ладно говорят, принесли головку побольше, поднажали ...и при попытке открутить болт оборвало две грани шестигранника на шкиве, просто отлетели и в яму упали. Потом попробовали и гайковертом, и стартером, но не помогло. Подскажите что делать. И шкив и болт уже на замену купил. Может действительно нагреть? там рядом датчик какой-то ему от нагрева кирдык не придет? И до скольки градусов греть? Сервисмены греть боятся, руками разводят
Тише едешь и никому не должен
Ответ #101 :
23 Января 2013, 18:13:07 »
у меня тоже в муках шло, только грани порвать не успели.
можно пробовать как сасс, с натягом гайки-болта. но мне слабо верится.
также есть вариант приварить внутрь шкива гайку от батареи на 52, предварительно к ней приварив рычаг.
датчик внизу - это датчик коленвала
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #102 :
23 Января 2013, 21:24:25 »
Натяг страшная сила.
Подогреть феном оно конечно можно, но не больше 70. Помните что шкив сидит на резиновой муфте.
Пасатижи
Ответ #103 :
23 Января 2013, 22:34:54 »
Дак шкив всеравно выкидывать, там грани оторвало.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #104 :
24 Января 2013, 10:19:25 »
думаю, до 250 градусов можно греть. шкив под замену, сальник само собой. Эпоксидный фиксатор там у меня был на резьбе.
7
8
9
14
