10 Мая 2026, 15:15:50
Взаимозаменяемость некоторых узлов рестайленг/до рестайленг.
Тема: Взаимозаменяемость некоторых узлов рестайленг/до рестайленг. (Прочитано 6579 раз)
QRZ
14 Апреля 2010, 06:22:58 »
Вобшем по моей глупости CR-V стала ледоколом, и лед толшиной 10 см наделал много неприятностей
собственно сам вопрос в заголовке темы., интересует можно ли поставить следуюшие запчасти с дорестайленговой модеи на рестайленгувую (2.4 5AT) тоесть с RD4 на RD7?
1 радиатор кондиционера
2 радиатор двигателя
3 передние подкрылки
поделитесь опытом.
saloGUY
Re: Взаимозаменяемость некоторых узлов рестайленг/до рестайленг.
14 Апреля 2010, 07:34:25 »
Когда в 2008 году занимался ремонтом авто после ДТП топри общаривании магазинов и интернета отличий между радиаторами не встречал. Вот кстати мои истории:
1. кондейныей радиатор - по имеющейся у меня информации они одинаковые:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,23274.msg194918.html#msg194918
2. радиатор охлаждения двигателя - по имеющейся у меня информации отличаются только для АКПП и МКПП:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,23274.msg177995.html#msg177995
3. ну и по поводу крыльев, опять же таки по имеющейся у меня информации, отличаются только наличием повторителя поворотника и надпись I-VTEC.
PS. между прочим осенью 2009 года, кода были первые похолодания, моя машина тоже хотела стать ледоколм, но после того как слегка треснул бампер
идея преодалеть лужу со льдом была покинута
Здрасте!
QRZ
14 Апреля 2010, 07:41:30 »
спасибо! благодарен!
не крылья целы меня интересуют пластиковые ПОДкрылки
QRZ
14 Апреля 2010, 11:01:36 »
PS. между прочим осенью 2009 года, кода были первые похолодания, моя машина тоже хотела стать ледоколм, но после того как слегка треснул бампер идея преодалеть лужу со льдом была покинута
у меня круче получилось лужа быда неглубокая всего ~ 10см было видно бетонные плиты по льдом но в самом конце ктото украл плиту и машина мордой провадилась и корка льда проломив нижнюю решотку под номером снесла оба радиатора.
бампер на удивление осталя цел только угол выгнулся в обратную сторону выправил рукой на месте.
итого по повреждения :
оба радиатора, левый подкрылок в хлам, правый потрескался сломан один из кронштейнов противотуманки пробита нижняя решотка в бампере (поставлю металическую сетку)
ну и уселители бампера погнулись (телевизор не пострадал) через час на морозном весеннем солце бампер принял свою естественную форму только в одном месте краска отшелушилась.
saloGUY
14 Апреля 2010, 11:31:15 »
вывод: сервант - не ледокол
да и вообще не джип, а чистый паркетник!
Думаю подкрылки одинаковые.
Здрасте!
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
14 Апреля 2010, 12:07:44 »
Ответственно заявляю, что подкрылки не подходят.
saloGUY
14 Апреля 2010, 14:20:47 »
если не секрет в чем их отличие? интересно.
Здрасте!
QRZ
14 Апреля 2010, 15:10:26 »
Дядя Ваня
, +1 сегодня сам убедился
, неподходят нижней часьб что к бамперу подходит у рестайленга нижняя кромка бампера без ступенек возле колес.
Уважаемые форумчане может кто подскажет номерок НЕродных подкрылков на рестайленг, а то экзист дубликаты по оригинальному номеру не очень охотно показывает.
QRZ
22 Апреля 2010, 19:25:50 »
методом проб и ошибок сам даю ответ на свой вопрос, в друг кому пригодиться
1 радиатор кондиционера совместим полностью
2 радиатор двигателя совмести почьти, разные датчики включения вентиляторов (разный посадочьный размер, длинна самого датчика, разные разьемы, и разное место установки провода не хватает)
3 подкрылки как уже писалось выше не подходят совсем
исходя из пункта номер два, нужна помощь форумчан, а конкретьнее нужен номерок разьема датчика включения вентилятора на до рестайлинг (штекер мама)
QRZ
25 Апреля 2010, 09:33:29 »
разем не нужен,
оказывается датчики работают по разному принципу и электроника датчик от RD5 ни как не хочет воспринимать выдает ошибку надо ставить родной датчик...
Mихан
Авто:CRV 2.0.АКПП
24 Июля 2012, 16:41:32 »
Чтобы не плодить тему,спрошу тут, уважаемые подскажите, рестайлинговый задний бампер пойдет на CRV 04 года ?
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
26 Июля 2012, 16:59:35 »
Поставить-то поставишь, но будут небольшие косячки. Нужно будет пластиковые накладки на крыльях поменять, хотя и со старыми можно оставить, но будет отличаться. И брызговики менять на рестайлинговые, но опять же можно и старые аккуратно подогнать.
