10 Мая 2026, 17:03:03 *
Автор Тема: Взаимозаменяемость некоторых узлов рестайленг/до рестайленг.  (Прочитано 6581 раз)
QRZ
« : 14 Апреля 2010, 06:22:58 »
Вобшем по моей глупости CR-V стала ледоколом, и лед толшиной 10 см наделал много неприятностей Грустный
собственно сам вопрос в заголовке темы., интересует можно ли поставить следуюшие запчасти с дорестайленговой модеи на рестайленгувую (2.4 5AT) тоесть с  RD4 на RD7?
1 радиатор кондиционера
2 радиатор двигателя
3 передние подкрылки
поделитесь опытом.
saloGUY
« Ответ #1 : 14 Апреля 2010, 07:34:25 »
Когда в 2008 году занимался ремонтом авто после ДТП топри общаривании магазинов и интернета отличий между радиаторами не встречал. Вот кстати мои истории:
1. кондейныей радиатор - по имеющейся у меня информации они одинаковые:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,23274.msg194918.html#msg194918
2. радиатор охлаждения двигателя - по имеющейся у меня информации отличаются только для АКПП и МКПП:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,23274.msg177995.html#msg177995
3. ну и по поводу крыльев, опять же таки по имеющейся у меня информации, отличаются только наличием повторителя поворотника и надпись I-VTEC.
PS. между прочим осенью 2009 года, кода были первые похолодания, моя машина тоже хотела стать ледоколм, но после того как слегка треснул бампер Грустный идея преодалеть лужу со льдом была покинута
Здрасте!
QRZ
« Ответ #2 : 14 Апреля 2010, 07:41:30 »
спасибо! благодарен!
не крылья целы меня интересуют пластиковые ПОДкрылки
QRZ
« Ответ #3 : 14 Апреля 2010, 11:01:36 »
PS. между прочим осенью 2009 года, кода были первые похолодания, моя машина тоже хотела стать ледоколм, но после того как слегка треснул бампер  идея преодалеть лужу со льдом была покинута
у меня круче получилось лужа быда неглубокая всего ~ 10см было видно бетонные плиты по льдом но в самом конце ктото украл плиту и машина мордой провадилась и корка льда проломив нижнюю решотку под номером снесла оба радиатора.
бампер  на удивление осталя цел только угол выгнулся в обратную сторону выправил рукой на месте.
итого по повреждения :
оба радиатора,  левый подкрылок в хлам, правый потрескался сломан один из кронштейнов противотуманки пробита нижняя решотка в бампере (поставлю металическую сетку)
ну и уселители бампера погнулись (телевизор не пострадал) через час на морозном весеннем солце бампер принял свою естественную форму только в одном месте краска отшелушилась.
saloGUY
« Ответ #4 : 14 Апреля 2010, 11:31:15 »
вывод: сервант - не ледокол Улыбка
да и вообще не джип, а чистый паркетник!
Думаю подкрылки одинаковые.
Здрасте!
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #5 : 14 Апреля 2010, 12:07:44 »
Ответственно заявляю, что подкрылки не подходят.
saloGUY
« Ответ #6 : 14 Апреля 2010, 14:20:47 »
если не секрет в чем их отличие? интересно.
Здрасте!
QRZ
« Ответ #7 : 14 Апреля 2010, 15:10:26 »
Дядя Ваня,  +1 сегодня сам убедился
гражданин Вячеслав Юрьевич,  неподходят нижней часьб что к бамперу подходит у рестайленга нижняя кромка бампера без ступенек возле колес.
Уважаемые форумчане может кто подскажет номерок НЕродных подкрылков на рестайленг, а то экзист дубликаты по оригинальному номеру не очень охотно показывает.
QRZ
« Ответ #8 : 22 Апреля 2010, 19:25:50 »
методом проб и ошибок сам даю ответ на свой вопрос, в друг кому пригодиться
1 радиатор кондиционера совместим полностью
2 радиатор двигателя совмести почьти, разные датчики включения вентиляторов (разный посадочьный размер, длинна самого датчика, разные разьемы, и разное место установки провода не хватает) Грустный
3 подкрылки как уже писалось выше не подходят совсем
исходя из пункта номер два, нужна помощь форумчан, а конкретьнее нужен номерок разьема датчика включения вентилятора на до рестайлинг  (штекер мама)
QRZ
« Ответ #9 : 25 Апреля 2010, 09:33:29 »
разем не нужен, Грустный оказывается датчики работают по разному принципу и электроника датчик от RD5 ни как не хочет воспринимать выдает ошибку надо ставить родной датчик...
Mихан
Авто:CRV 2.0.АКПП
« Ответ #10 : 24 Июля 2012, 16:41:32 »
Чтобы не плодить тему,спрошу тут, уважаемые подскажите, рестайлинговый задний бампер пойдет на CRV 04 года ?
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #11 : 26 Июля 2012, 16:59:35 »
Поставить-то поставишь, но будут небольшие косячки. Нужно будет пластиковые накладки на крыльях поменять, хотя и со старыми можно оставить, но будет отличаться. И брызговики менять на рестайлинговые, но опять же можно и старые аккуратно подогнать.
