07 Ноября 2026, 13:22:27 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: ШРУС - Промежуточный подшипник.  (Прочитано 141019 раз)
« Ответ #45 : 30 Апреля 2011, 20:54:07 »
Будучи под машиной, мимоходом обследовал у себя привода.
Похожих "телодвижений" у меня нет.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #46 : 01 Мая 2011, 05:57:27 »
мне местные ещё рекомендуют подозревать в качестве источника вибраций дифференциал, хотя на этом форуме не встретил упоминания о таком варианте. правда, есть куча юзеров, у которых так и не выяснена причина.
むかし-むかし...
WarWar
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП USA
г.Кострома
« Ответ #47 : 04 Апреля 2012, 21:17:46 »
всем привет. нашёл я откуда идёт стук и вибрация при наборе скорости под нагрузкой.
не знаю правда как называется этот подшипник. точно не опорный. от него идёт крепление какое-то.
хотя вот картинка, по ней понятнее будет.
если и код на экзисте подскажите со ссылкой на элемент по оригинальному каталогу, то вообще счастлив буду  Улыбка
* c8a5b2f75f2d.jpg (98.81 Кб, 1024x717 - просмотрено 3507 раз.)
Смерть стоит того, чтобы жить
А любовь стоит того, чтобы ждать.
« Ответ #48 : 04 Апреля 2012, 21:20:56 »
всем привет. нашёл я откуда идёт стук и вибрация при наборе скорости под нагрузкой. не знаю правда как называется этот подшипник. точно не опорный. от него идёт крепление какое-то. хотя вот картинка, по ней понятнее будет.
91057-SR3-008   Подшипник приводного вала
WarWar
г.Кострома
« Ответ #49 : 04 Апреля 2012, 21:26:08 »
а он как-то выбивается из крепежа?
« Ответ #50 : 04 Апреля 2012, 21:32:52 »
Всё что указано в траурной рамочке с цифрой "17".
То есть: № 21 снимается с вала. Вал выпрессовывается. Снимается кольцо № 24. Выпрессовывается подшипник №22.
Сборка в обратном порядке.
* 894866.gif (20.1 Кб, 1093x553 - просмотрено 3594 раз.)
« Ответ #51 : 04 Апреля 2012, 22:11:40 »
Немного добавлю. Улыбка
* 01.png (158.47 Кб, 802x1515 - просмотрено 3772 раз.)
* 02.png (156.57 Кб, 687x1489 - просмотрено 3602 раз.)
WarWar
г.Кострома
« Ответ #52 : 04 Апреля 2012, 22:38:16 »
парни, большое вам, человеческое спасибо
а то купил этот подшипник, залез и смотрю что там какая-то хитрая система, крайне не похожая на купленный мной подшипник. в выходные попробую поменять.
« Ответ #53 : 04 Апреля 2012, 22:58:35 »
Сверил с англоязычным первоисточником.
В русской версии не указана замена кольца №6 и сальника кронштейна подшипника.
asia
Авто:cr-v мкпп
год:97
« Ответ #54 : 15 Апреля 2012, 23:09:33 »
Помогите, найти опору промежуточного вала . Решил я шурус заменить левый и заодно подшипник  промежуточного вала. Делал в сервисе там стали его из обоймы  выпресовывать и так его выпресовали, что порвали резинку, в которой он стоял. Пробовал найти на разборе но там или от правого руля или от автомата а они разные у меня МЕХАНИКА . Помогите, может есть у кого новая или б/у вот её номер 44502-SR3-J00 машина европа 97г левый руль кпп механика
« Ответ #55 : 16 Апреля 2012, 14:54:42 »
А в чём проблемы? Если сальник порвали, то 91260-SR3-003 Сальник промежуточной опоры. Или сам кронштейн разорвали?
asia
Авто:cr-v мкпп
год:97
« Ответ #56 : 16 Апреля 2012, 15:20:43 »
Да там дело не в сальнике там внутри опоры резина сделано как подвесной подшипник резина гасит вибрацию
« Ответ #57 : 16 Апреля 2012, 15:30:04 »
На схеме под каким номером?
* CImage.png (92.94 Кб, 830x414 - просмотрено 3286 раз.)
asia
Авто:cr-v мкпп
год:97
« Ответ #58 : 16 Апреля 2012, 15:54:31 »
№15
« Ответ #59 : 16 Апреля 2012, 16:00:28 »
№15
Он не резиновый. Он цельностальной. Резины в нём нет.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
