12 Сентября 2026, 15:50:14 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: ШРУС - Промежуточный подшипник.  (Прочитано 137915 раз)
LexaRU
Авто:Honda CR-V RD-1 B20Z2 МКПП Америка
г.Дзержинский
« Ответ #30 : 09 Сентября 2010, 16:53:40 »
Здравствуйте.
видео http://www.youtube.com/watch?v=cok6kh6LI8Q
Такое неравномерное(визуально - центровка сбита) вращение тяг(шрусов) нормальное? С этим жить можно?
Спасибо.
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #31 : 09 Сентября 2010, 18:45:03 »
Дай чуть больше газу все будет ровно
smsv
Авто:Honda CR-V, K20A 2,0 л, 4WD, левый руль.
« Ответ #32 : 04 Октября 2010, 11:49:19 »
Господа, я так и не понял сам кто-нибудь менял этот подшипник или нет?
Если меняли, не поленитесь инструкцию наваять, дабы остальные на грабли не наступали повторно!
Я потому здесь и сижу, что если у кого что, то вот он я тут!
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #33 : 04 Октября 2010, 15:57:06 »
в мануале проверял?
むかし-むかし...
Саратовец64
Авто:CR-V 1
« Ответ #34 : 07 Октября 2010, 23:12:23 »
А размеры есть у кого подшипника  Azn Azn Azn
Dr.X
« Ответ #35 : 10 Октября 2010, 16:18:46 »
насчёт смазки в подшипник ни у кого новых мыслей не появилось? чем набить-то его? вот у мну валяются литол, ШРБ, маленько шрус кастроловский LMX...  или ещё что-то? (мне подшипник с сальником приехали)
むかし-むかし...
19alexey74
г.Ногинск
« Ответ #36 : 11 Октября 2010, 14:24:02 »
РАЗМЕРЫ подшибника в студию, есть у кого? и если можно сальника. Улыбка
« Ответ #37 : 11 Октября 2010, 16:11:37 »
33/55/15 подшипник
40/55,5/9 сальник
только зачем?
Dr.X
« Ответ #38 : 03 Ноября 2010, 16:13:35 »
сегодня по результатам замены подшипника, слесаря сказали - он закрытый, необходимая смазка уже внутри.
むかし-むかし...
Dr.X
« Ответ #39 : 13 Апреля 2011, 12:00:11 »
Братцы, я в печали. Имелась вибрация на разгоне. Тем летом сменил обе внутренние гранаты (оригинал, сам), стало значительно лучше, но не полностью, потом осенью этот промежуточный подшипник (оригинал, в сервисе), потом весной крестовины кардана (в сервисе, с балансировкой). После смены подшипника и крестовин, а так же пока ездил без кардана - без изменений. Вибрация помаленьку нарастает, ощущается в основном в диапазоне 30-40 под тягой.
Вчера при переобувке подёргал за привода - люфты есть с обеих сторон, как и должно быть, но слева значительно больше, такое впечатление, что болтаются и потроха шруса, и сам шрус на валу (!), и вал в подшипнике. Имеется некоторое недопонимание ситуации.
Понятно, что надо всё лично разбирать и проверять.
вопросы:
- в подшипнике промежуточный вал имеет право на какие-то люфты, судя по вышенаписанному? какие? каюсь, новый пока держал в руках - не подёргал.
- как так может быть, что шрус на валу болтается? попытался его подёргать в осевом направлении - вроде не двигается по валу.
- привод дергал при разгруженной подвеске, есть ли смысл перепроверять при поднятой в среднее положение или там ещё как-то?
むかし-むかし...
« Ответ #40 : 13 Апреля 2011, 14:17:54 »
Как вариант стопорные кольца гранаты, подшипника - сперли, забыли поставить и т.д.
Dr.X
« Ответ #41 : 14 Апреля 2011, 05:49:22 »
м-да, не хотелось бы так думать  про этих парней Грустный но вскрытие покажет, надеюсь.
про люфты промежуточного подшипника мыслей нет?
むかし-むかし...
« Ответ #42 : 14 Апреля 2011, 22:25:32 »
Гадать не стану Евгений.
Dr.X
« Ответ #43 : 15 Апреля 2011, 19:32:07 »
В стороны у него люфт и должен быть небольшой, а вот вверх-вниз Не должно! Менял с месяц назад. Не забудьте сальник купить №20, старый подломается после выпрессовки...
кажется, я начинаю понимать, что такое в стороны, а что такое вверх-вниз, но уточню у Евгения Улыбка
むかし-むかし...
Dr.X
« Ответ #44 : 17 Апреля 2011, 08:45:00 »
Сегодня всё снова подёргал. Проверил подшипник, радиальных люфтов нет. Небольшой осевой, видимо, допустимый. Сам шрус вроде тоже без особых страшных люфтов. Всё-таки граната на валу болтается!
むかし-むかし...
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
