10 Сентября 2026, 16:22:15 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Передние тормозные цилиндры.  (Прочитано 67488 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #30 : 26 Июня 2011, 23:35:36 »
Подумал, что кто-то когда-то перепутал, попробовал поменять местами цельный вверх не лезет, хоть кувалдой забивай!
Верхний палец с продольными проточками по всей длине стержня, нижний - полностью круглый. У меня, по крайней мере, так. И пальцы без манжет на концах. Как на японках, не знаю.
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #31 : 27 Июня 2011, 04:03:53 »
Направляющие проверяются просто-вытаскиваешь колодки. Собираешь все, затягиваешь болты направляющий и рукой полный ход суппорта нужно проверить.
Закис ли суппорт или шланг накрылся в нутри(расслоился и не пропускает) тоже легко-нажимаешь пальцем на поршень и откручиваешь штуцер для прокачки. И сразу будет видно. Толко после этой операции нужно прокачать тормоза
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #32 : 27 Июня 2011, 06:08:42 »
Ты подковы и лом случайно руками не гнешь? Улыбка
Я конечно понимаю, что есть люди силы невиданной, но чтоб рукой поршень загнать! О_о
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #33 : 27 Июня 2011, 06:43:09 »
Маленько не так написал, но я подправил. После откручивания штуцера-идет без проблем.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #34 : 27 Июня 2011, 14:22:27 »
Не, пронесло! Улыбка Все норм с поршнем! Проверил, колесо отпустило, направляющие на самом деле на разных сторонах устанавливаются поразному. Видать дело было все же в конченом шланге!
В августе собираюсь в путешествие, заменю остальные 3. Улыбка
Juriy
« Ответ #35 : 27 Июня 2011, 14:28:12 »
И ведь далекооо непервый случай со шлангами!!! Злой Прямо сам стал задумываться о приобретении оригиналов.
Томск-Самара
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #36 : 27 Июня 2011, 15:13:48 »
В воскресение вечером особого выбора не было, поэтому поставил Митсуму. Довольно добротные на мой взгляд. Все в пакетиках отдельных. В комплекте шли кранштейн (зачем не понятно), который к рычагу присобачивается, 2 уплотнительных кольца, защелка и болт. Стоило все это удовольствие - 1120р.
пспс... Кстати, а накладка на внутренние колодки  атрибут обязательный? А то с самой папонии у меня только на внешних стоят.
« Ответ #37 : 28 Июня 2011, 06:01:45 »
У японок на верхнем пальце установлена манжета.
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
« Ответ #38 : 30 Июня 2011, 12:44:13 »
Всем доброго времени суток,извиняюсь может не в ту тему вопрос,но уже прочитал наверно всё.
Проблема в следущем.При остановке,заметил но не придал значения,скрип колодк(на стоянке после того как отпустил
педаль тормоза).Вчера подойти к правому передниму колесу было невозможно.Колодки подклиниват.
Выкрутили направляющие смазали,хотя супорт по ним ходил легко.Износ калодок в пределах нормы.
Поставив его на место ни чего не изменилось,диск заклинивает,отпуск калодок медленный,примерно 15/20 секунд
и диск крутится легко.Попытались вдавить поршень в супорт не получилось,подумали его заклинило.
Но когдо ослабили штуцер для прокачки поршень ходил свободно от руки с небольшым усилием,закрутили невозможно
вдавить.Тормозна жидкость грязноватая,без вопросов под замену,хочу полностью промыть систему.Износ калодик равномерный,
Заклинивания супорта нет.Разбирать и тщательно смотреть небыло время да и был за 350км от дома.
К чему эта вся история,возник вопрос может кто подскажет,как я знаю поршень должен ходить легко и при закрученном
спускном штуцере,но этого не происходит.Вчём может быть проблема. В замешательстве
АБС тут не причём на 99%т.к.при отключении её не чего не менялось Плачущий
Вероятно попала грязь в систему?При полной промывке системы возможно ли выгнать грязь или есть жижа для промывки?
Настораживает тугой ход поршня,в чом может быть причина?
Батькович
« Ответ #39 : 30 Июня 2011, 12:52:07 »
Не должен он свободно вдавливаться.Для этого используют струбцины и др. приспособления.Была тема про тормозные шланги.
Серёга М
« Ответ #40 : 30 Июня 2011, 13:27:28 »
Не должен он свободно вдавливаться.Для этого используют струбцины и др. приспособления...
Согласен не так сформулировал мысль,но и струбциной невозможно было вдавить(очень туго).
При том что с выкрученным штуцерком перемещается давольно легко.
Где то забилась трубка...
Пока разбираться некогда на работу вызвали,теперь тока завтра.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #41 : 30 Июня 2011, 13:48:19 »
Уже не первый отзыв о расслоении тормозного шланга внутри, без внешних проявлений. В первую очередь тогда имеет смысл начать искать причину сняв и изучив тормозной шланг. Можно даже просто проверить - открутить не штуцер для прокачки а верхний конец тормозного шланга и попробовать будет ли ходить шток тормозного цилиндра как и при откручивании штуцера или нет. Говорят что шланг расслаивается в том месте где поддерживающая скобка его крепит к кулаку поворотному.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #42 : 30 Июня 2011, 14:00:08 »
Мне помогла замена шланга.
Серёга М
« Ответ #43 : 02 Июля 2011, 17:02:18 »
Всем спасибо за наводку про шланг,поменял сегодння,помогло Афро
Так и есть,расслоение внутреннего шланга,в районе верхнего крепления,что скручивается с трубкой.
Почему то он сложился полумесяцем,и при нажатии на шланг с тканевой основы текла тормозуха
(выеснилось при вскрытие умершего).
И получилось что давления от педали хватало на нажатие колодок,а на отпуск ужо ни как.
Примерно с месяц назад была подобная история с левой стороной тоже перед.
Но тогда не придал этому значения,так как снутри сам шланг уже попросился на замену.
Заменил и забыл,а тут получилось,что с наружи в идиальном состоянии ни одной трещинки,даже ни намёка.
Заодно промыл и прокачал всю систему, содержимое которой было тёмно коричневого цвета.
Теперь очередь за задними шлангами,ни охото повтора ситуации за 300 км.
Ещё раз всем за помощь большое СПАСИБО victory
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #44 : 03 Июля 2011, 12:22:43 »
... Говорят что шланг расслаивается в том месте где поддерживающая скобка его крепит к кулаку поворотному.
Там внутри трубка стоит сантиметра 2 длиной-вот она как раз шланг и перетирает
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
