11 Июля 2026, 13:08:11 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Горит VSA и Check (проблема датчика акселератора)  (Прочитано 84355 раз)
ecolog
Авто:HONDA CRV, АКПП, руль левый
г.Одинцово 89851304741
« Ответ #15 : 07 Января 2013, 00:27:19 »
Беда пришла в Н. Новгороде  новогодних каникулах на 153000 пробега. Благодаря клубу и лихим парням из Н. Новгорода думаю проблема будет решена. Съездили в Москву и купили датчик.
gayaz3
Авто:Honda CRV II,изготовитель Великобритания,двигатель 2,0л.,левый руль, АКПП
« Ответ #16 : 30 Сентября 2014, 20:18:58 »
У меня тоже происходит удар сзади и загорается VSAс треугольником.После выключения зажигания все восстановливается,кроме "Джеки чана",который через некоторое время исчезает сам по себе.Проходил диагностику,показал ошибку 83-01.Что за ошибка?
« Ответ #17 : 01 Октября 2014, 09:29:13 »
Было бы неплохо ещё знать из какой системы получен ирод код. Судя по всему это код неисправности ABS/VSA, означает нарушение обмена данными с блоком управления двигателем (ECM). А судя по тому что "чек" горит - основная неисправность именно в системе управления двигателем, вот её и нужно диагностировать.
gayaz3
« Ответ #18 : 01 Октября 2014, 18:53:26 »
Прочитав форум,решил проверить.Пару раз резко разгонял машину,после чего выскакивает VSA с треугольником.После выклучения зажигания,VSA с треугольником исчезают,"Дж.чан" остается.Ребята пишут что датчик педали газа надо менять.До этого на газ,машина реагировала вяло.Номер этого датчика подскажите?
« Ответ #19 : 01 Октября 2014, 21:13:21 »
Повторяю, для тех кто в бронепоезде: надо сделать диагностику двигателя! Код неисправности в двигателе какой? 83-01 (надо первое число смотреть 83) - это код неисправности ABS/VSA.
Ну скажу я номер, купишь (стоит он от 6 до 10 тыс.), поменяешь, а это не он виноват...
gayaz3
« Ответ #20 : 02 Октября 2014, 07:13:39 »
Я делал диагностику,цифры от диагноста.Диагност сказал,что разъем не контачит.Почистил контакты и поставил обратно.Прихожу к мнению,что сервант сложный аппарат.У кого то от задненго фонаря VSA срабатывает,у кого то от педали газа.Может я что то не допонимаю,разжуйте пожалуйста!Только не пинайте Обеспокоенный
« Ответ #21 : 02 Октября 2014, 10:30:29 »
Объясняю (хоть это уже объяснено в ФАКе в теме по диагностике, где не надо задавать вопросы  Подмигивающий ) : каждая из систем имеет свою диагностику со своими ножами. Система управления двигателем и система управления АКПП объединены в один блок на одной плате, но при этом программно это разные системы. А вот VSA и ABS живут в другом блоке, и у них своя система диагностики и свои коды неисправностей.
Для работы VSA, ей нужны некоторые сведения о работе двигателя и возможность вмешиваться в работу двигателя (сбросить газ при пробуксовке), поэтому с блоком управления двигателем (ECM) у него налажен цифровой обмен данными. Если в двигателе обнаружена неисправность, то загорается "чек" и нужно сделать диагностику. Если неисправность серьёзная, то двигатель переходит в "безопасный" режим работы (отсечка на 3000 об.) и прекращает обмен данными с VSA. Последняя тоже прекращает работу, и зажигает свои индикаторы. Как я уже писал, VSA выдала код 83 - нарушение обмена данными с ECM. Значит исходная неисправность в системе управления двигателем. Однако если перед визитом к диагносту отключался аккумулятор, то коды из блока ECM стёрлись, а вот блок ABS/VSA имеет энергонезависимую память, и всё сохраняет даже с отключённым аккумулятором. Поэтому надо делать диагностику повторно, т.к. к подобной ситуации приводит не только неисправность датчика положения педали газа, но и неисправность VTEC, VTC и другие...
Так понятно?
ded953
Авто:Honda cr-v2, мкпп, руль левый
« Ответ #22 : 02 Октября 2015, 12:19:20 »
Здравствуйте. Летом была та же проблема. Решилась заменой фоздушного фильтра.Месяц катался без проблем.Недавно выскочил чек. Самодиагностикой (спасибо SанSанычу) показало ошибку 41. На сервисе сказали-можно ездить, просто чек будет гореть. Через неделю двигатель стал переключаться на безопасный режим ( загоралось VSA). Показывает ошибку 37 ну и на ABS ошибку 83. 37 это датчик педали акселератора. Подскажите пожалуйста, стоит ли мыть ДЗ- боязно разбирать, она хорошо работает и хх и вообще ( по принципу, работает- не трогай), или это наверняка датчик положения педали акселератора.Что ещё заметил, вса выскакивает чаще всего при трогании на небольшом газу или на трассе, когда педаль держишь в одном положении. Если перед троганием педалькой погазуешь, то вса не загорается. И ещё, подскажите, датчик положения ДЗ и датчик положения педали акселератора это разные датчики?, или один и тот же. Заранее благодарен. У меня CR-V 2; 2л; 2005г
« Ответ #23 : 02 Октября 2015, 12:26:00 »
У тебя рестайл? Педаль электронная или тросик?
ded953
« Ответ #24 : 02 Октября 2015, 12:32:09 »
Сам не пойму. вчера снимал воздушный патрубок специально искал тросик - не нашёл. может его плохо видно?, я ДЗ не снимал. Я ошибся, машинка вы пуска 2005г. Но рестайл или нет не знаю как определить.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #25 : 02 Октября 2015, 14:59:55 »
у тебя элемент выделенный красным овалом присутствует? значит в тему попал!
2005 с электронной педалью.
* 16645450.jpg (311.23 Кб, 1024x702 - просмотрено 2966 раз.)
ded953
« Ответ #26 : 02 Октября 2015, 15:02:18 »
Да такая штука есть, я так понмаю тросик оттуда к педали идёт. У меня что электронная педаль. И если не секрет на что я попал? И что это за штуковина, у меня в книге такой нет.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #27 : 02 Октября 2015, 15:24:55 »
советую почитать тему сначала и заглянуть в FAQ.
книга до 2004 года у тебя
ded953
« Ответ #28 : 02 Октября 2015, 15:29:51 »
Спасибо!
« Ответ #29 : 02 Октября 2015, 16:19:41 »
На самом деле без разницы, где ошибку лечить. Датчик был на дросселе, стал на блоке педали. Вон он, в красном кружке виден. Если в детстве резики на приемниках ремонтировал - справишься.
Я себе у китайцев заказал, он не подошел, решил второй раз не лезть, а вскрыть старый. Крышку взрезал, контакты распушил, спец жидкость капнул, герметиком клапанным заклкеил и забыл.
Правда, выставлять датчик надо по сканеру, 9,8-10,2 правильные значения для 0 градусов. По тестеру напряжением не получилось. Эту процедуру придется в любом случае делать, новый или старый датчик - неважно.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
