04 Апреля 2026, 09:37:56 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 24   Вниз
Автор Тема: Дизельная CR-V: плюсы и минусы  (Прочитано 297476 раз)
Vincen_t
Авто:CR-V 2.2 I-CTDI МКПП
« Ответ #210 : 02 Марта 2011, 15:21:33 »
Подскажите, мограет постоянно кнопка A/C. Кондей холодным не дует. Читал ветку вроде бы как не должен работать при минусовой, но ничего нет о моргании этого зеленого индикатора. Кто что подскажет?
Верещагин
Авто:CR-V 2,2i-CTDi, МКПП, европеец
« Ответ #211 : 02 Марта 2011, 21:08:22 »
Моргает... хмм странно... Обычно либо горит при включенном, либо не горит. Может указывает на какую-либо неисправность? Или предупреждает о том, что необходимо его заправить?
Может в другом месте напиши об этом, не в дизельной ветке, там больше народу просматривает форум, а здесь по итогу отпишись, в чем была проблема.
Vincen_t
« Ответ #212 : 03 Марта 2011, 08:58:48 »
В общем после включения самодиагностики кондиционера ошибка ищезла! Улыбка Сказали что именно на дизелях часто встречается такой глюк
Верещагин
« Ответ #213 : 04 Марта 2011, 00:45:10 »
Это как?
Severdac
Lupta, nu te lasa.
Авто:CR-V 2,2 CTDi МКПП
г.Кишинев
« Ответ #214 : 04 Марта 2011, 16:32:53 »
Здорово всем.
Кто какой дизель старается заливать?
Евро-4, Евро-5?
В Евро-4 больше серы, но расход меньше, в Евро-5 меньше серы, динамика лучше, но износ движка больше, потому.. лью Евро-5 с эфикс-добавкой (есть у нас в Молдове топливо от Rompetrol Diesel Euro-5 efox).
Дерись, не сдавайся.
Верещагин
« Ответ #215 : 05 Марта 2011, 01:09:59 »
Ну нифига себе у вас модификаций дизеля... Есть из чего выбирать Афро Я думал в Молдове все хуже, а тут можно даже позавидовать Крутой
Severdac
Lupta, nu te lasa.
г.Кишинев
« Ответ #216 : 05 Марта 2011, 16:26:04 »
Разве это большой выбор? )) Продается дизеляка от Евро-3 до Евро-5 чистой + Евро-5 с присадками против износа движка.
Кстати, в той же Румынии, Венгрии и Австрии, например, выбора Евро-5 еще больше.
sergo18
Авто:CR-V IV 2.0 мкпп Ex
г.Та́ллин
« Ответ #217 : 10 Марта 2011, 00:33:35 »
У меня было такое мигала кнопка а/c . Сперва в центре сбросили  ошибки неисправностей не обнаружили ,через день опять замигала ,почистили датчик под бампером .Через день опять замигала добавили в кондей фреон и заменили какоето реле честно не знаю ,всё стало нормально работать .Единственное что заметил стала машина быстрее нагреваться. Позвонил мастеру спросил почему так он мне ответил что кодишин каким то образом работает и подогревает тосол. Может поможет в дальнейшем.
Vincen_t
« Ответ #218 : 10 Марта 2011, 16:19:23 »
Добрый день! Вопрос. Заметил что у меня масляный щуп перекручен посередине, это надо так или он должен быть ровным?
Serg_T
Авто:Было RD1 2000г.в. стало RD9 2005г.в. дизель ES серебро. Теперь МЛ320CDI 2008г.в.
г.Чебоксары
« Ответ #219 : 10 Марта 2011, 23:32:24 »
У меня тоже перекручен, наверное так должно быть.
andrey32
Авто:Honda CR-V 2.2 icdi
« Ответ #220 : 11 Марта 2011, 16:01:30 »
Что-то не встречал CR-V дизельные с автоматом, имею ввиду 2002-2006 г.г. angel
Автомат на дизеле идет с 2010 года
anpetl
Авто:Honda CR-V 2.2Д мкпп
« Ответ #221 : 22 Марта 2011, 11:10:09 »
Привет всем. Отъездил три зимы, солярка всякая, 120 т.км. по РФ
Зимой добавляю керосин, в сильные морозы (после -15 в летнюю ДТ) антигель, ТДА и обязательно масло 2Т.
На топливозаборник установил самодельный подогреватель (спираль для подогрева масла в поддоне).
Помогает. Масло двиг.-  Кастрол 5-40 на 15-18 т. пробега. Проблем нет - нормальный движок.
Не заморачивайте себе голову лишними умствованиями.
Являясь участником дорожного движения в России, часто  чувствуешь, что в конструкции твоего автомобиля явно не хватает гашетки и крупнокалиберного пулемёта.
Serg_T
г.Чебоксары
« Ответ #222 : 22 Марта 2011, 15:24:17 »
Машина стоит на подземной стоянке, где как в холодильнике 0, -2 градуса стоит ли заморачиватся всякими гелями, керосинами и т.д. и кто как утепляется.
Верещагин
« Ответ #223 : 19 Апреля 2011, 14:49:16 »
Можешь не заморачиваться.
Вопрос к дизелистам: где расположен маслянный фильтр (вставка)? На фото случаем не он?
* хонда фильтр.JPG (49.39 Кб, 800x600 - просмотрено 543 раз.)
* хонда фильтр1.JPG (66.54 Кб, 800x600 - просмотрено 483 раз.)
Демокрит
Авто:CR-V 2.2 дизеляка (RD9), 6МКПП
« Ответ #224 : 24 Апреля 2011, 16:21:36 »
именно он и есть!
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 24   Вверх
