24 Мая 2026, 03:11:27
Подушки двигателя и коробки.
6
7
8
9
Тема: Подушки двигателя и коробки. (Прочитано 187647 раз)
Anton_ARH
Все диктаторы дохнут одинаково (М.Каддафи)
Авто:CR-V 2,0 МКП B20B3 Германия левый руль
г.Архангельск
Re: Подушки двигателя и коробки.
Ответ #75 :
07 Октября 2010, 13:52:47 »
"Живые" фото
(87.42 Кб, 716x499 - просмотрено 2723 раз.)
(74.54 Кб, 648x449 - просмотрено 2092 раз.)
(76.02 Кб, 614x526 - просмотрено 2060 раз.)
Был забанен - исправился.
корвет
Авто:Honda CR-V.двиг.2л/147л.с.механика.левый руль.япония
г.новочебоксарск
Ответ #76 :
01 Декабря 2010, 18:42:39 »
уважаемые админы.прошу меня простить что пишу не там где надо.тему нашёл свою.отписатся там не могу.варианты только:уведомлять.отметить прочитанное.отправить эту тему и печать.перепробовал всё и бестолку.теперь по делу.меняю подушки двигателя передние нижние.привезли фебест.проблема в следующем.вал диаметром 15мм а втулка в подушке гдето 20мм.перечитал всю тему на счёт подушек.видел только как пару человек задовали тот же вопрос и ставили в итоге тупо самодельные втулки.а ответ только один нашёл что ни каких втулок быть не должно.я понимаю что это самый простой вариант.но посмотрел в мануале.нет ни каких втулок.что делать?подушка не та.болт не тот или просто выточить втулку и не заморачиватся?помагите люди.машина разобрана а без вашего совета ни как.
у меня сервант 99г.механика.японка 147л.помогите
Ответ #77 :
01 Декабря 2010, 21:41:42 »
Помогаю:
Сергей, втулок нах не нать - ты все правельно вычитал, молодец.
Главное фишка в том, что у МКП и АКП подушки разные.
Надеюсь, купил ты все правильно.
Поэтому просьба дополнить профиль, которые я отправляю в личку не моя придурь,
а реальная необходимость владеть информацией в максимальном ее объеме.
корвет
г.новочебоксарск
Ответ #78 :
01 Декабря 2010, 22:42:22 »
открыл настройки профиля.кирилл чес слово.ну не знаю я что там писать и куда.скажи пож.что мне делать с этоими подушками?точить втулку?она же закоксуется намертво потом.я же для этого писал чтоб узнать.завтра собрать бы надо машину.ну механика у меня.я понимаю что затрудняю твои ответы тем что не даю полную инфу в профиле.ну чесно.трудно это для моего маленьково мозга по компьютерам
Ответ #79 :
01 Декабря 2010, 22:44:13 »
Ладно проехали.
Самое главное - втулки это заблуждение!
корвет
г.новочебоксарск
Ответ #80 :
01 Декабря 2010, 23:05:15 »
кирил.извени за мат.я перечитал все темы по подушкам.вопросы у кого такая же фигня.и ни одного вразумительного ответа.только типа:ты молодец.не загружайся.лан.проехали.кирил.чё делать то?напоминаю.вал 15мм. отверстие в подушке 20мм.заехал в магазин по новой.перепровели по вину.всё сходится.ты бы что сделал на моём месте?чесно.ну знаеш же.мне завтра собрать бы надо.тупо втулки?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #81 :
02 Декабря 2010, 05:16:05 »
Приветствую Сергей! В твоём профиле нет информации о коробке передач на машине. С втулками подушек я заморачивался, было не понятно по поводу диаметров. Убедили что так и надо, раз по каталогу подходят. Но я до выяснения поступил по-другому, втулки выточил, но прослабленные, и поставил. В общем, “не нашим - не вашим!” После выяснения втулки снимать не стал, так и езжу.
crv-od
Авто:honda cr-v японка
Ответ #82 :
02 Декабря 2010, 05:37:57 »
Приветствую всех соклубников.Виктор, мы же вроде выяснили,что втулки сделаны чуть больше по диаметру специально,чтобы двигатель и коробка могли самоцентрироваться ,ты вроде даже сам сделал такое предположение. Поэтому ничего дополнительно ставить не нужно все и так гудно работает.
корвет
г.новочебоксарск
Ответ #83 :
02 Декабря 2010, 09:27:24 »
всем спс за совет.пошёл собирать.без вытачивания втулок.наверно они там не нужны всё таки.я ещё удивился.на старой разорванной подушке такой же диаметр большой как и на новой а вал совершенно без износа.лан.удачи всем.побёг собирать
Oxothik
Авто:Honda CR-V RD1
г.Астрахань
Ответ #84 :
10 Апреля 2011, 16:22:35 »
Народ! извиняюсь, что пишу тут, но в теме про подушки двигателя и коробки немогу добавить сообщение. Хочу поменять левую нижнюю опору - подкову, поставить RBI. Но я так понял что O10496FL идет к авто с механикой. Так ли это? и какой тогда номер для автомата?
Ответ #85 :
10 Апреля 2011, 16:40:15 »
HM-009 - ставь Фебест, проездила полтора года, жива
ЗЫ:
Febi 18225
Febest HM-EK3ALF
Oxothik
Авто:Honda CR-V RD1
г.Астрахань
Ответ #86 :
10 Апреля 2011, 19:16:15 »
Не сомневаюсь! но что-то цена кусается( (около 800р), спасибо, Кирилл за коды! Нашел благодаря тебе в экзисте RBI - O10292FL - вроде она самая, придет узнаю наверняка. И цена 350р. До этого уже ставил резинки RBI и две опоры уже поставил - качество понра, посмотрим как отходят.
Einshtein
Авто:CR-V RD1 B20B пруль акпп
год:1995
Ответ #87 :
23 Апреля 2012, 06:48:54 »
Купил на замену правую нижнюю опору ДВС. Когда пришёл домой решил посмотреть в инете по номеру. Так вот, на пакетике написан номер 50841-sr3-030. Как выяснилось - это подушка для RD1 MT, а у меня AT (номер подушки для АТ 50841-sr3-984). Вопрос: есть ли разница между этими подушками? Визуально они идентичны.
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
Ответ #88 :
23 Апреля 2012, 06:57:27 »
Да! ищи поиском! то же на это попал. лежит теперь правая нижняя от МКП. Кирилл выкладывал где-то таблицу со всеми номерами какие могут быть на подушки двигателя. Там разделено на МКП и АКП. Поиск рулит.
Einshtein
год:1995
Ответ #89 :
23 Апреля 2012, 07:11:56 »
С первого раза найти не удалось. Более подробный поиск выдал то что и требовалось.
Судя по
информации от Кирилла
, подушка -030 подойдёт на АТ.
Странно, что
здесь
она только для МТ указана.
6
7
8
9
